Zwischensteckdose mit Schnur-Schalter
Serverzeit: 21 11 2026  23:02:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 516773
Sebra
Hi, ich suche eine Zwischensteckdose, die man in eine normale Steckdose steckt. Das Gerät, das man dann daran anschließen kann, sollte von einem an einer Leitung befestigtem Schalter ein-/ausschaltbar sein.
Ich hoffe, ihr wisst was ich meine.
Alternativ wäre auch eine Euro-Leitung mit Eurostecker und Eurobuchse geeignet, aber auch mit einem Zwischenschalter.
Natürlich kann man sowas auch selbst bauen, aber dann müsste es wieder ein Elektriker abnehmen, ...
BID = 516783
Bartholomew
Ich glaube, ich weiß da was. *suchen geht*
Gruß, Bartho
Nachtrag: Gefunden So etwas vielleicht? Ist eine Mehrfachsteckdose mit externem Schalter, kostet 20 Euro.
http://www.no-e.de/html/steckerleiste.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 19 Apr 2008 15:02 ]
BID = 516819
Mr_Smith
Ich habe an das gleiche wie Bartholomew gedacht.
Gibts auch bei Reichelt für 15 Euro.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....91505
BID = 516890
Bartholomew
Aus der Reicheltbeschreibung:
Besonderheiten: Der spez. Doppelschalter (mit 4 Ader Abschaltung) nimmt die Geräte vom Netz, so dass Blitzschläge und Überspannungen keinen Schaden mehr verursachen können.
Ich denke mal, dass damit einfach ein zweipoliger Schalter gemeint ist, an den vier Adern angeschlossen sind.
Ist ansonsten dasselbe Modell Ein Sechsfach-Schuko-Kleinverteiler mit externem Schalter, Kabellänge jeweils 1,5m.
Gruß, Bartho
BID = 516902
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Allerdings überspringen stärkere Überspannungen (und Blitzteilströme sowieso) mühelos die geringen Kontaktabstände, sodass ein Überspannungsschutzkonzept dadurch nicht ersetzt wird...
Ich habe auch meine Zweifel, ob der Schalter wirklich 16A im Dauerbetrieb aushält....
MfG; Fenta
BID = 517132
shark1
Du kannst dir ja auch einfachn eine normale Mehrfachsteckdosenleiste mit Schalter kaufen.
BID = 517362
elektor23
hallo,
ich würde gerne eine Deckenlampe zusätzlich vom Bett ausschalten können und bin auf folgendes Produkt gestoßen:
http://www.pur-led.de/product_info.......html
Kann mir jemand sagen ob ich noch zusätzlich etwas brauche und ob das Gerät 230V kann?
BID = 517368
Ja, einiges!
Vor allem einen Empfänger dieses Funk-Systems.
Und dann muß die vorhandene Schaltung angepaßt werden (z.B. aus einer Aus- eine Wechselschaltung machen). Das kann aufwendig sein.
BID = 517539
Sebra
danke, aber auf die Idee mit der Steckdosenleiste bin ich auch gekommen.
Das mit den Eurosteckern wäre nur aus Platz- und Dekogründen besser.
BID = 517549
Bartholomew
Wenn es wirklich nur ein Zwischenstecker mit Fernschaltung sein soll: Tut's vielleicht auch ein Clapper? Oder auch Funksysteme mit Fernbedienung.
Ansonsten müssten Conrad/Reichelt Zwischenstecker-Gehäuse haben, die müsstest Du dann selbst bestücken.
Gruß, Bartho
BID = 517562
ego
Auf mich macht die Tischsteckdose mit dem externen Schalter einen pfiffigen eindruck, und da laut Hersteller TÜV geprüft wohl auch einen sicheren.
http://www.zweibrueder.com/produkte/geldsparleiste/index.html
BID = 518111
Sebra
Danke, die ist echt kein schlechtes Teil (hab ich auch zu Hause, aber fürn PC).
Aber ich suche etwas unauffälliges, das man im Wohnzimmer frei rumliegen lassen kann.
Kennt niemand so einen Zwischenstecker wie bei Funk-Steckdosen, nur dass der Schalter an einer kurzen Leitung hängt?
Oder eine Euro-Leitung mit Schalter und an den Seiten Euro-Stecker und Euro-Buchse?
BID = 518116
Ob es sowas fertig gibt, weiß ich nicht.
Aber konfektionieren kann man es durchaus!
Das Problem dabei ist jedoch die Strombelastbarkeit der üblichen (für Leuchten gedachten) Schalter.
Am einfachsten wäre die Euro-Leitung mit Stecker, Schnurschalter und Kupplung. Denn deren Schalter muß nur 2,5A abkönnen, dafür eignen sich bessere Schnurschalter (6A).
Auch der Schuko-Zwischenstecker mit Leitung samt Endschalter ist machbar. Allerdings finde ich keinen mit mehr als 10A Belastbarkeit. Also müßte noch einer entsprechende Feinsicherung eingebaut werden.
Mit Einbauschaltern in einem kleinen Gehäuse samt zugentlasteter Leitungseinführung wäre dann sogar ne 16A-Version möglich.
Bei Interesse bitte ne pm.
BID = 518265
Sebra
Dann wird es wohl Selbstbau werden müssen, fertige Leitungen mit Euro-Stecker, Schnurschalter und freiem Ende gibts bei Konrad, muss man eben noch eine Euro-Steckdose anschließen oder besser direktanschluss an der zu bedienenden Lampe Weihnachtsbeleuchtung, dann brauch ich keine Sicherung.
BID = 518268
Bartholomew
Euro-Kupplungen gibt es meines Wissens keine zum Selbstkonfektionieren. Alternativ könnte man eine Euro-Verlängerung halbieren, mit Aderendhülsen versehen und einen Schalter einbauen. Wenn Du selber keine Zange hast, sollte das eigentlich auch der Eli um die Ecke für einen Euro in die Kaffeekasse machen.
Oder halt der angesprochene Direktanschluss
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444110   Heute : 19890    Gestern : 29111    Online : 704        21.11.2026    23:02
