Wieviel Mindestlast brauchen Stromzähler? Suche nach: mindestlast (288) |
BID = 436044
Defaultuser Gesprächig
Beiträge: 174 Wohnort: Stuttgart
Hallo zusammen!
Jetzt probiere ich es eben noch mal, nachdem mein erster Versuch nicht angenommen wurde und jetzt alles weg ist
[Edit: Wollte es im Forum "alle anderen elektronischen Probleme" posten, hat es aber zweimal nicht angenommen ( forum doesn't exist )]
Nun in Kurzform:
Um den Energieverbrauch meines nicht mehr ganz neuen Kühlschrankes zu ermitteln ( Kompressor läuft ständig ), habe ich mir einen Wechselstrom - Zwischenzähler gekauft.
Leider fand sich nirgendwo ein Hinweis über den korrekten Anschluss dieses Zählers. Habe ihn dann also intuitiv angeschlossen
Klemme 1 --> L1 Netz
Klemme 3 --> Last
Klemme 5 --> N Netz
Klemme 6 --> Last
Das Problem ist nun, dass dieser Zähler recht unempfindlich zu sein scheint. Als Test habe ich mal eine 40W Glühlampe angeschlossen, da tut sich nichts. Bei 100W dann ein erstes, langsames Drehen der Zählerscheibe.
Habe ich etwas falsch gemacht oder sind Wechselstromzähler so unempfindlich?
Demzufolge wird auch der Verbrauch des Kühlschranks nicht erfasst. Kühlschrank läuft, Zählerscheibe steht ( einfach ausgedrückt ).
Nur mal als kurze Beschreibung.
Daten Zähler: 1N 230V, 10/40A, 375 U/kWh
Ist das so normal, oder hat der Zähler etwas?
Mfg, Defaultuser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Defaultuser am 11 Jun 2007 22:15 ]
BID = 436049
Topf_Gun Schreibmaschine
Normalerweise benötigt ein mechanischer Zähler 5W zum anlaufen.
Spannungswicklung angeschlossen?
Bild möglich?
GRuß Topf_Gun
Edit: bei 100W hatst Du die Rasende scheibe mit 37,5 Umdrehungen/Stunde (also 1,6 Umdrehungen/min)
GRuß Topf_Gun
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 11 Jun 2007 22:24 ]
BID = 436050
grafalzheimer Stammposter
Beiträge: 253 Wohnort: Hamburg
Moin!
hast du den Zähler im Liegen oder an der Wand hängend,aufrecht halt,
ausprobiert?
Im Liegen funktionieren die nicht richtig.
BID = 436056
ja ist an der Wand hängend montert.
Habe nochmal geschaut. Wenn keine Last anliegt, steht die Zählerscheibe und der Zähler an sich brummt ganz leise.
Bei 40W Glühlampe dreht sich die Scheibe ganz langsam, bleibt wieder stehen, macht einen Ruck, läuft wieder, bleibt kurz stehen... komisch.
Aber beim Kühlschrank tut sich nichts, außer in dem Moment, wenn der Kompressor anspringt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Defaultuser am 11 Jun 2007 23:01 ]
BID = 436095
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Klingt mir nach "Der Zähler hat was!".
Mein testzähler hat zwar vermutlich eine andere Zählerkonstante, aber mit einer 40W-Glühlampe drehte er schon gut sichtbar.
BID = 436179
pwk20 Stammposter
Baujahr des Zählers?
Wo gekauft? (Fachhandel/Baumarkt)
Foto des Typenschildes?
BID = 436189
...warum nicht sowas Bild eingefügt
BID = 436209
habe den Zähler nun wieder zurückgebracht.
War einfach zu unempfindlich. Seltsamerweise hat er aber selbst kleine Verbräuche gezählt, als ich ihn umgeklemmt habe ( Klemmen 1 und 3 vertauscht ), nur leider rückwärts.
War ein aufbereiteter Wechselstromzähler ausm Baumarkt ( ca. 13 Euro ).
Nun ja, entweder kaufe ich sowas mal beim Fachhändler oder eben so ein digitales Energiekostenmessgerät.
Nur wäre mir so ein machanischer Zähler lieber. Und den Verbrauch auszurechnen ist ja auch nicht so schwer.
Gruß, Defaultuser
BID = 436233
...die Energiekostenmessgeräte rechnen das selber aus  du musst nur eingeben was eine kWh bei dir kostet
...das Gerät kann V, A, W, kWh, € und Betriebsstunden anzeigen
BID = 436296
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Primus von Quack hat am 12 Jun 2007 22:16 geschrieben :
und einiges mehr dazu.
