Welche Leitung? Suche nach: leitung (19230) |
BID = 68374
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Nabend.
Hab mal'n kleines Problem - bekommt man irgendwo 10m 7*1,5er Gummischlauchleitung? Ich hab die Befürchtung, wenn überhaupt, werd ich das wohl nur als 100m-Ring (oder ähnlich unhandlich und finanziell unattriktiv) bekommen können.
Was für'ne Bedingung gibt's denn, wenn ich 7*1,5er NYM auf der Südfassade verlegen will? Direkt inner Sonne ist ja nich gerade ideal. Also Rohr. Nur hab ich nich wirklich Lust, auf 2*5m Strecke mich da mit 10 Winkelstücken (und dadrinne einer 7*1,5er) rumschlagen zu müssen. Oder darf die Leitung an den Bögen offen bleiben? Kann mich Bislang aber nur dran erinnern, dass so im innern von Gebäuden so gesehen zu haben. Und bzgl. UV-Schutz wäre es ja ein wenig dumm, ausgerechnet die Biege-Stauchungen/Streckungen vorbelasteten Leitungsbögen dem Sonnenlicht auszusetzen.
Also vermutlich nicht zulässig, oder?
Flexible Aderleitung scheidet wohl auch aus, oder wie krieg ich die Ausreichend dicht an die vorhandenen 08/15 Schalter?
Könnte man 2 Leitungen mit 5*1,5 legen, und dann an eine Leitung Sparwechselschaltung + Steckdose hängen und dann von Doppel-Aufputz-Gehäuse zum zweiten Doppelgehäuse den L brücken, und die dort nutzbaren 4 Leiter als Korrespondierende für zwei weitere Wechselschaltungen?
Geht das denn, wenn man am Aufputzgehäuse oben 'n Kurzestück Gummileitung herausführt zum daneben sitzenden Schalter, wenn dort gelegentlich auch Regenwasser nich ganz ausgeschlossen werden kann? Ist die obere Einführung auch bei Gewitterregen dicht genug?
BID = 68413
RolSim Schriftsteller
Beiträge: 599 Wohnort: Aschaffenburg
Hi Teletrabi,
7x1,5 qmm Gummischlauchleitung wirste wohl im Baumarkt nicht bekommen. Auch beim Dorflektriker sehe ich da Schwierigkeiten.
Ich würde Ölflex oder Erdkabel NYY benutzen.
BID = 68428
Sir Jeff Stammposter
Beiträge: 233 Wohnort: Rhein-Main
RolSim hat am 9 Mai 2004 11:14 geschrieben :
Hi Teletrabi,
Gut!
BID = 68455
...fragt sich nur, ob man die denn wenigstens bekommen kann.
Baumarkt scheidet da wohl auch schon mal aus.
Hier mal Skizze (Symbole gemäß Trabi E 100-123 :o) der Variante mit 2 5er und Brückung.
Wäre das noch 'ne Möglichkeit? oder ist dann die obere Einführung nich ausreichend Regendicht?
BID = 68457
martin02 Stammposter
gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am 9 Mai 2004 14:21 ]
BID = 68488
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
Hi Teletrabi,
was willst Du eigentlich genau machen?
Warum verlegst Du das Kabel nicht im Keller und machst da wo die Schalter hin kommen nur einen Durchbruch?
Es gibt auch Doppelschalter (geteilter Schalter in zwei Hälften), ein dreifach Gehäuse mit Kabeleinführung von unten reicht dann.
BID = 68499
Nun, das ist nicht außen am Keller sondern soll vonner Verteilerdose an der Außenwand nach oben führen, sodass man vom Balkon aus diverse Geräte im Garten schalten kann. (Beleuchtung, Teichpumpe etc.)
baulich hab ich da keine Möglichkeit, dass sinnvoll sonnengeschützt zu führen. (Hatte nich vor, das Haus abzutragen und neu aufzubauen).
Um genau zu sein, bräucht ich im Grunde 3 Wechselschaltungen. und da Dreifach-Gehäuse schlecht zu bekommen sind und Steckdosen auch nie genug da sein können, wollt ich halt zwei Doppelgehäuse nehmen und da drinne dann 2 Schalter bzw. Schalter+Steckdose unterbringen.
Doppelschalter: Sind mir als Serienwechselschalter bislang nur als Unterputz-Innenraum-Variante begegnet.
Die üblichen (und trotzdem eher seltenen) Feuchtraum-Doppelschalter sind doch nur Ein/Aus-Schalter?
Nützt mir ja nichts für'ne Wechselschaltung.
Und die Wechselschaltung brauch ich, damit das ganze auch von der unterm Balkon liegenden Terasse schaltbar ist.
BID = 68505
röhre Inventar
Lös doch erst einmal das Problem mit der Verteilung.
Du fängst immer neue Sachen an.
Irgendwann verlierst Du den Durchblick.
röhre
BID = 68507
Verteilung ist erstmal auf der Warteliste.
Ist ja nich unbedingt dringend, kommt halt dann, wenn nichts Anderes anliegt.
Das hier ist etwas aktueller (und mit weniger Aufwand in kürzerer Zeit "nebenbei" zu machen), da halt 'n Paar Leuchten um den erneuerten Teich verteilt worden sind, und nun auf ihren Strom warten...
BID = 68510
röhre Inventar
Siehste,
da geht es schon los.
Es fehlt Dir der erforderliche FI-Schutzschalter mit einem
Fehlernennstrom von 30mA.
röhre
BID = 68513
Nimm doch drei 5er Kabel, im Rohr!?! Jeweils ein Kabel pro Wechselschaltung und alle 3 Schalter nebeneinander.
BID = 68527
röhre hat am 9 Mai 2004 18:10 geschrieben :
Siehste,
Ähm, hast du noch Garantie auf deine Kristallkugel?
Davon abgesehen, dass das dort an einer anderen UV hängt, fehlt hier der kleine 4TE-Feuchtraum-AP-Kasten, 'ne Handvoll FI 16/0,03A/zweipolig hab ich hier durchaus rumfliegen...
BID = 68744
röhre Inventar
Meine Kugel heißt Erfahrung.
Die Garantie verlängere ich mir selber.
Viel Spaß noch.
gruß
röhre
BID = 68763
Dann guck dich doch bei der nächsten Glaskugel-Kalibrierung mal in der FI-Sektion etwas genauer um. Ich glaub da hat sich die Fixierung des Hebels "Fragesteller kennt Zweck von RCD" gelöst
Hat denn wer noch 'ne Idee?
3 Schalter einzeln mit 5er Kabel is schlecht anzuordnen. nebeneinander passt nicht. 2x2 übereinander ist mit Kabelführung schlecht, zumindest wenn man die untere Einführung nehmen will/muss.
Wie iss'n das nu? Darf bei potentiell regenexponierter Position die obere Einführung verwendet werden oder nicht?
Und dürfte wie im Bild gebrückt werden, oder nicht?
Irgendwie scheinen die Fragen bei euren Vorschlägen unterzugehen :(
BID = 68787
röhre Inventar
Ich verstehe nur Bahnhof.
Aber wenn ich einmal nicht mehr weiter weiß, frage ich meinen Onkel.
