Wie schließe ich ein Induktionskochfeld an?
Serverzeit: 29 10 2026  02:30:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: induktionskochfeld (415)
BID = 846988
Ob nun 3 oder 5 oder 7 adrig ist wurscht. Derartige Leitungen dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen fest verlegt werden.
BID = 846993
BjörnB
der mit den kurzen Armen hat am  7 Sep 2012 22:49 geschrieben :
Welches sind diese Voraussetzungen und wo sind sie nachzulesen?
BID = 847023
clembra
Ein Induktionskochfeld ist doch nur eine Untergruppe von Herd. Jedenfalls meinst du das Ding, mit dem man in der Küche gewöhnlich kocht.
Und ich kenne da bisher auch nur H05VV-F.
Wo geht denn die 7adrige Leitung hin bzw. warum 7adrig? Zur Stromversorgung dürften 4-5 ausreichend sein.
Aber ob festgenagelt oder nicht, wenn man Glück hat wird sich die Leitung in den nächsten 10-20 Jahren nicht mehr bewegen. An der Forderung nach einer wirksamen Zugentlastung ändert das jedoch nichts.
BID = 847032
Einhaltung der max möglichen Temperatur + mechanischer Schutz durch zB Kabelkanal oder Schutzrohr. Befestigung mit Nagelschellen ist daher verboten!
Zudem zählen Herde und dazu zählt auch das Kochfeld zu ortveränderlichen Geräten und diese dürfen nur über flexible Leitungen angeschlossen werden.
BID = 847049
mylord
clembra hat am  8 Sep 2012 14:40 geschrieben :
http://www.elektrikforen.de/attachm.....l.jpg
Das ist der Anschlussplan von Siemens-Induktionskochfeldern. Übrigens kann das Ding auch mit 2N~ betrieben werden.
BID = 847133
Rial
Dann kannst du sicherlich da entweder eine technische Begründung oder eine Vorschrift liefern um dein wehementes No-Go zu untermauern.
VDE 0100...
Wir sind hier nicht bei einem Herd, sondern bei einem autarkem Induktionskochfeld.
BID = 847152
Lightyear
mylord hat am  8 Sep 2012 21:02 geschrieben :
Warum nimmt man eine siebenadrige Leitung, bei der der Querschnitt nicht auszureichen scheint?
Das ist imho nicht normenkonform, sondern übler Murks.
In Leitungen, deren Adern farbcodiert sind, ist der Neutralleiter immer (hell)blau auszuführen.
Beim einphasigen Betrieb ist eine dreiadrige Anschlußleitung passenden Querschnitts zu wählen, beim zweiphasigen anschluß eben eine vieradrige Leitung passenden Querschnitts.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 847162
mode
Die aktuellen großen Siemens Induktionskochfelder (autark) haben eine 9x1,5er Leitung.
3x PE (ge/gn, ge/gn, ge/gn)
3x N (hellblau, blau, weiss)
3x L (bn/sw/gr)
Von Werk aus sind die drei gleichen Adern jeweils in eine AEH gepresst. Für dreiphasigen Betrieb muss diese an den L Leitern entfernt und durch drei einzelne ersetzt werden.
BID = 847183
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Siemens
SIEMENS, Scheixxxx, Schubkarre schieben, alles wird mit "S" geschrieben
BID = 847187
mylord
Lightyear hat am  9 Sep 2012 19:43 geschrieben :
Welche Norm meinst du denn? Die deutsche Norm aka VDE? Oder die NEN in den Niederlanden? Oder die Norm in China - wenn es denn eine gibt?
Siemens verkauft die Geräte nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Und die werden sich schon Gedanken gemacht haben, wieso die ein 7- bzw. 9- adriges Kabel genommen haben.
Mich würde aber mal interessieren, wie der Anschluss von z.B. Miele Kochfeldern aussieht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193795886   Heute : 6122    Gestern : 49271    Online : 357        29.10.2026    2:30
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
