Welchen Aufputzverteiler für Satanlage
Serverzeit: 21 11 2026  16:34:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: satanlage (121)
BID = 861756
Vermutlich bis die Dinger nicht das zwanzigfache kosten, um ein halbes dB mehr zu bringen.
Diese angeblichen "Sollbruchstellen" halten nunmal auch ein paar Jahrzehnte.
BID = 861766
Stifmaster
Moin,
zum Thema Kompressionsstecker: Wenn eine Sat-Kopfstation wie bei Maris für mehrere Tausend Euro aufgebaut wird, dann mögen Kompressionsstecker angemessen sein, auch wenn eine BK-Leitung ein ganzes Wohnviertel versorgt.
Für eine einfache Sat-ZF-Verteilung im Wohnhaus ist das allerdings in meinen Augen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Da tuts nun auch wirklich der Aufschraub-F-Stecker.
Ich hab zum Campionsleague-Finale den Receiver in den Garten gestellt und die Leitung aus unzähligen Resten mit F- und anderen Antennensteckern zusammengesetzt. Da waren Leitungsstücke dabei von 1985. Die Länge war bestimmt 30 Meter aber hat trotzdem funktioniert. Also so hochempfindlich ist die SAT-ZF-Geschichte in meinen Augen nicht.
Wir schreiben immer Rittal- AE-Schränke für die Matritzen/Verstärker aus.
Geht dann los ab 600 x 600 mm.
gruß Stefan
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 861772
Dipol
Mr.Ed hat am  9 Dez 2012 18:28 geschrieben :
Ein F-Aufdrehstecker von Cablecon mit breiter Mutter kostet als KATHREIN EMK 01 € 0,33, ein Kompressions- oder Self-Install-Stecker kostet um € 0,50.
0,50 / 0,33 = Faktor 20???
Wer an ein LCD 111 oder LCD 115 mit 120/105 dB Schirmdämpfung einen EMK 01 Schraubstecker mit 90 dB Schirmungsmaß andockt baut keine angebliche sondern eine ganz reale Sollbruchstelle ein. Dass zweifach geschirmte Class A-Kabel für Satellitenanlagen völlig ausreichen und Class A in der Sat.-ZF nur noch 75 dB fordert macht diese Kombination nicht harmonischer oder sinnvoller.
Ein Moderatoren-Kollege eines anderen Fachforums der sich für die technisch überholten F-Aufdrehstecker stark macht ist für mich eine Weltpremiere.
BID = 861788
Dipol
Stifmaster hat am  9 Dez 2012 19:00 geschrieben :
[ot]zum Thema Kompressionsstecker:
Sag mal gehts noch, das wegen der Lappalie mit Steckern nach dem Stand der Technik und € 0,20 Aufpreis?
Da stellt man besser nicht die Frage wie du es mit Erdung und PA hältst. Aber als Anlagenplaner und Fachbauleiter ist man auch mit der oft gehörten Ausrede nicht mehr zu schockieren: "Wenn ich die Erdung mit angeboten hätte wäre mir der Auftrag entgangen".
Rechenaufgabe für Sparfüchse:
Mit nur einem eingesparten Gewährleistungskundendienst amortisiert sich der Mehrpreis von wie vielen Kompressions- oder Self-Install-Steckern?
Hoffentlich haben hier nicht noch mehr EFK jeglichen ökonomischen Bezug zum realen Kosten-/Nutzen-Verhältnis verloren.
BID = 861858
Leider ist es tatsächlich häufig so, daß derjenige den Auftrag bekommt, welcher im Angebot das meiste "vergißt".
Das heißt aber noch lange nicht, daß dann z.B. ohne Erdung ausgeführt wird! Wozu gibt es das elegante Mittel des Nachtrags...?
BID = 861872
fuchsi
Fuchsis Märchenstunde?
Nö. selbst Dein verlinkter Artikel erwähnt diesen Antenneneffekt durch freiliegend heruastehenden Geflechtsdrähte.
