welcher trafo für halogenlämpchen?
Serverzeit: 18 11 2026  04:50:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 760817
Lightyear
Wie weiter oben schon (andeutungsweise) erwähnt, arbeiten inzwischen alle mir bekannten Leuchtreklamehersteller ausschließlich mit LED-Strips. Nur in Fällen, wo die schiere Röhre noch sichtbar bleibt (Kulissenbuchtsaben mit offenliegender Röhre) wird der Glasbläser überhaupt noch bemüht
Bevor ich ein Konstrukt aus LED-Leuchtmittlen basteln würde (hast du Dir 'mal überlegt, wie das am Ende aussieht..?), würde ich einfach ein paar Meter LED-Strip kaufen und die Buchstaben damit füllen.
Das ist die einfachste, billigste und gleichmäßigste Lösung für Dein Problem...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 761122
Pork Pie
Mr.Ed hat am 17 Apr 2011 20:14 geschrieben :
...Die Dinger entwickeln eine enorme Hitze.
Halogen scheidet eigentlich aufgrund der Wärmeentwicklung und der Wartungsanfälligkeit aus.
Bei LEDs mußt du schon verdammt viele nehmen, um eine gute Helligkeit und Lichtverteilung zu erreichen...
Danke erstmal für die Hilfe!
Mir gefällt die g-4-Halo-Variante so gut, weil das recht kostengünstig
auszuprobieren ist.
Ausserdem kann man da schnell und einfach auf LED umstecken, wenn man den Trafo wegen der geringeren erforderlichen Leistung,
und der Leerlaufspannung anpaßt - denke ich.
Diese LED-Stecklämpchen, die ich meine, sind bei geringerer leistung übrigens angeblich viel heller, als die 5W-Halos.
(ich trau' mich gar nicht, hier ein produktbeispiel 'reinzusetzen)
(total blödsinnig, finde ich!)
Wegen der hitze sehe ich voll ein, daß das ein sicherheitsrisiko ist, obwohl ich nicht glaube, daß diese 5W-halos den holzboden, auf dem der Sockel geschraubt ist, so leicht entflammen können.
Würde aber trotzdem sicherheitshalber eine zurechtgesägte fermacell-platte (betonfaserplatte) mit verbauen, wie auf der (selbsterstellten) zeichnung.
Denn wenn ich gleich die teuren LED-Steckis kaufe, und das war dann doch nix, ist das ganz schön 'rausgeschmissenes Geld.
Ich bin natürlich scharf auf Eure Erfahrung und Vorstellungskraft (ohne hier schmarotzen zu wollen).
Möchte aber auch keine finanziellen Fehlentscheidungen treffen, die durch ein paar Fragen zu vermeiden sind!
Gibt es hier eine Möglichkeit, auf bestimmte Produkte hinzuweisen, ohne daß sich jemand angefaßt fühlt, oder schwierigkeiten bekommt?
Das ist ja irgendwie, wie Schattenboxen!
PP
BID = 761124
Pork Pie
Lightyear hat am 17 Apr 2011 20:49 geschrieben :
...würde ich einfach ein paar Meter LED-Strip kaufen und die Buchstaben damit füllen.
...das is' natürich auch mal 'ne Ansage!
Mache mich mal auf die Jagd!
und Gruß!
BID = 761130
Einfach einen Link zu setzen der auch funktioniert ist dir zu einfach?
Bilder unterliegen nunmal dem Urheberrecht. Fremde Bilder aus dem Netz zu klauen und einfach irgendwo anders hochzuladen ist nunmal illegal. Ob du das blödsinnig findest, interessiert einen Anwalt herzlich wenig. Den interessiert auch nicht, wer die hochgeladen hat. Der wendet sich an den Forenbetreiber und hält die Hand auf! So einige Betreiber durften schon vierstellige Summen für simple Fotos zahlen.
Einfach mal ansehen: http://www.youtube.com/watch?v=s-JnPhpGPfI
BID = 761140
high_speed
Wenn Du von deiner Halogenlampenlösung so überzeugt bist, besorge Dir 5
Lampen mit Sockel, einen Transformator und probiere es einfach aus, ob die
Helligkeit mit dem späteren Abstand reicht.
hatte aber im neon-betrieb 375W zu wuppen.
Wenn du mit den Halogenlampen auf eine vernünftige Helligkeit kommen willst,
wirst du diesen Wert um Längen schlagen.
Holger
BID = 761142
Trumbaschl
Ich weiß ja nicht wie groß die Buchstaben sind, aber so wie ich mir eine Neonschrift vorstelle würde ich mit 200W pro Buchstaben rechnen...
