wie biegt ihr extrem dicke Kabel ?
Serverzeit: 03 11 2026  03:37:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 789762
Nein da wird normal vernünftig frei gestemmt (um den Biegeradius einhalten zu können) und jede Klemmverbindung ist eine Fehlermöglichkeit. Zudem lässt sich dieser Kasten nur durch Freischaltung des gesamten Straßenzuges freischalten !!!
BID = 789781
clembra
der mit den kurzen Armen hat am  4 Okt 2011 19:09 geschrieben :
Das ziehen der NH-Sicherungen im HAK würde genügen. Aber da es sich um ungezählten Strom handelt ist zum einen fraglich ob überhaupt eine Klemmstelle zulässig ist, und falls ja müsste der Kasten plombiert sein.
BID = 789785
Witzbold der Hak kommt erst nach der Mauerdurchführung es sei den, das der Hak im Garten an der Grundstücksgrenze steht oder außen an der Wand hängt.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Diese Firma hat auch die Zuleitung vom HAK an der Grundstücksgrenze bis zum Zähler quer durchd en Garten durchgeführt. Aufgrund der Leitungslänge (ca. 50meter) wurde 4 x35mm² Alu verlegt.
Bernd
PS ich sollte mal ein Bierchen weniger trinken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Okt 2011 20:06 ]
BID = 789806
clembra
Andere Länder, andere Sitten
Die spinnen, die Ösis.
BID = 789807
Nö auch bei uns setzt sich mehr und mehr die Zähleranschlußsäule an der Grundstücksgrenze durch.
Vorteil alles was danach kommt geht das EVU nen feuchten Kehrricht an da Kundenanlage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Okt 2011 20:49 ]
BID = 789881
fuchsi
Also das wir in Österrreich den HAK eigentlich immer draussen haben (entweder an der hausmauer, an der Grundstücksgrenze oder eine Sammel-HAK im STrassenverlauf für 3-4 Häuser) ist ja jetzt geklärt.
Aber mit gehts um was ganz anderes.
Kabeleinführung durch die Kellerwand (geschätzt 40cm Wandstärke). Kabel kommt gerade rein, und wird im Verlauf von der Wandstärke nach oben gebogen. Da geht sich doch niemals mit den Biegeradien aus (ALU 4x35mm²)
BID = 789886
Trumbaschl
Erinnert mich an DDR-Sitten... was die 4x6mm2 und größer Al scharf ums Eck gebogen haben da schlackert man mit den Ohren!
BID = 790057
der mit den kurzen Armen hat am  4 Okt 2011 20:47 geschrieben :
Für den VNB zählt jedoch vor allem ein ganz anderer Vorteil:
Dem Kunden kann - ohne das Haus betreten zu müssen (was bei EFH von säumigen Zahlern gerne verweigert wird) - der Saft abgedreht werden...!
Und sehr wohl geht den VNB das, was nach einer ZAS kommt, etwas an. Im Übrigen gings hier gar nicht um eine ZAS, sondern nur eine HAS!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Okt 2011 11:44 ]
BID = 790152
shark1
fuchsi hat am  5 Okt 2011 11:24 geschrieben :
In VBG ist der HAK aber ganz "normal" im Keller im Haus.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ld042
BID = 790297
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
hallo alle
hier ist ja munter Diskussion im Gange,
es lag mir nicht im Sinne so ein Faß aufzumachen.
Wie gehts weiter?
Es fing an mit einem etwas dünneren Kabel, daß allerdings per Heizrohrbiegevorrichtung nicht zu überreden war.
d= 27mm, einadriges Alukabel. Davon hab ich eine ganze Trommel da...
Zu verlegen in oben offenen Kabelrinnen aus verzinktem Blech, immer gleich mehrere.
kleinster zul. Biegeradius ist angegeben mit 400mm. Das ist nicht gerade wenig ! Da muß man ja quasi in jeder Ecke schon eine 45Grad Abkürzung basteln damit der Riesenradius noch im Kanal bleibt. Gottseidank Blech-Firma, nur mehr Arbeit ...
Somit erste konkrete Frage: am einfachsten biegt man 27mm Kabel R400 90° oder weniger mit folgendem Werkzeug: welches bitte ? Dankeschön !
nette Grüße
Martin
p.s. an die ganz dicken mehradrigen Kupferkabel gehts dann etwas später (falls ich dann nicht schon am Stock gehe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am  7 Okt 2011 16:15 ]
BID = 790310
Martin.M hat am  7 Okt 2011 16:11 geschrieben :
hallo alle
Bei 240mm² und Kabelrinne gibt es passende Eckstücke die Komplett rund sind.
Wer natürlich versucht 5 Einzeladern davon in einer 20 er Rinne zu Legen soll sich eben ein neues Hirn kaufen, den da ist beim besten willen der Biegeradius nicht einzuhalten. Normal legen sich diese Adern allein in den nötigen Biegeradius ohne das da spezielles Werkzeug gebraucht wird.
Gruß Bernd
PS : Kupfer biegt sich leichter als ALU
© x sparkkelsputz        Besucher : 194100436   Heute : 9665    Gestern : 70074    Online : 316        3.11.2026    3:37
