Zuleitung mit geringem Querschnitt... Suche nach: zuleitung (6064) |
BID = 408484
chip Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Hi Trumbaschl,
zu deinen zwei Fragen:
1)Das Haus ist knapp 30 Jahre alt.
2)Es steht im Landkreis Weilheim-Schongau (wem das auch immer was sagt…  )
Grüße
chip
BID = 408640
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Gut, diese beiden Informationen besagen: die B13A sind niemals original vom Hausbau!
Die gibts noch nicht lange, in AT erst seit ca. 9 Jahren, in D ein paar Jährchen länger, aber auch nicht ewig. Muß also mal getauscht worden sein.
Und früher sparsam... im Gegenteil, früher wurde meistens pauschal 16A reingeknallt. Nur VIEL früher, als es noch hauptsächlich Schmelzsicherungen gab, da waren 10A üblich.
BID = 408688
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
sam2 hat am 20 Feb 2007 18:16 geschrieben :
Du erkenst dann genau den Leitungsverlauf hinter der Verkleidung...
Besser gesagt, muss man die Holzverkleidung oder vielleicht auch das ganze Haus nicht mehr verwenden sondern kostenpflichtig entsogrgen und kann nur hoffen, dass niemand zuschden kommt bzw. es "freut" sich die Feuerwehr!!
Es besteht also absolute Brandgefahr!!
BID = 408766
Nun, mehr oder weniger war es ja Zufall, dass diese "gefährliche" Leitung entdeckt wurde. Ich werde am Wochenende versuchen, das andere Ende zu finden…
@Trumbaschl:
Ich habe eine Rechnung, da wurde in der Verteilung mal etwas erweitert – allerdings stehen da keine Automaten drauf. Evtl. wurde da aber trotzdem was mitgetauscht.
chip