Die meisten Fehler bei F-Steckermontage sind die falsche Grösse bezüglich Kabeldurchmesser, und falsche Abisolierlängen, bzw. beim Abisolieren entstehende Quetschung des Dielektrikums.
Ich sage ja nicht, dass Kommpresionsstecker übertrieben wären, aber in einem überschaubaren privaten SAT Netzwerk sind sauber montierte F-Stecker durchaus ausreichend.
Da macht mir der zu 80% fehlende Potentialausgleich der Koaxkabel im Privatbereich weitaus mehr Kopfzerbrechen.
Allerdings hast Du Recht: wenn die Möglichkeit eines Kompressionsstecker gegeben ist (durch eine beauftragte Firme, im bekanntenkreis usw.) ist deren Verwendung natürlich zu bevorzugen.
BID = 861894
Dipol
fuchsi hat am 10 Dez 2012 09:25 geschrieben :
Keiner ist unfehlbar.
Ich nicht und auch nicht der Autor und Fernsehtechniker-Kollege Ralf Thiex, den ich überaus schätze. Den Textpassus "(auch ohne herausstehende Drähte als Antenne)" werde ich dem Miterfinder der CoMeT und DKE-Obmann (in Personalunion Sekretär von IEC und CENELEC) für die Kabelnorm vorlegen. Wie es der Zufall will treffe ich ihn morgen beim VDE und werde seine Ansicht zu diesem Punkt posten.
Erst jetzt ist mir aufgefallen, dass die Messdarstellungen 3 und 4 falsch zugeordnet sind. Ein F-Aufdrehstecker mit umgeschlagenen Geflecht hat bei vergleichbarer Kopfausbildung immer ein schlechteres Schirmungsmaß als ein Stecker der ein nicht umgeschlagenes Geflecht passend kontaktiert. Zudem ergibt sich ohne Schirmumschlagen eine geringere Korrosionsgefahr des Geflechts
Die überaus robuste Sat.-ZF verkraftet bekanntlich einige Grausamkeiten am Stecker- wie auch Steckdosen-Anschluss. Gleichwohl sollte ein Antennenprofi deren Vermeidung anstreben und auch der Besitz eines Montagesets mit Absetzwerkzeug, Verpresszange und Kompressionssteckern in allen Größen selbstverständlich sein.
20 % einschließlich Potenzialausgleich normkomform installierte Antennenanlagen wären nach meiner Einschätzung ein Traumwert.
Das klingt deutlich professioneller als die Meinung von Member Stifmaster, dass mit Kompressionssteckern mit Kanonen auf Spatzen geschossen sei. Ich rate selbst Hobby-Installateuren wenigstens Self-Install-Stecker zu verwenden.
Da hier die Glückspilze überwiegen, die noch nie passive Intermodulationen durch korrodierte Mittelleiter oder Geflechte erlebt haben, anbei Auszüge aus einer Cablecon-PPP von 1999.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dipol am 10 Dez 2012 13:04 ]
BID = 861918
fuchsi
Die Self-Install von Kathrein (sind das die emk20) kenne ich selber noch nicht. Hab mal mit dneen von CableCon zu tun gehabt, und war nicht überzeugt.
Ganz rate ich von den Crimp Versionen ab. Von daher ist es für den Laien einfacher und imho sicherer die Aufdrehversionen zu verwenden.
So verottete Koaxkabel habe ich auch schon einige gesehen. Erst vor Kurzem bei uns im Feuerwehrhaus. Jedesmal wenn die Alarmierungsanlage oder der Tetrafunk anschlug, hatten wir schönste Störungen am TV.
Naja, das Graffel war fast 20 Jahre alt. Der LNB ein Voll-Metallgehäuse mit abschraubbarem Rückdeckel, aus dem das Wasser lief. Und trotzdem funktionierte und auch bereits Digitaltauglich war. (!!!!)
