Wechselschalter durch einfache Schalter modellieren - möglich?
Serverzeit: 18 11 2026  10:37:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselschalter (868) schalter (25991)
BID = 999079
sebastian1993
ich habe mir folgendes Projekt in den Kopf gesetzt. Es geht um zwei High Power LED's die mit 9 Volt durch Batterien versorgt werden. Diese möchte ich nun mit zwei Schalter
(ähnlich: https://www.conrad.de/de/vandalismu.....html)
steuern. Das soll dann so funktionieren: Wenn man einen der beiden Schalter betätigt, sollen die LED leuchten, wenn ich diesen wieder oder den anderen erneut betätige, die LED's wieder ausgehen. Also eine Art Wechselschaltung.
Kann ich das mit diesem Schalter und evntl anderen Bauelementen realisieren?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
BID = 999083
Rafikus
Ja
BID = 999084
Mit so einem Teil (Strombelastbarkeit beachten) https://www.conrad.de/de/schaltfolg.....=true geht das. Die Taster wären dann einfach parallel zu schalten.
Welche High Power LEDs und welche 9V Batterien?
Die LEDs haben hoffentlich einen entsprechenden Treiber
BID = 999085
sebastian1993
Ich habe 6 normale AA Batterien in Reihe und zwei LED`s in Reihe mit dem passenden Torwiderstand (https://www.conrad.de/de/highpower-led-kalt-weiss-1-w-105-lm-110-32-v-350-ma-avago-technologies-asmt-mw04-nln00-177034.html)
bei dem Schalter handelt es sich bereits um einen rastenden Schalter, sollte dann auch ohne dem Teil gehen wenn ich beide Schalter parallel schalte?
das Problem bei der Parallelschaltung ist aber dann doch, dass wenn ich den einen einschalte und durch den anderen Schalter ausschalten möchte, die LEDs weiter leuchten. Da dann beide Schalter geschlossen sind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sebastian1993 am 23 Aug 2016 12:13 ]
BID = 999087
Betreibst du die LEDs mit Nennstrom?
Welchen Widerstand hast du denn auserkoren?
Nein. Es müssen Taster sein (für den Schaltfolgekonverter).
BID = 999089
sebastian1993
7,5 Ohm habe ich davor geschalten,
oder wird das durch zwei Taster an dem Konverter ermöglicht?
BID = 999090
Also Nennstrom. Zumindest bei neuen Batterien...
das Problem bei der Parallelschaltung...
Hab ich jetzt erst gesehen, das sind doch Schalter mit Schließer und Öffner-Kontakten. Die kannst du also zu einem Wechsler zusammenschalten.
BID = 999092
sebastian1993
Ok ich habe jetzt zwei schließende Taster mit jeweils zwei Kontakten. Die schalte ich parallel und dann an den Konverter an. Sollte dann so funktionieren?
BID = 999096
Ein Kontakt reicht natürlich auch.
Schrieb ich ja bereits
BID = 999100
Rafikus
So wie es aussieht, brauchst Du eine einfache Wechselschaltung.
Dazu wird von jedem der Tastschalter nur ein Wechslerkontakt benötigt.
Schaltungen zur Wechselschaltung sind im Netz zu finden.
Rafikus
BID = 999116
Elektro Freak
Schau mal hier, das entspricht doch deinem Zweck.
Du musst dir nur den PE wegdenken und L durch + und N durch - ersetzen.
Schalter 1 Umschalten --> Ein, Schalter 2 Umschalten Aus,Schalter 1 Umschalten --> Ein, Schalter 2 Umschalten Aus usw.
Geht natürlich auch umgedreht und jeder Schalter kann an und aus. Eine stinknormale Wechselschaltung halt. Das ist kein HokusPokus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336236   Heute : 5804    Gestern : 12669    Online : 387        18.11.2026    10:37
