Wie Schalter richtig anschließen?
Serverzeit: 18 11 2026  07:31:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Wie Schalter richtig anschließen?
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: schalter (25991)
BID = 916868
Zitat : Elektro Freak hat am  8 Feb 2014 22:07 geschrieben :
Ich meinte es doch nur gut bevor er das probieren anfängt !!
"Gut gemeint" ist bekanntlich das Gegenteil von "gut gemacht".
BID = 916870
powersupply
Ein Bekannter von mir hat in seiner Küche auch mal die Einbauhalogenstrahler angeschlossen. Er hatte sogar zuvor die Sicherung ausgeschaltet. Beim Sicherung einschalten haben die Lampen sofort geleuchtet. Beim Ausschalten hats im Schalter mächtig geknallt und die ganze Küche war dunkel
Er hatte eine Abzweigdose dazwischen in der er jeweils alle gleichfarbigen Drähte zusammenklemmte.
powersupply
BID = 916874
IceWeasel
Leute, würdet Ihr auch so herumhupen, wenn ihr den Leuten vor Augen steht?
Kommt ein Echo der gleichen Tonlage zurück, wird erst Recht Fanfare gefahren und dann abgemahnt?
BID = 916876
guzzi_fahrer_lm4
Nicht alles kann man erklären, ein Einfaches Wissen aus der Schulzeit sollte vorhanden sein. Sonnst Finger weg davon
Ja ich fahr immer Guzzi weil es toll ist.
BID = 916879
powersupply
IceWeasel hat am  8 Feb 2014 23:40 geschrieben :
Dann erklär doch DU welchen Draht er wo anschließen muss wenn Du das als so einfach erachtest. Offensichtlich ist er ja sogar mit der Schaltung vom Strippenstrolch überfordert so dass er nicht mal daraus weitere Fragen ableiten kann...
powersupply
BID = 916880
prinz.
Ach aber Kunden dürfen das! Was denkst Du wievielen Kunden Ich Täglich nicht der Versuchung
unterliege sie mit Ihrem Haushaltsgerät zu verprügeln.
Morgen bin Ich auch wieder bei so einem Blödmann
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 916885
Rhodosmaris
Unser Patissier (Bäcker/Konditor) schleppte am Freitag seine private, nicht mehr funktionierende KitchenAid an.
Er wollte wissen, wie lange die Motorkohlen noch halten würden und hat sie rausgenommen. Nachdem er die Kohlen wieder eingebaut hatte, machte die Maschine jedoch keinen Muks mehr.
Die Schächte haben eine kleine Kerbe und die Kohlen sind passend dazu auf einer Seite angefast.
Das wieder richtig zusammenzustecken, hat er nicht mehr geschafft.
ciao Maris
BID = 916886
Rafikus
Weil das doch bestimmt wieder eine Schikane seitens des Herstellers ist. Die machen doch alles extra so kompliziert, dass man nichts mehr reparieren kann. Wer würde schon darauf kommen, dass man etwas genauso zusammensetzen muss, wie es auseinander genommen wurde. Ähnlich ist es mit elektronischen Geräten, die Hersteller verbauen da absichtlich zig unterschiedliche Werte bei den Widerständen, damit man blos nicht einfach etwas reparieren kann.
BID = 916887
Na,na,na!
BID = 917263
Mark83
so, mittlerweile habe ich den Schalte NICHT umgetauscht und habe ihn angeschlosse und in den Stromkreis integriert.
Der Schalter funktioniert einwandfrei und alles ist super gelaufen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ebenso hoffe ich, dass durch das Gelächter einige User ihr Leben versüßen konnten und Lachfalten dazugewonnen haben.
Lg
BID = 917264
2N3055
Das dürften eher Sorgenfalten sein!
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 917266
Mark83
Sorgenfalten verkürzen das Leben.
BID = 917268
2N3055
Schreib´ doch bitte noch mal, wie Du jetzt welche Adern verdrahtet hast.
Oder stell ein Bild ein.
BID = 917271
Mark83
Mit dem aus der Wand kommenden braunen Draht in den Eingang des Schaltes, die braunen Drähte der Lampen habe ich an einen der beiden Ausgänge des Schaltes angeschlossen.
Alle blauen Drähte der Lampen habe ich direkt an den blauen Draht der aus der Wand kommt angeschlossen.
Schutzleiter habe ich nicht angeschlossen.
BID = 917273
Aber doch hoffentlich miteinander verbunden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334254   Heute : 3818    Gestern : 12669    Online : 696        18.11.2026    7:31
