Welche Leitung für LEDs?
Serverzeit: 17 11 2026  23:42:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19229)
BID = 1133292
desire67
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne einige 7W LED Einbaustrahler (s. Bild), welche direkt an 230 Volt angeschlossen werden, verdrahten.
Dazu soll aus einer Abzweigdose (unter Holzdecke) jede Lampe mittels einer 2-adrigen Leitung separat angefahren werden.
Meine Fragen:
1) Welcher Leiterquerschnitt ist hier zu wählen?
2) Welche Art von Leitung ist erlaubt, da Verlegung unter Holz?
Vielen Dank für eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: desire67 am  7 Dez 2025  7:44 ]
BID = 1133297
BlackLight
Bist Du sicher, dass Du das ohne Elektriker machen möchtest?
Die installierende Person haftet später für schäden, auch wenn z.B. das Material nicht zulässig war.
Zur Frage: Imho ist zweipolig böse.
Ich würde ganz normales NYM mit 3x1,5 mm^2 nehmen und den PE natürlich auch richtig anschließen.
BID = 1133300
desire67
Danke für die Antwort.
Eigentlich wollte ich das schon selbst machen ...
Wie auf dem Bild zu sehen, ist an den Lampen keine Möglichkeit vorhanden, einen PE-Leiter anzuschließen.
Frage: Gibt es eine zweiadrige Leitung, die auch für die Verlegung auf Holz zulässig ist?
Danke!
LG
desire67
BID = 1133301
Es gibt keine spezielle Norm für Verlegung auf Holz.
Auch wenn diese Leuchte keinen Schutzleiteranschluss hat, muss das ja nicht für deren Nachfolger gelten ... haben ist besser, als brauchen
Der Querschnitt richtet sich wie immer nach der Vorsicherung (und der Länge).
BID = 1133302
rasender roland
Auf dem Bild sieht man doch das da nur 2 mal 0,5 oder 0,75
Lampenleitung aus der Fassung kommt.
Also würde man ja erstmal schauen ob da überhaupt 1,5 massiv aufgelegt werden kann bevor man nach dem Querschnitt fragt.
Ich hätte auch keine Bedenken mit 3 mal 1,5 in die Abzweigdose
und mit ner 8er Wago auf 7 Lampenleitungen, wie auf dem Bild zu, verteilen.
Rasender Roland
BID = 1133315
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Die einzige flexible Leitung die fest verlegt werden darf, auch unter Putz und Holz , ist H07RN-F, das gibts auch zweiadrig, wobei ich auch dreiadrig nehmen würde und den PE auf eine separate WAGO-Klemme legen würde, NYM-J geht natürlich auch, wenn starre Leitung vernünftig in der Decke zu verlegen ist
BID = 1133318
rasender roland
Und Du bist der Meinung die Gummischlauchleitung an der Fassung wie im Bild auflegen zu können mit Zugentlastung.
Rasender Roland
BID = 1133323
Primus von Quack
Unser Primus :)
Ich sehe auf dem Bild keine Zugentlastung
BID = 1133328
BlackLight
Ja und? Es geht mir auch primär um die Isolationsüberwachung der Zuleitung.
'Da passt kein 1,5mm2' rein lasse ich auch nicht gelten. Drei Wago 224-101 pro Leuchte und fertig. (Die dritte um den PE sauber abzuschließen.)
BID = 1133329
Trumbaschl
Die erste interessante Frage ist, wie die Leuchten eigentlich konkret aussehen. Wenn da kurze Stücke H03VVH2-F fix angeschlossen sind, würde ich meinen, dass die am Bild lose dargestellten Leuchtenklemmen in eine passende kleine Abzweigdose gehören. Und bis zu der kann man bequem NYM-J 3x1,5 verlegen, der Schutzleiter kommt wie schon erwähnt in eine dritte Klemme.
BID = 1133333
desire67
Vielen lieben Dank für eure Anregungen!
Werde also den PE-Leiter mitführen und durchschleifen.
Weiterhin eine NYM-Leitung (3x1,5mm²) verlegen und jeder Lampe eine eigene Mini-Abzweigdose (unter der Holzdecke) gönnen.
LG
desire67
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330267   Heute : 12486    Gestern : 12577    Online : 943        17.11.2026    23:42