BID = 761147
Mirto
Soll die Leuchtreklame von der ISS aus zu sehen sein??
BID = 761187
Trumbaschl
Mirto hat am 19 Apr 2011 22:41 geschrieben :
Ich bin eher von "Lampen mit 20W und ausreichende Anzahl für gleichmäßige Ausleuchtung des Buchstabens" ausgegangen als von der Gesamtleistung... darin sehe ich nämlich das Kernproblem. Halogenlampen geben doch i.A. gerichtetes Licht, somit braucht man relativ viele um dieses Ding gleichmäßig zu beleuchten. Mit kleineren Lampen ginge es vermutlich auch, aber die hohe Anzahl bleibt ein Problem.
Könnten wir mal Fotos von den Buchstaben haben wie sie jetzt aussehen?
BID = 761217
Pork Pie
Trumbaschl hat am 20 Apr 2011 11:08 geschrieben :
...Könnten wir mal Fotos von den Buchstaben haben wie sie jetzt aussehen?
Werde welche nach ostern machen, wenn ich wieder zuhause bin.
die einzelnen Buchstaben-Kästen sind nur etwa 30cm hoch, 20 - 25cm breit und ca. 10cm tief.
als Deckel dient eine milchig-weiße Acrylglas-kappe in Buchstabenform, die am Seitenfalz mit mehreren kleinen Schrauben befestigt ist.
Dieser acrylglas-Deckel soll von innen nur beleuchtet werden, damit er im dunkeln zu sehen ist.
Ich will damit nichts anstrahlen, oder so.
Die Buchstaben sind also recht klein, und ich dachte 5-6 Halos mit jeweils 5W sollten ausreichen, damit man das im dunkeln gut lesen kann, auch wenn man so 200 - 300m entfernt ist.
PP
BID = 761381
ergster
Ich würde sagen, probier es einfach aus.
Besorg dir für einen Buchstaben Sockel, Lampen und n bisschen Leitung und bau das mal so auf wie du dir das vorstellst.
Wenn du zu hause keinen Trafo hast den du zum testen mal ausbauen und an deinem Buchstaben anschließen kannst, dann würde ich noch n Stecker für den Zarrettenanzünder dazu kaufen und das einfach mal am Auto einstecken
BID = 761513
Pork Pie
ergster hat am 21 Apr 2011 11:24 geschrieben :
sehr, sehr coole idee!
danke, mann!
gruß, PP
BID = 763880
Pork Pie
Hello again,
kam' endlich dazu, Fotos zu machen.
Habe mich (fast) entschieden, diese LED-Module hier zu nehmen:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Modu......html
Ich weiß zwar noch nicht, ob die Leuchtkraft ausreicht, und wie ich die genau anschließe, aber das soll ja laut Hersteller sehr einfach sein.
Um die Leuchtkraft zu erhöhen kann ich ja ggf. einfach die Anzahl erhöhen.
Das mit dem anschließen ist so 'ne Sache.
Ich müßte mit einem Kabel von Buchstabe zu Buchstabe springen, in welchem dann mehrere dieser Module eingebaut sind.
Ich nehme an, die werden alle parallel zusammengedrahtet.
Dieses Kabel, mit dem ich da so bei jedem Buchstaben Station mache, muß ich dann in diesem roten Vierkantrohr 'reinfrickeln, wo auch jetzt die Stromkabel für die Neon-Röhren drin verlaufen.
Letztendlich plane ich dafür dann nur einen einzigen Trafo ein.
Und die Größe/Leistungsstärke des Trafos richtet sich dann nach der entgültigen Anzahl der verbauten Module - richtig?
Hat von Euch schonmal einer/eine solche LED-Module verbaut?
gruß,
PP
BID = 763977
Ich habe mal ein Foto von so einem LED Stripe gemacht. Damit beleuchte ich meine eigenbau Influenzmaschine.
Dieser Stripe ist 40cm lang und hat an jedem Ende eine Steckverbindung. Man kann also diese Stripes in Reihe schalten. Die Versorgungsspannung beträgt 12Volt. Auch wenn mehrere hintereinandergeschaltet werden; nur der Strom erhöht sich entsprechend.
Von der Länge her würde das genau passen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Mai 2011 22:42 ]
BID = 765181
Natürlich weiß Peter, daß die LED-Streifen beim Hintereinanderstecken nicht (elektrisch) in Reihe geschaltet werden, sondern parallel!
Hat er nur mißverständlich formuliert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332542   Heute : 2094    Gestern : 12669    Online : 1175        18.11.2026    4:50
In 575 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0798208713531
