Wandspeicher - Schaltung 2/6kW
Serverzeit: 16 11 2026  19:11:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 801435
Homi
Hallo allerseits,
kann mir jemand sagen, warum die Wandspeicher i.d.R so verschaltet sind, dass diese ohne Drücken der "Schnellaufheiztaste" nur mit einem Außenleiter heizen ? (also 2kW statt 6kW)
Hier geht es mir um einen Standard-Drehstromanschluss ohne Ladesteuerung oder zeitabhängige Tarife.
Ist das vielleicht eine Vorschrift um das Netz weniger zu belasten ?
Oder übersehe ich eine rein 6kW Schaltung grundsätzlich in den Anschlussplänen der Hersteller ?
Spricht technisch irgendetwas dagegen die "Schnellaufheiz"-Taste zu brücken um den Speicher generell schneller wieder auf Temperatur zu bringen ?
Viele Grüße
Homi
BID = 801445
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Sollte möglich sein, den Speicher auch mit 6kW aufheizen zu lassen. Die Schnellheiztaste löst gewöhnlich eine Schütz-Selbsthalteschaltung aus, die bei Erreichen der Solltemperatur durch den Thermostat wieder in Ruhestellung schaltet.
Zum Aufheizen per Nachttarif reicht die 2-kW-Heizung aus, da ja meist 8h Zeit zur Verfügung stehen. (Zweikreisheizung)
Schau im Schaltbild nach "Einkreisheizung", da ist beschrieben, wie er auch standardmässig mit 6kW heizt.
BID = 801707
Zuvörderst, um das Netz, den Hausanschluß und die jeweilige Anlage nicht unnötig zu belasten.
Außerdem verringert es die Verkalkungsneigung.
Daher sollte man nur dann auf 6kW-Heizung umklemmen, wenn es einerseits von der Nutzung her unbedingt erforderlich ist und einerseits die ggf. erforderliche Zustimmung des VNB vorliegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315673   Heute : 10452    Gestern : 12485    Online : 654        16.11.2026    19:11
