Zuleitung zum Zählerschrank nur 6mm2
Serverzeit: 04 11 2026  15:36:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zuleitung (6064) zählerschrank (1248)
BID = 964336
prinz.
Wer von Euch legt hier 10mm² und wer 16mm²?
Normalerweise immer 16 und so habe Ich das schon in der Lehre gelernt
Im Laden hab Ich allerdings nur 10 aber das wurde 1970 verbrochen
dafür haben die Mieter nur 6 und der eine hat Nachtspeicher
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 964337
J_B
Leitungsberechnung ist in der Tat grundsätzlich und immer erforderlich.
Um sich zu überzeugen, daß 10mm² aber bei üblichen Verlegearten niemals für 63A genügen, reicht ein Blick in die aktuelle Tabelle für Strombelastbarkeitswerte...
VDE-Verlag
BID = 964341
Trumbaschl
J_B hat am 28 Jun 2015 15:53 geschrieben :
VDE-Verlag
Wollen die mir ernsthaft sagen, dass UP jetzt ausnahmslos nur mehr Verlegeart A1/A2 ist?!? Verlegeart C ist damit im Haushalt dann wohl außer in Keller und Garage tot und 1,5 mm2 zum Herd hat sich erledigt (einige lustige Kollegen verfechten das immer noch vehement trotz der 20-A-Forderung der 18015) und - viel wichtiger - 3x1,5 mit B16 auch. Mal eben alle deutschen Durchschnitts-Stromkreise neu dimensionieren... jedenfalls für aktuelle Errichtung.
BID = 964342
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Herd mit 5*1,5mm² Leitungslänge ??? Verlegeart ???
...bei 3*1,5mm² eventuell mal B13A versuchen
BID = 964384
faatih
Ja aber was mich intressiert, was bringt die 16mm2 auf 8 Meter vom Zählerschrank wenn doch die Zuleitung vom Keller in den Zählerschrank nur 6mm2 ist ?
Ok für spätere umstellung evtl. auf Drehstrom.
BID = 964390
prinz.
Man soll immer in die Zukunft planen
Neumachen ist teuerer als der Aufpreis jetzt
Herd mit 5*1,5mm² - ist auch sone Unsitte
Gab doch mal irgendwas mit 5 x 1,5 max. 10A
irgendwann kam mal wer auf die Idee 5 x 1,5 darf max. 16A
abgesichert werden
Ehemaliges Cheffle hatte mir das sogar schriftlich gezeigt
1.Freischalten
BID = 964399
Trumbaschl
Primus von Quack hat am 28 Jun 2015 16:15 geschrieben :
Verlegeart C, 3 belastete Adern, 25° C Umgebungstemperatur, keine Häufung. Richtig schön auf Kante genäht, aber zulässig.
Das mit dem B13 sag mal deinen Kollegen, die immer B16 nehmen, entweder weil die billig sind oder weil das jeder so macht oder weil auf den Steckdosen 16 A draufsteht und die deswegen auch mit 16 A abgesichert werden müssen, "das kann man als Nutzer erwarten!". Wollte mir ernsthaft ein Kollege erzählen! Ein sonst recht solide arbeitender sogar. Gibt auch welche die meinen B13 gäbe es in D gar nicht zu kaufen, nur B10 und B16. Und B10 sei ja nicht ausreichend... siehe oben.
Ich habe allerdings das PDF nicht ganz zu Ende gelesen, ekligerweise geht Verlegeart A1 ohne Häufung doch noch wieder bis 16,5 A um den Ar*** der "1,5 mm2 mit B16 haben wir schon immer so gemacht!"-Fraktion zu retten. Schade, das Theater samt Heulen und Zähneknirschen wenn B16 im Haushalt plötzlich nur mehr mit 2,5 mm2 ginge hätte ich SEHR gerne und nicht ganz ohne Schadenfreude gesehen!
BID = 964713
Primus von Quack
Unser Primus :)
...die Verlegeart ist ja nicht alles warum wird hier der Spannungsfall, die Strombelastbarkeit und die Leitungslänge unter den Teppich gekehrt ???????
BID = 964727
Trumbaschl
Primus von Quack hat am  4 Jul 2015 12:12 geschrieben :
Strombelastbarkeit ist ja wohl aus der oben zitierten Tabelle zu entnehmen, für die jeweilige Verlegeart.
Und Spannungsabfall hängt direkt mit der Leitungslänge und dem Nennstrom zusammen. Da kommt man mit 13 A und 1,5 mm2 bei Wechselstrom schon relativ weit, das reicht im Haushalt meistens (wenn auch nicht immer).
BID = 964732
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja, die Leitungslänge ist aber in der Verlegeart-Tabelle nicht berücksichtigt und es muss separat geprüft werden ob der Querschnitt längenmässig passt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186601   Heute : 35798    Gestern : 65408    Online : 325        4.11.2026    15:36
