Wie diesen Motor anschließen???
Serverzeit: 28 10 2026  00:09:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31319)
BID = 683078
eltrah
Guten Tag Gemeinde...
Kann mir jemand behilflich sein und ein paar Tips geben wie man diesen Motor anschließt?
MFG
BID = 683079
Ist das überhaupt ein Motor...?
Und woran möchtest Du ihn anschließen?
BID = 683080
kaidegen
@Sam2: Scheint ein Kommutator-Motor zu sein. Habe das hier gefunden:
http://www.groschopp.de/katalogpdf/seite106.pdf
Hatte auf Gleichstrommotor getippt.
@eltrah: Wo willst den denn anschliessen ? (Direkt ans Netz ? )
Was willst damit machen ?
Gruß Kai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am 11 Apr 2010 15:18 ]
BID = 683084
Verlöter
Es ist ein fremderregter Kollekormotor, das heißt will man die Drehzahl verändern bekommt die Feldwicklung "K" und "I" ihre Nennspannung von 190V, der Anker die gesteuerte Spannung bis max 190V. Soll die Drehzahl nicht veränderlich sein wird Feld und Anker parallel geschaltet (Nebenschlußmotor). Ich bin mit nur nicht ganz sicher ob er Gleich oder Wechselspannung benötigt. Da würde ich mal nur das Feld mit Nennspannung (Gleichspannung) ansteuern und die Stromaufnahme messen. Nach Typenschild sollten 0,08 A fließen. Ist es mehr dann ist der Motor für Wechselspannung. Ist dir das zu aufwändig dann ruf mal die Groschopp-Vertretung an. Elektromaschinenbau Bretzel GmbH, Industriestr. 9, 65760 Eschborn, Tel 06196/403190
BID = 683085
eltrah
den Motor hat ein Bekannter rumliegen.
der will einen Grill bauen und mit dem Motor die Achse antreiben mit der er das Grillgut (z.B. Schwein) über der Kohle dreht...
BID = 683086
kaidegen
Also oben laut dem Datenblatt scheint er auch für Wechselstrom ausgelegt zu sein. Erkennt man vielleicht auch daran das er geblecht ausgeführt ist.
Wie auch immer, mit Wechselspannung ist Nebenschluss ja nicht ratsam.
Und wie der als Reihenschlussmotor am Netz läuft, keine Ahnung.
Am besten meldest dich da mal beim Hersteller. Die geben dir da Auskunft.
Oder mach Ihn an Gleichspannung
Gruß Kai
Edit: Für das vorhaben Grill gibt es wohl besser geeignete Alternativen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am 11 Apr 2010 15:33 ]
BID = 683091
...wesentlich besser geeignete Alternativen!
BID = 683094
eltrah
zum Beispiel?
BID = 683123
Einen Getriebemotor!
Was soll ne "Turbo-Sau" mit 2000 U/min???
BID = 683126
bei 2000 U/min verteilt sich das Vieh doch prima gleichmäßig an die umstehenden...
BID = 683141
Murray
sieht dann so ähnlich aus
http://www.otz.de/startseite/detail.....73859
BID = 683183
123abc
Da tropft dann aber kein Fett in die Glut.
123abc
BID = 683184
Doch, natürlich.
Zwar wohl nicht lang, aber eben anteilig zum Umfang.
BID = 683624
eltrah
Um Eure Phantasie etwas einzudämmen, der Motor ist an einem Getriebe angeschlossen...
BID = 683781
fuchsi
Bei dem Motor dürfte es sich um einen sogenannten Kommutator Gehäuse Motor handeln.
Im Netz findet man dies dazu
EDIT.
Zu spät gesehen, dass der wer schon vor Tagen schneller war
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 14 Apr 2010 15:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193741563   Heute : 177    Gestern : 36306    Online : 262        28.10.2026    0:09
