Zuleitung wird sehr heiss. Was tun? Suche nach: zuleitung (6064) |
BID = 62935
Jack2 Neu hier
Hallo zusammen
Habe ein Problem, auf meiner Arbeit ist ein kleines Heitzbecken welches über eine flexible 3x1.5 Zuleitung (gedrillt) angeschlossen wird.
Der Nennstrom beträgt 7A bei 230V.
Leider wird die Zuleitung schon nach kurzer Zeit enorm warm.
Wie kann sowas kommen?
Müsste der LS-Schalter (16A) nicht fliegen?
Bitte dringend um hilfe!
BID = 62936
QuickeR Stammposter
| | Der Nennstrom beträgt 7A bei 230V |
| | Müsste der LS-Schalter (16A) nicht fliegen? |
der Schalter dürfte wie schon gesagt, erst bei 16 Ampere fliegen, jedoch werden "nur" 7 A gezogen, also fliegt er nit.
Eine Möglichkeit wäre das Kabel zu verkürzen oder ein Kabel mit dickerem Leitungsdurchmesser zu benutzen. Dann wird das Kabel auch nit mehr (so) warm.
Gibt auch richtige Berechnungsformeln im I-Net (google.de), wo man den Kabelquerschnitt für eine bestimmte Leistungsanforderung berechnen kann.
Bitte, wenn möglich, auch Aderendhülsen benutzen, beim verlegen eines neuen Kabels. (Ps.: bin mir nit sicher, ob man dies auch bei flexiblen Kabeln macht).
QuickeR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuickeR am 4 Apr 2004 19:44 ]
BID = 62939
Jack2 Neu hier
Danke erstmal für die Antwort!
Eine Zuleitung mit dickern Querschnitt zu nehmen wäre sicherlich eine Möglichkeit, allerdings ist dort die orginal Leitung dran.
Möchte ja die Ursache bekämpfen und nicht die Symthome.
Diese müßte doch für den Nennstom des Gerätes ausreichen oder?
Wie kann sein sein das diese trotzdem so heiss wird?
Sollte das Gerät defekt sein und aus irgendeinem Grund zu viel Strom für eine 1.5er Zuleitung fließt müsste doch der LS Schalter fiegen?
BID = 62940
Der Schalter fliegt erst wenn mehr als 16A für eine längere Zeit fließen.
BID = 62941
Jack2 Neu hier
Und ab wieviel A wird so ne Leitung schon heiss?
Was jetzt tun
BID = 62949
QuickeR Stammposter
BID = 62957
Jack2 Neu hier
Ich find nix
Wie warm darf so ne Leitung eigentlich weerden?
Das problem ist das Becken lauft 24h am Tag.
Nicht das da was anfängt zu brennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jack2 am 4 Apr 2004 21:21 ]
BID = 62961
QuickeR Stammposter
wenn die Leitung wirklich so heiß wird, würd ich das Gerät ma schleunigstens vom Netz trennen, wie du richtig erkannt hast, besteht erhöhte Brandgefahr!!!!!
Also deine Sache, alles auf eigene Gefahr
BID = 62963
Jack2 Neu hier
Ja, ich tippe so auf 50 Grad
Da fällt mir ein, so heiss wird die nur am Anfang, also so 20cm nach dem Netzstecker.
Der rest ist normal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jack2 am 4 Apr 2004 21:48 ]
BID = 62965
Übergangswiderstände im Stecker (Adernendhülsen verwendet?), oder schlechte Steckdose. Die Leitung wird dann nicht selbst warm sondern vom Stecker oder der Steckdose aufgewärmt.
Zieh mal den Stecker raus und fühle wie warm die Stifte werden. Aber verbrenn dich nicht!
BID = 62970
Jack2 Neu hier
Ja, Aderendhülsen hab ich verwedet.
Bei 2 verschieden Steckdosen war immer das Gleiche.
BID = 62976
Triac Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Franken
dann hat die leitung einen bruch mess mal den widerstand der leitung dürfte nicht über 10ohm sein bei normalen messgeräten.
BID = 62981
Jack2 Neu hier
Ok, werd ich mal machen danke!
BID = 62982
Carsten_eutin Schriftsteller
Hi, wenn du den Strom nicht messen kannst, lass das Gerät überprüfen... sowas kostet nur den Bruchteil eines Brandschadens!!! Grß, Carsten
BID = 62987
Jack2 Neu hier
Wie mess ich den Strom?
In Reihe an der Phase oder?
