Wie testet man eine Steckdose auf gute Befestigung?
Serverzeit: 24 11 2026  19:07:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
Problem gelöst
BID = 368967
djtechno
Tja, bei uns gelten srenge regeln. Im ausland darf man halt nicht jeden stecker, der wo paßt überall reinstecken, sonst knallt und raucht es.
Bei usn darf der ottonormaldau, sofern er keinen ebay müll kauft, egnaud as tun, weil bei usn MUß ja alles deppensicher sein
(ja, okey, ich weiß,das stimmt so auch net wirklich, aber es ist jetzt arg überspitzt und etwas saatirisch-flapsig formuliert
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 368971
Primus von Quack hat am 12 Sep 2006 21:35 geschrieben :
...und weiter
...wo steht das sie erlaubt sind
...nur weil sie verkauft werden heisst das nicht das sie zulässig sind (siehe eBay Adapter )
Wo steht explizit, dass sie verboten sind?
Wie gesagt, ich bin mir da nicht sicher. Die N-L-Problematik ist mir durchaus klar. Ich habe übrigens selbst so einen. Momentan ist er gerade in Benutzung...
Hier gibt es halt keine CEE-Steckdose und die Akkus vom Womo müssen geladen werden.
BID = 369001
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Ltof hat am 12 Sep 2006 22:40 geschrieben :
...guck mal genau hin, in den CEE Steckdosen, in den CEE Kupplungen, in den CEE Wandsteckern und in den CEE Wandsteckdosen
...immerhin
...deine Sache
...dan solltest du eine CEE montieren (lassen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 12 Sep 2006 23:52 ]
BID = 369040
Primus von Quack hat am 12 Sep 2006 23:50 geschrieben :
Das überzeugt mich noch nicht. Die Aufprägungen können auch als Empfehlung interpretiert werden. Der PE kann durch so einen Adapter nicht vertauscht werden. Die Betriebsmittel mit blauem CEE-Stecker müssen - wie alle anderen auch - die Isolationswiderstände einhalten!
In einem 127V/220V-Netz ist es unmöglich den blauen Stecker, bzw. die Steckdose korrekt anzuschließen. Was tut man denn da?
Ein Sicherheitsrisiko stellt der Adapter meiner Meinung nach nicht dar. Deshalb denke ich, dass Onkel VDE an dieser Stelle nicht so streng auslegt.
In der alten Bude hatte ich übrigens tatsächlich eine blaue Steckdose montiert. Natürlich korrekt und durchgemessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 13 Sep 2006  9:12 ]
BID = 369173
Adapter Schuko <-> CEE (blau, 2P+E) sind nach meiner bescheidenen Kenntnis in beiden Richtungen sehr wohl VDE-zulässig.
Nur eben nicht in der gezeigten starren Bauform mit angeformtem Schukostecker. Eben genau wegen der Gefahr der mechanischen Überlastung der Steckdose.
Das Argument der möglichen Vertauschung von N und L zieht nicht. Jeder Verbraucher muß so ausgelegt sein, daß das nichts ausmacht. Und - wie schon erwähnt - wäre eine Einhaltung in 230V-Dreiecksnetzen sowieso nicht möglich...
BID = 369351
Primus von Quack
Unser Primus :)
...CEE gibt es nicht nur in rot und blau
BID = 369433
Ach nee???
Und welchen Sinn hätte Deiner Meinung nach z.B. ein Adapter Schuko <-> CEE (gelb oder grau)...?
In Verbindung mit Rot ergibt auch nur eine Richtung Sinn.
Will sagen - was war das Ziel Deines Beitrags?
(außer, den Zähler hochzusetzen und ich wieder mal ins Gespräch zu bringen)
BID = 369573
Primus von Quack
Unser Primus :)
sam2 hat am 14 Sep 2006 14:12 geschrieben :
Ach nee???
...wer hat den mit dem 127V/220V-Netz angefangen, ich ??? dürfen bei roten CEE die Klemmen auch nach belieben angeschlossen werden wie bei den blauen ausser der PE, der bleibt natürlich auf PE
...und das von jemanden der schon jenseits der 16000 ist
BID = 369584
Die 127V hast Du zuerst erwähnt.
Ich sprach hingegen von einem 230V-Dreiecksnetz. Dort gibt es keinen Neutralleiter, demnach auch keine 133V!
Wenn man dort ne dreipolige CEE (2+PE) verbaut, muß die blau sein und wird mit zwei Außenleitern angefahren. Also kein Unterschied zum Wechselstrom im 230/400V-Netz.
Für Drehstrom dagegen muß man ne vierpolige verwenden (3+PE), die dann ebenfalls blau ist.
Gelb wäre dagegen z.B. der Ami-Haushaltsstrom. Was machst Du dort mit ner Wechselstromsteckdose für 230V? Bei deren 2x115V-Netz liegt die ja auch zwingend an beiden Außenleitern...
Und bei fünfpoligen CEE dürfen (unabhängig von deren Nennspannung/Farbe, also auch bei den von Dir erwähnten roten) logischerweise L und N nicht vertauscht werden.
Mit Verlaub: Was soll der Quatsch?
BID = 369597
Primus von Quack
Unser Primus :)
sam2 hat am 14 Sep 2006 22:42 geschrieben :
...echt, wo
...das weiss ich auch nicht
...ist ja auch egal
...der Thread ist sowieso schon OT, vonwegen Steckdosenbefestigung
BID = 369599
high_speed
BID = 369610
Primus von Quack
Unser Primus :)
...sag ich doch, OT oder hat das was mit Steckdosenbefestigung zu tun
BID = 369697
Peda
Der Thread ist erst OT geworden als du behauptet hast er wäre OT !!!!!
BID = 369708
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Primus,
du hast es ins Spiel gebracht, als du die anderen möglichen Farben der Stecker erwähnt hast.
@ all:
Wenn keine Beiträge mehr zum eigentlichen Thema "Wie testet man eine Steckdose auf gute Befestigung?" und dessen Hintergrund "Schuko->CEE-Adapter" eingehen, wird der Thread geschlossen.
Erst einmal werde ich ihn zur "Elektroinstallation" schieben, da es noch nicht zu einem Stromunfall gekommen ist.
der Gilb
BID = 369878
Primus von Quack
Unser Primus :)
Gilb hat am 15 Sep 2006 15:15 geschrieben :
Hallo Primus,
...beim genauen nachlesen wird man feststellen das jemand anders, andere Spannungen/Netze ins Spiel gebracht hat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500031   Heute : 16598    Gestern : 16862    Online : 548        24.11.2026    19:07
