wohin mit Neutralleiter
Serverzeit: 28 11 2026  04:45:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: neutralleiter (2573)
Problem gelöst
BID = 136852
kecker
hallo alle zusammen
ich hätt da ma noch ne Frage:
wohin muss bei einer E- Installation mit klassischer Nullung und Leitungen mit getrennntem PE und N Leiter der Neutralleiter ( PE oder N Schiene)
( ich habe das Problem zwar schon mal in folgendem Beitrag angesprochen
aber für mich geht es nicht eindeutig hervor wohin der nulleiter muss ( PE(N) Schiene ?? - PE oder N Schiene)
( TN Netz, PEN wird im Verteiler auf eine PE-und eine N- Sammelschiene aufgeteilt an der Hauptabzweigsklemme, )
könntest du mir das genauer erklären @sam2
thx im voraus
BID = 136858
Sechbock
auf die PEN Schiene. Da der Leiter beide Funtionen erfüllt.
MfG Frank
BID = 136860
Vorab:
Du hast hier einmal von Neutralleiter (N) gesprochen und einmal von Nulleiter (PEN). In der Überschrift steht auch Neutralleiter, aus dem Zusammenhang vermute ich aber, daß Du Nulleiter (PEN) meinst!
Ich versuchs mal:
Generell ist das ein Problem bei Mischinstallationen (also Endstromkreise TN-C und TN-S im selben Unterverteiler) wenn der PEN (was ja an sich anzustreben ist) schon vor dem UV aufgeteilt wird. Denn dann hat man im UV eigentlich keinen PEN mehr...
Entweder bis zum Beseitigen der letzten klassisch genullten Endstromkreise die PEN-Aufteilung in diese UV verlegen (saubere Lösung) oder die abgehenden PEN auf die PE(N)-Schiene klemmen. Dann aber unbedingt sämtliche Anschlußstellen dieses PE(N) mit der blauen "PEN"-Kennzeichnung versehen, da er (entgegen der Systematik bei vorhandenem separatem N) ja auch Betriebsrückstrom führt!
Da nach VDE die Schutzfunktion Vorrang hat und der N diesbezüglich anders zu handhaben ist als ein PE oder PEN, kommt nur die PE(N)-Schiene in Frage.
Jetzt klar?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Dez 2004 21:16 ]
BID = 137107
kecker
also an die PE- Schiene (wenn die Schutzfunktion Vorrang hat)
(mich hat immer nur dasd mit der PE(N) Schiene irritiert (könnte ja auch die n Schiene damit gemeint sein
BID = 137143
Weil es dann aber keine PE-Schiene mehr ist, wenn Du einen Betriebsrückstrom darüberleitest, schreibe ich PE(N)-Schiene...
BID = 137558
kecker
also müsste ich dann eine dritte schiene für den PEN einbauen oder wie seh ich das hier
BID = 137561
Was hilft Dir eine dritte Schiene, wenn Du gar keine Zuleitung für den PEN hast???
Ich schrieb es doch schon:
Entweder den PE (etwas unsauber) zum PEN umdeklarienen (unter entsprechender Kennzeichnung) oder die Aufteilungsstelle (ggf. vorübergehend) in den UV rückverlegen.
Denkbar wäre natürlich auch, eine weitere gelb/grüne Ader zur UV zu ziehen...
BID = 137597
didy
was Sam2 mit PE(N)-Schiene sagen will - und offenbar nicht so recht rübergekommen ist:
Deine PENs aus den TN-C-Kreisen werden an der PE-Schiene angeschlossen. Damit ist diese aber formal nicht mehr eine PE-Schiene sondern eine PEN-Schiene. Der grüngelbe muß also auch als PEN markiert werden (blaue Fahne an den Enden).
Für die TN-S-Stromkreise werden die PEs dann an dieser PEN-Schiene angeschlossen, die Ns ganz normal an der N-Schiene.
Oder sam, so meintest du es doch?
Didi
BID = 137615
Exakt so. Danke!
BID = 138203
kecker
alles klar thx
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587898   Heute : 2068    Gestern : 22985    Online : 487        28.11.2026    4:45
In 898 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.101993083954
