Zählerschrankbestückung und Unterverteilung
Serverzeit: 16 11 2026  21:28:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: unterverteilung (1317)
BID = 1082969
jgoe1
Hallo Forum,
ich ziehe aus dem Ausland zur Zeit Nach Stolberg Rheinland. In dem Haus, das ich beziehe, wurde die E-Installation zum Teil erneuert. Vor allem ist ein neuer Zählerschrank installiert worden. Ausgangsseitig ist ein 3 p. Schalter eingebaut, die Damit geschaltete Anschlussleitung zur Unterverteilung ist in selbiger frei verdrahtet. 2 p. FI-Schalter sind nur dort eingebaut. Eine Fi-Schalter 4 p. Ist nicht vorhanden, obwohl 2 Durchlauferhitzer und eine Herdanschlussdose (Drehstrom) installiert ist. Meine Frage : Ist das zulässig und darf ich im Zählerschrank im oberen Anschlussraum einen Fi-Schalter mit Leitungsschutzschalter 4 p. Installieren und daran, selbstverständlich mit 16 A abgesichert, eine 16 A Drehstromsteckdose installieren.
Danke für Antworten
Josef
BID = 1082970
Du kannst so viele FIs installieren (lassen), wie du möchtest.
BID = 1082972
Elektro Freak
Der obere Anschlussraum ist dem Energieversorger vorbehalten. Es dürfen daher nur folgende Sachen dort installiert werden:
- Hauptleitungsabzweigklemme
- Hauptschalter
- 1x FI-Schalter + 3 Sicherungsautomaten für Waschmaschine, Keller, Trockner in Ausführung für 10kA. Andere Zwecke sind nicht zulässig.
Ich finde es auch Käse, aber so ist halt die Vorschrift.
In der Praxis wird es wohl keinen Interessieren, aber lieber im Verteilerfeld arbeiten.
BID = 1082974
3 Sicherungsautomaten ... in Ausführung für 10kA
10kA iss en bissel viel, oder?
BID = 1082977
Jornbyte hat am  1 Jun 2021 21:51 geschrieben :
Wenn man(n) wie Fenta plant,dann nicht...
BID = 1082980
Murray
Das ist nicht der Auslösestrom sondern das Abschaltvermögen
BID = 1082985
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Das stimmt allerdings in dem Anschlussraum über dem Zähler dürfen nur LS mit 10kA eingebaut werden, Standard LS haben 6kA
BID = 1082987
Trumbaschl
Ich frage mich ja bis heute, was für ein Gummi-Netz eigentlich die Koreaner (Süd) haben. Die verbauen LSS mit 1,5 kA Abschaltvermögen - kein Scherz!
BID = 1083034
jgoe1
Zunächst herzlichen Dank für die Antworten. Das hat mir insoweit weiter geholfen,dass ich nun weiß, was im oberen Anschlussraum noch installiert werden darf,Danke. Ein Teil meiner Frage zielte darauf ab, ob es zulässig ist, wie in der Anlage in meinem zukünftigen Haus, einen Drehstromanschluss ohne FI zu betreiben. In meinem Falle gibt es eine entsprechende Anschlussleitung zur Unterverteilung, in der neben der den Wechselstromleitungen, die alle mit 2 p. FI-Schaltern ausgestattet sind, 2 Durchlauferhitzer und eine Herdanschlussdose über Leitungsschutzschalter angeschlossen sind. Es gibt keinen 4 p. Fi-Schalter. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr darauf noch einmal eingehen könntet. Mir graut davor, diese drei Geräte ohne entsprechender FI-Schutzschltung zu betreiben.
Ich bedanke mich im Voraus für Eure Antworten.
Josef
BID = 1083037
Primus von Quack
Unser Primus :)
jgoe1 hat am  2 Jun 2021 21:50 geschrieben :
Mir graut davor, diese drei Geräte ohne entsprechender FI-Schutzschltung zu betreiben.....
