Wie LAN-Kabel durch 40m Kunststoffwasserleitung ziehen
Serverzeit: 18 11 2026  09:10:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 790153
Rhodosmaris
Davon, dass Einer zieht und Einer nachlässt / schiebt, bin ich jetzt 'mal ausgegangen, es sollte doch niemand auf die Idee kommen, sowas alleine zu probieren, oder..?
Es sind schon genug Leute auf die unmöglichsten Ideen gekommen - von daher wird doch eine Hinterfragung gestattet sein.
Außerdem ist bis jetzt vom TE in keinster Form von einer zweiten Person berichtet worden.
Tja und "von etwas ausgehen" kann im ungünstigsten Fall mit dem Tod enden - sollte zumindest im Unterforum "Elektroinstallatin" bekannt sein.
ciao Maris
BID = 790218
sub205
Falls die Fast Ethernet reicht, schau dir mal diese Teile hier an:
http://www.mikrotik-shop.de/Komplet......html
5GHZ, 200mbit Datenrate. Die packen ROH (also auf der Leitung !) 100mbit gleichzeitig in beide Richtungen. Nicht wie bei üblichen WLANs wo von 100mbit noch 50mbit übrigbleiben ...
Habe selbst 2 im Einsatz und route damit ne 128MBit Cablemodem-Verbindung ins Büro. Reichweite mehrere Kilometer.
Kann die Teile nur empfehlen.
Gruß, Stephan
BID = 790261
Trumbaschl
Rhodosmaris hat am  6 Okt 2011 20:50 geschrieben :
Sowieso... mir hat mal ein Kollege von seiner Lieblingsarbeit erzählt... Steigleitung 5x50mm2 Einzelader mehrdrähtig über 3 oder 4 Stockwerke alleine ziehen! Und das war ein E-Installationsbetrieb (allerdings eine der schlimmsten Pfuschbuden die ich je erlebt habe).
Mir hat schon 3x2,5mm2 (dreimal) H07V-U über knappe 15m mit x Bögen und einer Strecke lose hängendem mechanisch nicht ausreichend stabilem Wellrohr mehr als gereicht! 10cm bis halben Meter ziehen, quer durch die Wohnung rennen, nachschieben,... dabei hatte ich auf der Strecke zwei Zugdosen, waren also insgesamt nicht mehr als 5m pro Etappe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335298   Heute : 4863    Gestern : 12669    Online : 786        18.11.2026    9:10
