Zeichnen: Sammelschiene und PE in Einpoliger Darstellung
Serverzeit: 18 11 2026  12:24:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sammelschiene (252)
BID = 765325
usanick
Hallo Zusammen,
ich kämpfe mit der "Normgerechten" Zeichnung einer einpoligen Darstellung.
Kurz zum Inhalt - auch wenn er für meine Fragen nicht Direkt von Bedeutung ist:
Zwei getrennte Einspeisungen (Hauptnetz / Ersatznetz) werden an einem Ort (+S) an zwei getrennte Sammelschienen angeschlossen.
Jede Sammelschiene hat einen Abgang zu Schmelzsicherungen und einem Leistungsschütz.
Die Abgänge der Leistungsschütze gehen auf eine dritte Sammelschiene, an die schließlich die Verbraucher angeschlossen werden.
Die Leistungsschütze dienen der Auswahl, welches Netz gerade einspeisen soll.
In Einpoliger Darstellung bekommt ja jede Linie einen Querstrich mit der Anzahl der Benutzen Leiter. Z.B. eine 5 wenn L1,L2,L3,N,PE verlegt werden.
Wird der Leiter durch eine Sicherung Unterbrochen, erhält das Betriebsmittel nur die Zahl 3, da N & PE nicht abgesichert werden.
Soweit, so Gut.
Aber was ist bei einer Sammelschiene ?
Zwei Sammelschienen, die über Schütze mit einer dritten Sammelschiene Verbunden sind haben meiner Meinung nach nur die Zahl 4 "verdient"
(4poliges Schütz schaltet L1-3,N)
Den PE würde ich an zentraler Stelle im Schaltschrank als extra Sammelschiene ausführen und nicht parallel zu allen anderen Schienen.
Und da ist mein Dilemma. Ich habe 5 Leiter; und in der einpoligen Darstellung müsste demnach auch irgendwo die Zahl 5 auftauchen.
Wenn meine Schienen real aber nur Vierpolig sind - wie Zeichne ich dann den PE in der Einpoligen Darstellung ?
Oder ist die Einpolige Darstellung so "Abstrakt" das auch die Sammelschienen mit der Zahl 5 gekennzeichnet werden,
auch wenn die Schienen Real aus 4 + "1 bei einer Leitungseinführung" bestehen würden?
Ach ja: Ist die Nummerierung der Sammelschienenabgänge auch Bestandteil der Einpoligen Darstellung ? Meiner Meinung nach nicht.
Ich hoffe, ich habe mich Verständlich ausgedrückt und jemand hat Erfahrung mit solchen "Spezialitäten"?
Inzwischen fertige ich mal Skizzen an...
usanick
BID = 765427
usanick
Hier ein Bild der Ausgangssituation
Es fällt auf:
1. Das der "Kasten" um ein Betriebsmittel nicht bei allen Betriebsmitteln gezeichnet wurde
2. Die Schütze mit K anstatt mit Q bezeichnet wurden
3. Die belastbarkeit der Schütze kleiner ist, als die der Sicherungsorgane. -> Schütze besser 400A Version
4. Die Sammelschienenabgänge erhalten normalerweise keine Bezeichnung in der Einpoligen Darstellung, oder ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usanick am 14 Mai 2011 11:37 ]
BID = 765432
usanick
Lösungsvorschlag 1:
Die Einpolige Darstellung ist so Abstrakt, das:
1. jede Sammelschiene 5polig dargestellt wird, auch wenn der Schaltschrankaufbau nur EINE Zentrale PE-Sammelschiene hat
Lösungsvorschlag 2:
Die Einpolige Darstellung lehnt sich an den realen Schaltschrankaufbau an
1. Die Sammelschienen werden nur 4polig gezeichnet
2. Eine Extra PE-Sammelschiene wird auch in der Einpoligen Zeichnung dargestellt
Lösungsvorschlag 3:
Einspeisung wird 5polig gezeichnet, ansonsten aber nur 4polig.
Erst die Leitung zu den Verbrauchern wird wieder 5polig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usanick am 14 Mai 2011 11:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usanick am 14 Mai 2011 11:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usanick am 14 Mai 2011 11:36 ]
BID = 765460
ego
Bin für Lösung 1.
Ansonsten 5pol. Zeichnen.
BID = 765493
usanick
Hallo ego,
"Ansonsten" ?
... Das ist doch schon die 5pol. Version
Die Frage wäre hierbei in wie weit der Strich mit der Zahl etwas über die bauliche Beschaffenheit des Leiters/Betriebsmittels aussagt, oder es doch eher eine Aussage zur Schaltungs-Logik ist.
usanick
BID = 765525
clembra
Ansonsten im Sinne von jeden Außenleiter respektive Neutralleiter einzeln zeichnen und nicht die zusammengefasste, einpolige, Version verwenden.
Meines Wissens ist die einpolige Version hauptsächlich für die Schaltungslogik. Wenn es auf die physikalische Anordnung ankommt sollte man auch mehrpolig zeichnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 14 Mai 2011 18:50 ]
BID = 765548
usanick
Ja Stimmt, der allpolige Lastkreis darf nicht fehlen.
Jedoch handelt es sich hierbei um eine Aufgabenstellung einer fiktiven Anlage mit dem Auftrag "Zeichnen Sie den Übersichtsplan..."
Alle meine Recherchen haben bisher folgenden Eindruck vermittelt:
1. Einpolige Darstellung lernt man für die klassische Hausinstalltion in der Berufsschule
2. Aufgaben wie diese werden von Anlagenplanern höchst unterschiedlich gezeichnet
3. Man findet nur wenige Informationen zu diesem Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337383   Heute : 6952    Gestern : 12669    Online : 512        18.11.2026    12:24