Dann lass einen oder mehrere einbauen
Alle Steckdosenkreise müssen eh einen haben
BID = 1083090
jgoe1
Danke für die Antwort. Ich möchte trotzdem nochmal nachfragen. Ist es Zulässig die drei Elektrogeräte, 2 x Durchlauferhitzer 18 KW, 1 x Herdanschluss, ohne FI zu betreiben. Der Hintergrund: Es wurde ein neuer Zählerschrank und zwei neue Durchlauferhitzer installiert, da kann ich es mir einfach nicht vorstellen, dass das ohne FI zulässig ist. Ich wohne jetzt zwar in Belgien und dort gibt es überwiegend ein TT-Netz, eine Installation ohne FI ist dort undenkbar. Ich kann natürlich eine Elektrofirma beauftragen um den FI nach zurüsten, damit entlasse ich aber den alten Installateur aus seiner Verantwortung.
Ich würde mich freuen, wenn ich hierzu noch eine Antwort bekäme.
Danke und Gruß
Josef
BID = 1083104
BlackLight
Bin kein Experte, aber die FI-Anforderungen sind in DE recht gering.
Siehe z.B.: FI-Schutzschalter: Nachrüsten und Pflicht 2019
Solang der Herd ohne Steckdose kommt, entspricht nach meiner Einschätzung den aktuellen Mindestanforderungen.
Im TN-Netz verstehe ich es so:
Eine Pflicht besteht für "Badezimmer", sowie "laienbedienbare" Steckdosen-Stromkreis bis 32 A. Ebenso für Außenbereich-Steckdosen bis 32 A. (Bewegliche
Die 32 A sind recht neu, bis vor kurzem galt es nur bei 20 A. Ebenso neu ist die Pflicht für Leuchtenstromkreise. Eine Nachrüstpflicht besteht aber nicht.
Ich als Laie würde einen Herd aber nur ungerne ohne FI betreiben. Wegen dem höheren zulässigen Ableitstrom beim Herd würde sich da ggf. ein extra FI anbieten.
Passen muss ich beim Ableitstrom von Durchlauferhitzer.
BID = 1083109
Elektro Freak
Ist zulässig so. Und deine Idee, die "fehlenden" FI-Schalter auf Kosten des alten Installateurs nachrüsten zu lassen, schlage dir mal ganz schnell aus dem Kopf.
Aber abgesehen davon würde ich für die genannten Geräte auf jeden Fall FI-Schalter nachrüsten, am besten Gesamt 2 oder 3. Das wird dir nicht die Haare vom Kopf fressen und du schaffst dir und deiner Familie zusätzliche Sicherheit
Ableitstrom bei Herden und DLE ist kein Problem.
Nur aufpassen bei neuen Blankdraht DLE, da gibt der Hersteller vor wie Leitfähig das Wasser sein darf.
BID = 1083112
BlackLight
@jgoe1:
Bei Außensteckdosen ist es ratsam die über einen separaten FI laufen zu lassen.
Sonst kann ein Fehler bzw. ein Mitbürger mit niederen Absichten den FI-Kreis komplett lahmlegen, auch wenn man die entsprechende Sicherung (Außenleiter) abschaltet.
(Wenn N+L schaltbar ist schaut es wieder anders aus. Ist in DE unüblich.)
Praktisch wirst Du Recht haben. Ich war auf der Suche, warum man in 2021 eine Herdanschlussdose ohne FI montiert.
Rechnerisch darf ein 10kW-Herd 10 mA Ableitstrom haben. Dann reichen schon zwei "schlechte" Allgemein-Geräte mit je 3,5 mA um die 15 mA zu reißen ab denen ein 30 mA FI auslösen darf. Du schlägst ja auch 2 oder 3 FIs vor. (Vermutlich Redundanz, Ableitstrom, usw.) Wiki: Ableitstrom#Grenzwerte
Zu (Blankdraht-)DLE finde auf die Schnelle keine Daten. Gehen die einfach als Gerät mit Heizelementen >3,5 kW durch?
BID = 1083189
Trumbaschl
BlackLight hat am  5 Jun 2021 08:50 geschrieben :
@jgoe1:
Glaubst du wirklich, das macht in Zeiten von Akku-Flex noch jemand? Und Alarmanlagen pflegen sowieso Akkus zu haben, die Funktion auch bei Stromausfall sicherstellen.
Ich würde das aus einem anderen Grund empfehlen: Außeninstallationen haben eine gewisse Neigung, bei Schlechtwetter mit Wasser vollzulaufen oder von Getier unbezahlt in Untermiete bezogen zu werden, das erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Auslösung deutlich und da will man nicht unbedingt die ganze Wohnung dunkel haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316855   Heute : 11636    Gestern : 12485    Online : 449        16.11.2026    21:28