Meins ist ein PM 230 von Brennstuhl und kann
* Übersichtliches Display mit aktueller Uhrzeit und Wochentag
* Spannungs- und Frequenzanzeige in Volt und Hertz
* Aktuelle Stromverbrauchsanzeige und echte Wirkleistung in Ampere und Cos Phi
* Stromverbrauchsanzeige in Watt
* Anzeige der Messzeit in Stunden und Minuten
* Anzeige des Gesamtstromverbrauchs während der gemessenen Zeit in KWh
* Anzeige der Gesamtkosten des gemessenen Stromverbrauchs
* Anzeige des eingegebenen Ortstarifs pro KWh (Hoch- und Niedertarif)
* Steckdose mit Kinderschutz
* Inklusive 2 Batterien LR44
Die Genauigkeit der Dingers wird wohl nicht allzu hoch sein, aber um die Grössenordnung einzuschätzen sind sie ganz tauglich.
Technische Daten
Betriebsspannung - 230 V AC 50 Hz
Arbeitsstrom - max. 16 A
min. Messbarer Stromwert - 0,02 A
Spannungsanzeige - 190 V AC bis 276 V AC
Stromanzeige - 0,00 bis 16,00 A
Wattanzeige - 0 W bis 4416 W
Anzeige der kWh - 0,00 bis 999,99 kWh
Anzeige der Frequenz - 40 bis 70 Hz
Anzeige des Leistungsfaktors - 0,20 bis 1,00
Genauigkeit
Spannung - ±3%
Strom - ±3% / 0,04 A
Wattleistung - ±5% / 10 W
kWh - ±5% / 0,1 kWh
BID = 436347
crawlerz Gerade angekommen
Hallo, Defaultuser du schreibst, das dein Kühlschrank bzw. der Kompressor ständig läuft, wenn dem so ist, müsste man fast von einem defekt des Schrankes ausgehen, da er die eingestellte Temperatur nicht mehr zu erreichen scheint.
BID = 436448
...ja, oder der Thermostat schaltet nicht mehr richtig
Defaultuser hat am 11 Jun 2007 22:13 geschrieben :
....( Kompressor läuft ständig ).... |
Defaultuser hat am 11 Jun 2007 23:00 geschrieben :
.... wenn der Kompressor anspringt.... |
...obwohl, wenn ein ständig laufender Kompressor anspringt  würde ich mir Gedanken über einen neuen Kühlschrank machen und nicht den Stromverbrauch ermitteln
BID = 436468
| | ...obwohl, wenn ein ständig laufender Kompressor anspringt würde ich mir Gedanken über einen neuen Kühlschrank machen und nicht den Stromverbrauch ermitteln |
War ja klar, dass mal wieder sowas kommt
Ok, wenn ich den Zeitpunkt erwische, in dem der Kompressor mal nicht läuft.
Nein, er läuft schon ständig, aber um den Kühlschrank mit dem Zähler zu verbinden, musste ich ihn kurz ausschalten. Und dann hat es ein paar Minuten gedauert, bis der Kompressor wieder angelaufen ist.
Aber so alt ist der Kühlschrank eigentlich nicht. Ist schon einer von den Öko - Teilen ohne FCKW. Und die Türdichtungen sehen auch gut aus.
Zum Thermostat: Der Kühlschrank hat einen Regler mit 7 Stufen. Bei mir steht er zwischen 3 und 4. Und kühlt eben dauernd. Wenn ich aber den Regler auf 2 Stelle, geht der kompressor aus.
Stufe 2 reicht aber nicht, da ich dann im Gefrierfach nur - 12°C habe.
Mfg, Defaultuser
BID = 438730
So, nur der Vollständigkeit halber:
Habe mir letzte Woche einen neuen Zwischenzähler besorgt. Dieser funktioniert auch ordentlich, zählt auch kleinste Lasten.
Den Kühlschrank habe ich gereinigt ( Kompressor, die Kühlrippen hinten am Gerät und die Türdichtungen gereinigt u. überprüft.
Leider immernoch ohne Erfolg.
Zur Zeit verbraucht der Kühlschrank 1,4 kWh / 24h. Bissl viel irgendwie
Mfg, Defaultuser
BID = 438791
sam2 Urgestein
Wie kommst Du denn darauf?
Je nach Gerät, Nutzungs- und Umgebungsbedingungen ist das völlig normal!
