welche einstellung bei multimeter
Serverzeit: 23 11 2026  07:18:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57738)
Problem gelöst
BID = 814024
ergster
Er könnte auch eine Glühlampe! (kein Energiespargerödel) in den Spiegelschrank einsetzten und dann mal mit dem vorhandenen Multimeter im Widerstandsmessbereich zwischen blauer und brauner Ader des Schranks den Widerstand messen.
!!!Natürlich bei abgeklemmtem Schrank!!! und ggf. noch mit Betätigung eines evtl. im Schrank vorhandenen Schalters für das Licht.
Wenn da ein brauchbarer Wert im 2 - 3 stelligen Ohmbereich bei herraus kommt, dann ist der Schrank wohl in Ordnung und das Problem an der Installation zu suchen.
Und alles, ohne überhaupt an Netzspannung messen zu müssen.
BID = 814026
Vorrausgesetzt es ist ein herkömmlicher Spiegelschrank.
Meiner hat z.B. zwei 12V/20W Halogenlampen, betrieben über ein Vorschaltgerät mit Dimmer. Da sieht es dann schon anders aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471716   Heute : 5107    Gestern : 22017    Online : 280        23.11.2026    7:18