Die mittlere Kupferseele war ca. 2 Meter ins Kabel hinein schwarz. Sowas habe ich bisher eher bei NYM leitungen gesehen.
Wurde alles entsorgt, und neu verkabelt. Mit Kathrein LCD111 unmd EMK12
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 10 Dez 2012 14:26 ]
BID = 862005
Stifmaster
Sag mal gehts noch,
Ja, sogar ganz gut.
Die kannst du ruhig stellen, die Antwort ist ganz einfach: VORSCHRIFTSMÄßIG!
Na da bin ich ja froh, dass net alle so unprofessionell sind wie ich und die restlichen 85 % der Fachfirmen, die im Ein- bis Sechsfamielenhaus F-Stecker einsetzen. Nicht auszudenken, wenn nach 25 Jahren Betrieb die Nachmittagsshows wie z.B. Famielie im Brennpunkt mal ausfallen.
Grundsätzlich sage ich nichts gegen die Vorteile von Kompressionssteckern, ich halte es für SAT-ZF im Einfamilienhaus einfach nicht für nötig.
Genauso kann man auch für jeden Raum einzeln Licht- und Steckdosenstromkreise trennen und dann jeden einzelnen Stromkreis mit FI/LS absichern, das ist sehr ausfallsicher, sehr komfortabel und sehr gut zur Fehlersuche. Meiner Meinung nach aber genauso übertrieben.
So und jetzt bin ich raus aus dem Thread und widme mich wieder Themen, in denen es "noch geht" und bei denen man sich auch "die Frage stellen darf wie ich es mit etwas halte" trotz meiner Unprofessionalität.
BID = 862031
Dipol
Stifmaster hat am 10 Dez 2012 19:22 geschrieben :
Erst der Hang zu maßloser Übertreibung und danach die Larmoyanz. Normtreue bei Blitzschutz, Erdung und PA weiß ich allerdings sehr wohl zu schätzen.
BID = 862038
Murray
@Dipol man kann es auch übertreiben.
Kommst mir ja wie mein "superschlauer" Kollege vor der uns immer sein frisch angelesenes "Wissen" aus dem INet tagelang vorkaut.
Die Kompressionsstecker schön und gut, kann auch jemand machen der ständig damit zu tun hat. Wird dann kaum teurer werden.
Nur für den Hausgebrauch reichen mir die Aufdrehstecker seit 20 Jahren. Wenn man das richtig macht gammelt dir vorher der LNB bevor was am Stecker passiert.
Ich käme nicht mal ansatzweise auf die Idee die jetzt gegen die vorhandenen Kompressionsstecker zu tauschen.
BID = 862087
fuchsi
Für den Selfmaker empfehle ich auch nach wie vor, die Aufdrehstecker. Das Baumarkt Crinmpset zeugs ist schei.... und Kompressionsstecker-werkzeug hat wohl kein privater Häuslebauer.
Aber wenn mir eine Firma schon das teuerste Kabel andreht, und die mit 120db Schirmdämpfung argumentiert, würde ich dazu keine Aufdrehstecker akzeptieren.
Das ist das Selbe wie CAT7 Kabel verlegen und CAT5 Netzwerkdosen setzen.
BID = 862090
Murray
Bei unserer letzten Lieferung von Kathrein waren auch vorkonfektionierte Sat-Kabel mit Aufdrehstecker dabei. Also kann da nicht so viel dran falsch sein
BID = 862110
fuchsi
Murray hat am 11 Dez 2012 08:55 geschrieben :
das wird halt auch nur ein 90dB Koaxkabel gewesen sein, fürs 99€ Baumarkt Set.
BID = 862206
Murray
fuchsi hat am 11 Dez 2012 12:11 geschrieben :
Da kannst noch eine Null dran hängen. Sind Drehanlagen für Wohnmobile.
Aber die Kabel taugen da wirklich nicht viel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194439715   Heute : 15490    Gestern : 29111    Online : 401        21.11.2026    16:34
