Zuleitung für eine Halle...
Serverzeit: 23 11 2026  20:59:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zuleitung (6064)
BID = 410396
hansmaulwurf
Hallo und einen guten Tag zusammen...
Erstmal zu mir..Ich bin gelernter Elektroinstallateur,aber schon seit längerem nicht mehr im Geschäft :-).
Bei einem Bekannten habe ich eine Halle installiert...habe alle Leitungen die länger als 20m sind in 3 x 2,5mm ausgelegt...das ist ja soweit wahrscheinlich in Ordnung...
Steckdosen und Lichtstromkreise z.T in 3x 1,5mm, werde sie mit 10 oder 13 A absichern ok...
Jetzt mal zu meiner Frage...
Es liegt im Haus eine unbenutzte Leitung in 5x2,5mm . Die Leitung würde ich verlängern wollen und dann als Erdkabel in die Halle als Zuleitung benutzen wollen..Das Leitungsstück im Haus ist ca. 12m lang und liegt unter Putz z.T auch auf Putz... bis zur Halle wären es dann so ca. 25m !
Die Leitung ist im Sicherungskaste mit 25A abgesichert,davor ist noch ein FI...
wenn ich jetzt mit der Formel die maximal Länge berechnen möchte...also ob das hinhaut ....
l=delta U*kappa*A/(sqrt(3)*I)
delta U=12V (3% von 400),nehme hier jedoch weniger, brauche ja noch etwas Reserve....
also delta U=6V
l=6*56*2,5/(sqrt(3)*25)
ca. 20m dürfte die Leitung lang sein....
was meint ihr dazu ?
Vielen Dank für eure Hilfe
mfg hans
BID = 410418
ego
Ohne eine angabe über die benötigte Leistung in der Halle kann auch die Zuleitung nicht berechnet werden!
Vorab nur soviel: 25A sind als Vorsicherung viel zu viel, es wird auf max. 16A rauslaufen!
BID = 410443
hansmaulwurf
also...angeschlossene Verbraucher sind 4 Leuchtstoffröhre a 58 W + 1 HQI !
ansonsten eine Werkbank eine Brunnenpumpe...
also das übliche was man so in einer Werkstatt so benötigt halt...
danke für die hilfe
hans
BID = 410449
ego
Halle hört sich so groß an!
Und auch die angabe das da noch Leitungen länger 20m folgen.
Interresant ist die gesamte Leitungslänge vom Zähler bis zur entfertesten Steckdose in der Halle.
Mit diesaer Angabe lässt sich sagen ob der Spannungsfall i.O. bzw. tolerierbar ist!
Wenn ich aber höre das du in der Halle noch Sicherungsautomaten verbauen willst, denke ich das es Sinnvoller wäre eine Stärkere Zuleitung zu verlegen!
BID = 410474
hansmaulwurf
danke für deine antwort...
ja es handelt sich um eine kleine Halle...ca 10 x 10 m !
der längste Weg von der Unterverteilung der Halle bis zu Steckdose beträgt mit 3x2,5mm ungefähr 22m ! länger sind hier keine Strecken ! alle unter 18m !
ja mein Bekannter baut in einem Jahr ein Haus 10m von der Halle entfernt, habe ihn schon darauf hingewiesen, dass dies so nur provisorisch sein kann. Habe ihm gesagt, dass er dann mit einem 4x10mm bzw. 5x10mm rechnen sollte ! bzw. verlegen sollte. (evtl auch nur 6mm) mal sehen wie lang die Leitung tatsächlich ist !
dann kommt auch noch zusätzlich ein FI und Vorsicherungen in die Verteilung !
Das ist der Stand der Dinge..danke für die Mühe !
mfg hans
BID = 410480
Surfer
eventl. 6qmm bitte vergessen-da UV's mit 63A angefahren müssen.
Gruß Surf
BID = 410509
ego
@surfer
Aber doch nicht eine UV die hinter der Haupt-Verteilung der Kundenanlage sitzt!
BID = 410514
Surfer
Doppel gemoppelt wegen billig Funk-Tastatur
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 28 Feb 2007 22:07 ]
BID = 410515
Surfer
selbst wenn ego-machts nen Sinn bei 10m ?
Wir sprechen da von ein paar € Kupfer,die sich später wieder rechnen.Auch bei interner Kunden UV-Bis zur letzten Dose max 3%
gruß Surf
BID = 410519
ego
Meinte bloß dein "muss mit 63A.."...
Denn von müssen kann keine rede sein.
Die 63A forderung bezieht sich auf die Leitung bis zur ersten Verteilung des Kunden, im EFH also in der Regel der Zählerverteiler!
Natürlich sollte man später nicht an der Leitung geizen!
BID = 410520
Surfer
BID = 410537
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Ich würde auch hier wieder NYY-J 5x25mm² nehmen - bei der geringen menge kostet das doch nicht so viel mehr (6€ mehr pro meter, meterpreis etwa 10,50 Euro) und man kann später wenn der Hausanschluss mal erweiter wird, auch eine große Werkstatt mit 63A CEEs und so betreiben. Ansonsten zumindest ein 16mm².
Auf jeden Fall aber 5-adrig anfahren, damit Netzform TNS möglich wird!
MfG; Fenta
BID = 410542
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Fentanyl hat am 28 Feb 2007 22:46 geschrieben :
Ich würde auch hier wieder NYY-J 5x25mm² nehmen - ....
...das ist aber etwas knapp was Fenta nimm besser NYY-J 5x185mm² oder mindestens NYY-J 5x95mm²
BID = 410545
Surfer
Brrrrr Primus-ganz sooooooo arg daneben ist es ja nicht (eventl. ein 5x16 wär auch ok)
BID = 410558
Trumbaschl
Nö. NYY-O 4x und in der Halle einen ordentlichen Staberder eintreiben. Aber TN-C ist Unfug, da hast du schon recht, da ist TN-S noch deutlich sinnvoller.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481595   Heute : 14998    Gestern : 22017    Online : 949        23.11.2026    20:59
