Wie heiß dürfen Stecker werden?
Serverzeit: 22 11 2026  19:45:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22236)
BID = 567332
heizer63
Hallo zusammen.
Unsere Heizung ist ausgefallen. Daher benutzen wir zeitweise zwei Heizlüfter zu je 2000W.
Bei beiden Geräten werden sie Stecker so heiß, dass man die Kontakte nicht mehr anfassen kann. Ist das bedenklich? Bei einer 16A Leitung könnte man doch sogar bis 3600W gehen.
Viele Grüße
heizer
BID = 567341
Bei Strömen um 10A werden die Kontakte gewöhnlich schon warm.
Besonders wenn der Übergangswiderstand durch lahme Kontaktfedern und oxidierte Kontakte erhöht ist.
Andererseits verschätzt man sich leicht bei der Temperatur. 60°C reichen schon aus, dass man nicht mehr anfassen kann.
Wenn sich aber der Kunststoff verfärbt, oder es stinkt, dann ist das eindeutig zu heiß.
BID = 567342
DMfaF
Moin! Wenn sie so heiß werden das man sie kaum anpacken kann, würde ich mir mal eine andere Steckdose ( nicht Steckdosenleiste! ) suchen und es da probieren! Wenn Stecker so heiß werden, liegt ein Kontaktproblem vor!
BID = 567344
Maxx24
Ein Schuko-Stecker sollte bzw. darf nicht mehr als Handwarm werden.
Der ist für 16A Dauerlast nicht ausgelegt.
Du solltest nachdenken diese Heizlüfter direkt anzuschliessen.
Oft tritt auch eine erhöhte Temperatur auf, wenn billige Stecker mit hohlen Kontakten in Gebrauch sind.
Lg
BID = 567347
heizer63
Die Elektrik in unserem Haus ist drei Jahre alt. Also sollten die Steckdosen in Ordnung sein. Geruch tritt nicht auf. Es schmort also kein Kunststoff.
BID = 567352
Und die Steckerstifte sind auch schön blank ?
BID = 567357
heizer63
Na ja, die Geräte sind nicht ganz neu. Soll ich die Kontakte polieren?
BID = 567365
Schaden wirds nicht.
BID = 567366
Brenner
Moin,
sind das möglicherweise Schraubstecker?
Häufig haben gerade alte Schraubstecker innen ein Kontaktproblem, was dann bei entsprechenden Strömen zur Erwärmung führt.
Gruß Holger
BID = 567373
heizer63
Nein, die sind geschweißt.
BID = 567374
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...vielleicht ein Aderbruch kurz hinter dem angeschweissten Stecker
BID = 567385
GeorgS
Sind in den Dosen Kindersicherungen eingelegt?
Dadurch können die Stecker nicht ganz "rein"
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 567420
ego
Die Stecker sind in Steckdosen an unterschiedlichen Stromkreisen eingesteckt, und werden beide heiß?
BID = 567447
DMfaF
Eine Temperatur fühlen ist immer so eine Sache. Bei +10° laufe ich noch im T-Shirt rum und meine Frau holt sich schon die Strickjacke. Ich hole die heiße Pfanne vom Herd ohne Handschuhe und meine Frau braucht sie.
Einige dieser Heizlüfter werden an den Steckern warm. Egal an welcher Steckdose man sie betreibt. Hatte dann mal die Zuleitung gewechselt, da vorher nur 2x1,0mm² und die Stecker wurden nicht mehr warm. Ich selber betreibe einen Severin Heizlüfter 2000W seit über 10 Jahren. Bei dem ist der Stecker noch nie heiß geworden. Zuleitung 2x1,0mm² und angeschweißter Stecker. Hatte auch mal eine Nacht durchgelaufen.
BID = 567495
heizer63
Vielen Dank an alle für die Antworten. Perl lag mit seiner Vermutung, dass die Steckerstifte nicht blank genug sind goldrichtig. Ich habe sie schön blank poliert. Jetzt werden die Kontakte nur noch handwarm. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ausmacht. Aber der Heizlüfter war auch schon ein paar Jahre nicht in Betrieb.
Viele Grüße
heizer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460143   Heute : 15514    Gestern : 20435    Online : 430        22.11.2026    19:45
