Zusätzliche Leitung an "Freileitung" befestigen?
Serverzeit: 18 11 2026  15:07:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19229)
BID = 872502
shark1
Dann hast du noch nie NYY ud E-YY neben einander gelegt
E-YY ist bedeutend dünner isoliert.
BID = 872766
winnman
Tatsächlich! E-YY max Aussendurchmesser 3x1,5 11mm, NYY 13mm ???
Bei uns wird eigentlich nur E-YY verwendet.
Die technischen Daten sind aber bei beiden Kabeln gleich ???
Sehr interessant das Ganze. Muss an irgendwelchen Details in der liegen, dass NYY dicker ist. Normalerweise sind sie ÖVE ja gleich den VDE.
Aber mit NYY funktioniert das ja genau gleich, also für den TE kein Problem.
BID = 872908
shark1
Da ich beide beziehen kann nutze ich NYY immer bei richtigen Erdkabel-Einsätzen und E-YY immer bei sonstigen Anwendungen im Freien, wo es auf den Platzbedarf ankommt.
Bei NYM und YM verhält es sich gleich. Im allgemeinen verarbeite ich N... lieber.
Diese Kabel und Leitungen sind ja nicht harmonisiert, in CH hält das CH-N1VV-F bis zu 1kV aus ist aber auch nicht stärker isoliert als NYM, eher zw. YM und NYM.
Anders verhält es sich bei H.....-Leitungen diese sind in ganz Europa identisch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  8 Feb 2013 21:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339266   Heute : 8838    Gestern : 12669    Online : 408        18.11.2026    15:07
