Vorsicherung FI-Schutzschalter
Serverzeit: 24 11 2026  11:14:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschalter (1577)
Problem gelöst
BID = 278920
Tobi P.
Ich würde Variante 2 empfehlen. Vorteil hierbei: Du kannst die FI-Stränge einzeln freischalten.
Wenn du 63er ohne Vorsicherung einbaust und mal einen tauschen musst oder sonstige Wartungsarbeiten anstehen, hast du die ganze Bude dunkel.
Gruß Tobi
BID = 278946
SPS
"Hauptsicherung SLS 63A)?"
Die größe gibt der Versorger vor.
Siehe TAB
mfg sps
BID = 278950
clembra
Zitat : charles73 hat am 11 Dez 2005 12:34 geschrieben :
Was würdet Ihr eher empfehlen (Haptsicherung SLS 63A)?
Gemeint ist:
Was würdet Ihr ehr empfehlen?
Meine Hauptsicherung ist ein SLS mit 63A!
Die Hauptsicherung ist nicht Bestandteil der Frage, sondern der Gegebenheiten.
Gruß clembra
BID = 279027
charles73
Clembra hat recht. Der 63A-SLS ist vorhanden und ich möchte eigentlich nur Eure Meinung was Ihr für praktischer haltet, weil das ganze kostenneutral ist. Ich will ja auch nicht zuviel einbauen, was vielleicht Quatsch bzw. übertrieben ist. Ist vielleicht aber auch einfach nur Ansichtssache.
Charles
BID = 279040
weitere Kriterien:
- zusätzliche FI-Vorsicherungen brauchen Platz
- sie verschlechtern u.U. die Selektivität
- 63A-FI können höher belastet werden
- 40A-FI sind billiger in der Ersatzbeschaffung
Was soll denn überhaupt dahinter hängen?
BID = 279121
shark1
Also ich würde es wie folgt machen:
1. Wenn keine großen Lasten:
Im oderen Anschlussraum des Zählerfeldes 40A NEOZED setzen eventuell noch eine xxA für UV und FI/LS Schalter für Verteilerraumlicht (wenn vom EVU gestattet). So kann die ganze Automatenfeld abgeschaltet werden und das licht bleibt an.
Bei TT-System wäre es empfehlenswert einen Selektiven 63A/0,3A FI direkt hinter den Zähler zu schalten und danach auf die NEOZEDs zu fahren.
Dann 3-4 40A FI setzten.
2.Wenn große Lasten vorhanden sind:
Im oderen Anschlussraum des Zählerfeldes 63A Hauptschalter setzen, eventuell noch xxA Neozed für UV und FI/LS Schalter für Verteilerraumlicht (wenn vom EVU gestattet). So kann die ganze Automatenfeld abgeschaltet werden und das licht bleibt an.
Bei TT-System wäre es empfehlenswert einen Selektiven 63A/0,3A FI direkt hinter den Zähler zu schalten und danach auf die NEOZED und den Hauptschalter zu fahren.
Dann 3-4 63A FI setzten.
Sehr zu loben ist der Einsatz von FI´s für alle Stromkreise.
Achte bitte darauf, dass nur 30mA FI zum Einsatz kommen, da diese auch einen Personenschutz dahrstellen.
Bei privaten EBAY-Verkäufen ist darauf zu achten, dass 0,03A =30mA ist.
Kaufte einmal angebliche 30mA FI und bekam dann 300mA, da der Verkäufer 0,3A in 30mA umgerechnet hatte.
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 12 Dez 2005 10:13 ]
BID = 279192
clembra
Also, wenn die Stromkreise sinnvoll aufgeteilt wurden, reichen (trotz FI-Tick) zwei FI-Schutzschalter für das ganze Haus. Wenn keine großen Lasten vorhanden sind 1 Neozed (3~) für beide, bei größeren Lasten je 1 Neozed-Block pro FI.
Gruß clembra
BID = 280648
fuchsi
FI Schutz ist sinnvoll (obwohl wir hier in Österreich gar nicht mehr drüber diskutieren)
3-4 FI halte ich aber auch etwas übertrieben. Normalerweise setze ich 2 FI für ein normales Einfamilienhaus, wenn man die Stromkreise sinnvoll aufteilt.
Da es in Österreich keinen SLS gibt, ist auch bei einem 60A FI eine Nachzählersicherung vorgeschrieben.
Bei uns gilt:
60A FI max. 35A Neozed Block
40A FI max. 25A Neozed Block
(Hausanschluss 65A NH-Sicherung)
(ps.: nach Linocur hab ich erst mal googeln müssen, scheint ein Neozed-Block zu sein, der beim Auslösen einer Sicherung den ganzen Block ausschaltet)
BID = 280659
R@lf
Nein, ein Linocur Schalter ist ein Neozed Block, der ganz normal 3 Neozed Sicherungen enthält, die auch normal EINZELN auslösen können.
Zusätzlich ist ein Schalter integriert (die "Klappe") den man schalten muss um an die Sicherungen zu kommen. Bei Si wechsel sind die Si dann immer Spannungslos!!
Ich hoffe es verständlich erklärt zu haben!
Die Licocur Schalter werden hier in D sehr häufig eingesetzt!
Auch gibt es nicht nur die bekannten 3 poligen, sondern auch noch 1 polige!
Gruss Ralf
Gruss Ralf
BID = 280745
Trumbaschl
Kenne ich schon auch bei uns, heißen nur nicht so.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492048   Heute : 8609    Gestern : 16862    Online : 781        24.11.2026    11:14
