Welches Relais wird benötigt? Suche nach: relais (22669) |
BID = 783837
ralle81 Gerade angekommen
Hallo Zusammen,
ich habe einen Dämmerungsschalter von Finder (Typ: 11.31.8.230.0000) der meine Jalousien steuert. Nun haben wir ein neuen Klingeltaster dessen Klingelplatte beleuchtet ist. Meine Idee ist, die Beleuchtung der Klingelplatte nur bei Dunkelheit anzuschalten und nicht permanent brennen zu lassen. Bei Dunkelheit schließt sich der Stromkreis (230V) zwischen den Konatkten 11 und 14 vom Finder-Dämmerungsschalter. Diesen Stromkreis könnte ich doch nutzen und über ein Relais einen zweiten Stromkreis (nämlich den des Klingeltrafos 12 V und der Beleuchtung der Klingelplatte) zu schließen. Die Entfernung zwischen dem Finder-Dämmerungsschalter und dem Klingeltrafo beträgt ca. 20 m.
Welches Relais benötige ich dafür? Ich habe schon mal geschaut und bin auf das Eltako R12-100-230V gestoßen, ist das das richtige oder bin ich auf dem Holzweg?
Schon mal vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Ralle
BID = 783841
fuchsi Schreibmaschine
Also dazu müssten wir schon etwas mehr über den Klingeltaster wissen.
Wenn das ein simpler 2 Draht Klingeltaster ist, würdest Du damit auch dei Klingefunktion selbst unter Tage abschalten. Nur wenn die Klingelampe eine eigene Zuleitung hätte (wohl eehr selten) wäre dies möglich.
Normalerweise ind in den Klingeltaster relativ schwache Birnchen drin, deren Stromverbrauch wohl kaum höher sind, als die des dazu benötgiten steunerdnen Relais.
BID = 783843
Der Klingeltaster hat eine eigene Zuleitung für die Beleuchtung, also 4-Draht. Der Klingeltaster ist mit dem Gong verbunden und dieser wird wiederum über einen Klingeltrafo im Verteilerschrank versorgt. Ich möchte also für die Beleuchtung des Tasters einen zusätzlichen Stromkreis vom Klingeltrafo zur Beleuchtung des Tasters einrichten, der über das Relais geschaltet wird.
Ich hoffe jetzt ist es verständlicher.
BID = 783871
sam2 Urgestein
Dann ist das möglich und jenes Relais ist auch dafür geeignet.
Bei der Verdrahtung auf saubere Einhaltung der sicheren Trennung achten.
Ob es wirtschaftlich lohnt, ist ne andere Frage.
Denn man würde sich den Minderverbrauch in der hellen Zeit durch Mehrverbrauch in der dunklen Zeit erkaufen...
Eventuell ist es sinnvoller, stattdessen die Beleuchtung der Anläuteplatte auf LEDn umzustellen.
Achtung:
Es kann sein, daß überhaupt kein Minderverbrauch eintritt, weil sich der Verbrauch einfach vom Glühlämpchen hin zum Trafo (Verlustleistung) verlagert!
Das müßte man ggf. messen (was aber in diesem Bereich der geringen Wirkleistungen komplexer Wechselströme nicht einfach ist).
BID = 783873
Die Beleuchtung der Klingelplatte ist bereits als LED ausgeführt, mir geht es auch eher um die Lebensdauer der LED (die ist nämlich nicht so ohne weiteres auszuwechseln) als um den Verbrauch. Wenn die LED nur 8 von 24 Stunden brennt dann hält sie hoffentlich länger als bei einer durchgehenden Brenndauer.
@sam2: Danke für die Beantwortung bzgl. des geeigneten Relais.
BID = 783881
sam2 Urgestein
Dann erkaufst Du Dir die höhere Lebensdauer eindeutig mit höherem Energieverbrauch durch die Abschaqltung.
Kann aber (wenn das Auswechseln wirklich aufwendig ist) u.U. doch sinnvoll sein.
BID = 784066
Richtig, aber das ist so gewollt, da das Wechseln sehr aufwendig ist. Die LEDs sind hinter einer Plexiglasplatte platziert, die eingeklebt ist und da möchte ich ungerne ran.
