Watt oder Amperemeter für/beim Sicherungskasten
Serverzeit: 18 11 2026  14:51:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: amperemeter (697)
BID = 983844
Mcvideo
Meine Frage hat die Hoffnung impliziert dass die Unterschiede zwischen den Haushaltsherden nicht so groß sind.
Ist aber auch ärgerlich dass man cm dicke Hefte zu dem Herd kriegt , aber nichts über den Verbrauch der einzelnen Platten
Ums übersichtlich zu halten habe ich auf die Äußerung diese Hoffnung vorerst verzichtet.
ok kWh es ist keine Induktionsplatte sondern ein Ceramfeld.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mcvideo am  3 Mär 2016 19:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mcvideo am  3 Mär 2016 19:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mcvideo am  3 Mär 2016 19:21 ]
BID = 983847
Um die 1...2kW wären mal ein Ansatz. Aber wir wissen ja nicht mal den generellen Typ (Glaskeramit, Halogen, Induktion, "Massekochfeld"...)
BID = 983850
Mcvideo
1,5 kW werd ich mal annehmen Danke!
Die Henry hätten ja auf ein Induktionssystem hingewiesen
Nein es ist ein Glasceramfeld eines Herdes aus dem Jahre 1996-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mcvideo am  3 Mär 2016 19:39 ]
BID = 984138
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich hab ein Janitza UMG 96L mit passenden Stromwandlern in der Zählerschranktür
BID = 984164
mit der richtigen Software und einem PC kannst du dann deinen Verbrauch inklusive Lastverhalten auch vernünftig auswerten!
BID = 984312
Mcvideo
Danke herzlichst für die Tipps!
Ich hab mir jetzt die Mühe gemacht alle Verbraucher (Ausnahme E-Herd)zu listen und die Verbrauchszeiten zu schätzen und mit den bekannte Wattzahlen zu multiplizieren.
Ich komme auch ohne Wäsche-Waschmaschine auf ca 18 kWh/Tag
Also dürfte stimmen. Auch dürfte ein wirtschaftliches Einsparungspotential nun ausgeschöpft sein weil sich der Verbrauch auf relativ viele notwendige Geräte und Leuchten verteilt. Beleuchtung fast alles LED und Leuchtstoffröhren.
Allerdings hätte ich noch eine frage zur Stromzange: beeinflussen Ausserhalb des Ringes laufende Drähte die Messung stark? so auf 0,2A genau sollte das Ding schon sein für den Zweck.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mcvideo am  7 Mär 2016 18:27 ]
BID = 984317
Stark? Nein, diesbezüglich kannst du beruhigt sein.
BID = 984408
Topf_Gun
Mcvideo hat am  7 Mär 2016 18:21 geschrieben :
Gar nicht. Die Zange misst nur Strom der innendurch fliest. Und erwischt Du bei einem einphasigen Verbraucher den zugehörigen N, misst Du 0.
Es ist eine blöde Idee zum Messen des Laststromes , die Zange um eine Verlängerrungsschnur zu legen.
Es muss schon um die einzelne Ader sein...
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromwandler#Induktive_Stromwandler
Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 984421
Oder eher doch nicht
BID = 984928
francydt
Ich würde mir einen 3 Phasen Messwandler nach der Nachzählersicherung einbauen oder einbauen lassen.
Dazu noch so ein Multifunktionsmessgerät. Ohne mir das Teil angesehen zu haben, denke ich das auch eine Aufzeichnungsfunktion per Netzwerk möglich ist.
Gibt fertige 3 Phasen Messwandler für Hutschienenmontage wo alles schön kompakt verbaut ist.
Habe momentan ein Siemens Sentron PAC 3200 im Einsatz werde aber bald auf was firmeninternes zurückgreifen, wenn ich mal mitn programmieren fit bin
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339096   Heute : 8668    Gestern : 12669    Online : 550        18.11.2026    14:51
