Welchen Motor für eine Hobelmaschine nehmen?
Serverzeit: 24 11 2026  14:20:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
Problem gelöst
BID = 677211
aiguille
Leute, ich danke euch vielmals!!! Alleine wäre ich wohl kaum auf den Gedanken gekommen, dass der Drehstromstecker kaputt ist! Das Motörchen läuft jetzt wie eine wilde Sau! Habe einen anderen Stecker angebaut - und siehe da!
Natürlich bin ich mir der Gefahren bewusst und fasse keine heissen blanken Teile an. Und das beste: der alte Motor ist gar nicht kaputt, statt dessen habe ich jetzt zwei zusätzliche Motoren...;)))
Viele Grüsse EJ
BID = 677226
Ein guter Rat noch zum Schluß: Wirf den "Lügenstift" weg und lerne den Umgang mit einem Multimeter!
Das Foto von dem Klemmbrett läßt immer noch auf sich warten!
Wenn Du nicht willst, daß der Motor sich in Kürze verabschiedet, läßt Du uns mal einen Blick auf das Klemmbrett werfen! Der Motor muß (bei 400V) im Stern geschaltet werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 14 Mär 2010 12:07 ]
BID = 677229
GeorgS
Vor allem wäre mal das Typschild des Original-Motors
oder wenigstens ein Bild des Motors wichtig.
Das Schild ist evtl nur zugedreckt oder überlackiert.
Die Welle einer Hobelmaschine hat ein respektables
Trägheitsmoment, möglicherweise sind/waren das spezielle
Motoren.
Auf jeden Fall hatte man aber Anlauf per Stern/Dreieck-Schalter.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 14 Mär 2010 12:17 ]
BID = 677231
ego
Ja, sicher, bei nem Motor der am 400V Netzt eh nur im Stern geschaltet werden darf?
BID = 677242
Rafikus
@ego:
ich kann deinen "Satz" nicht so richtig entschlüsseln, aber falls du damit aussagen möchtest, daß Motoren an einem 400V Drehstomnetz nur in Stern geschaltet werden dürfen, dann musst du dir folgendes gefallen lassen: QUATSCH
Es ist immer laut dem Typenschild/Datenblatt anzuschließen. Der Hersteller kann alles mögliche wickeln.
Rafikus
BID = 677244
GeorgS
Der alte von meiner Hobelmaschine ist wohl durchgebrannt, ist alt und hat kein Typenschild.
Das hat aguille im ersten Post geschrieben.
Aber Egomanen lesen halt Threads nicht gern
durch, oddrr?
Georg
BID = 677304
ego
Angesichts dessen das auf dem Typenschild des Motors eine Strangspannung von 220V angegeben ist, wird die von Georg vorgeschlagene Stern/Dreieckschaltung in dem in Deutschland zu erwartenen 400V Drehstromnetzt wohl besser nicht eingesetzt. Soviel zum lesen.
BID = 677309
Rafikus
Das Foto ist wohl von einem der neueren Motore, so wie ich es verstanden habe ist aber wieder der alte Motor eingebaut von dem wir bisher keine Daten kennen.
Und man kann nur nochmal wiederholen
@aiguille:
lass da einen Motorschutzschalter einbauen
Rafikus
BID = 677593
aiguille
Hallo! Etwas spät, war weg. Also vielen Dank nochmal für die Hilfe, ich hätte wahrscheinlich noch mehr Motoren gekauft und die Verkäufer nachher beschimpft, weil sie nicht funktionieren
Hier also noch das ausstehende Foto vom Klemmbrett. Sieht etwas wuselig aus, und knistert ab und zu auch ein wenig, aber ich will jetzt lieber nichts mehr verändern, denn der Motor läuft prima!
Viele Grüsse aus Dithmarschen E.-Joachim
BID = 677598
Dazu werde ich mich nicht äußern, aber den Namen sollte man sich merken!
BID = 677600
Also doch ein Troll.
Und vermutlich stimmen auch die Angaben zur Person dann nicht...
BID = 677622
shark1
Mein Kommentar, wenn er es noch lesen kann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 15 Mär 2010 20:27 ]
BID = 677654
Trumbaschl
Sollte dieser Drahtverhau hinten die Sternpunktsverbindung darstellen: wie kontaktiert die Y überhaupt? Eine Verbindung zu X und Z kann man sich ja mit Mühe noch vorstellen, aber in der Mitte wirkt das Drahtstück völlig freischwebend.
Wenn das ein Witz sein soll, dann ist es ein verdammt schlechter!
Wenn das aber so ernsthaft verwendet wird, ist es haarsträubend!
BID = 677673
Chris11
Ist auf jeden Fall eine Sternschaltung oder eher Himmelschaltung. User und Motor werden so kinderleicht gehimmelt.
MFG
Christian
BID = 677675
GeorgS
ruhig Blut....
Das ist entweder ein Troll, der uns foppen will oder
er ist so bl.d. In diesem Fall ist das eine Anmeldung
für den Darwin-Award. Registrieren die auch (noch) Lebende?
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495071   Heute : 11634    Gestern : 16862    Online : 884        24.11.2026    14:20
