Verteilerkasten für E-Bikes
Serverzeit: 18 11 2026  04:12:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verteilerkasten (460)
BID = 968958
nabruxas
Monitorspezialist
Ich soll einen Verteilerkasten mit drei Ladegeräten für E-Bikes bauen.
Die Elektrofahrräder stehen in Fahrradständer unter einem Flugdach im Freien. Die Ladegeräte selbst sind in Schutzart IP40 gefertigt, also für außen ungeeignet.
Ich dache jetzt an folgender Lösung:
Verteilerkasten mit Schutzart IP67. Innen auf einer abnehmbaren Blechplatte eine Hutschiene mit einem Automaten, FI und den drei Ladegeräten, sowie Steckvorrichtungen.
Im Winter kann das Innenleben (Die Blechplatte mit den Komponenten) entnommen werden, damit es in einem trockenen Raum gelagert werden kann.
Frage: Macht man das so, oder gäbe es eine bessere Lösung?
Welches Material, besonders der Verteilerkasten, wäre da passend?
BID = 968966
elmo_cgn
bei den E-Bikes die ich bis jetzt gesehen habe muß man den Akku entnehmen um den laden zu können.
Auch haben die Akkus Spezialstecker am Ladeeingang welcher nur zum mitgelieferten Ladegerät passt.
Am besten in einem trockenem Raum die Steckdosen für die Ladegeräte installieren und die Akkus zum laden in den Raum bringen.
Auf eine feuerfeste Unterlage achten, falls die Akkus mal peng machen
BID = 968968
Eben.
Eventuell darf man die Akkus bei -15°C, oder was sonst im Winter bei euch vorkommt, gar nicht laden, und auch Elkos und Kerkos in den Ladegeräten könnten da an ihre Grenzen kommen.
Beschaff dir mal wenigstens die Datenblätter der Akkus.
BID = 968975
nabruxas
Monitorspezialist
Der Akku muss nicht entfernt werden, denn es besteht ein entsprechendes originales Adapterkabel (Bosch).
Die Installation wurde von einer anderen, mir nicht bekannten Firma gemacht, funktioniert einwandfrei. Allerdings ist die Ausführung ein Abenteuer.
Und, zur Sicherheit nochmals NEIN!
Das geht nicht und will der Kunde auch nicht. Ich werde auch nicht versuchen ihn zu überreden, sonst lässt er den Kram so wie er ist (IP40).
Ich möchte das ganze ordentlich umbauen und daher benötige ich eben einen kleinen Schaltschrank oä., welcher im Freien aufgestellt werden kann. Im Winter möchte ich den Kasten stehen lassen und nur die Innereien in das Hotellager verbringen. Daher sollte Innen eine Steckverbindung angebracht sein um die Blechplatte samt Komponenten einfach abbauen zu können.
Daher auch die Frage nach dem Material.
Kann mir bei der Materialauswahl jemand behilflich sein?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Sep 2015 17:20 ]
BID = 968976
PVC oder Edelstahl, viel wichtiger ist allerdings die benötigte Größe!
Edit: bei Rittal wirst du fündig !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Sep 2015 17:30 ]
BID = 968978
nabruxas
Monitorspezialist
Ach, ja!
Danke, ein wichtiger Hinweis.
Ich stelle mir einen Kasten mit folgenden Abmessungen vor: 30x40x20cm
Von der Dimension her kann er auch etwas größer sein. Der Kasten muss versperrbar sein.
Als Stecker hätte ich an so etwas gedacht.
Vielleicht ein bischen oversized?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Sep 2015 17:38 ]
BID = 968980
http://www.rittal.com/de-de/product.....RANK1
Edit: im Schrank reichen normale Schukodosen und normale Steckverbinder lediglich für das Anschlußkabel zum Bike musst du dir was einfallen lassen ( reicht es da das Kabel per Verschraubung nach außen zu führen oder soll es auch entfernbar sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Sep 2015 17:45 ]
BID = 968981
nabruxas
Monitorspezialist
@DMDKA: Dickes Plus!
BID = 968982
Eventuell reicht es auch den gesamten Kasten Netz seitig steckbar zu machen und im Winter kommt er komplett ins Trockene.
BID = 969023
Lightyear
Wenn sich der Kunde vom Preis des verlinkten Leerschrankes erholt hat, kannst Du ihm auch das hier als Alternative vorschlagen:
http://www.rittal.com/de-de/product.....O0028
Das dürfte mehr als ausreichend sein und lässt sich mit dem passenden Zubehör auch relativ vandalismussicher machen.
Falls die Ladegeräte irgendwelche LEDs haben, böte sich obendrein die Variante mit Sichttür an...
Um die Ladeleitungen ungeschnitten durchzuführen, kann z.B. eine teilbare Verschraubung oder eine Steckerdurchführung eingesetzt werden...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 969073
Noch was zur Auswahl:
http://www.weidmueller.de/95978/Ele......aspx
BID = 969081
nabruxas
Monitorspezialist
Vielen Dank für die Gehäuselinks.
Ich habe auch noch einen recht günstigen Anbieter für Kunststoffgehäuse gefunden: Link
In dem Gehäuse werden also 3 Ladegeräte verbaut. Die Ladegeräte sind jeweils in einem Kunststoffgehäuse, ähnlich eines Laptopnetzteils, untergebracht.
Gibt es Schnappvorrichtungen für Schienenmontage, so dass ich das Ladegerät auf einer solchen aufbauen kann?
Sollte in den Kasten noch ein Sicherungsautomat, bzw. FI?
Jedes Netzteil hat intern eine Schmelzsicherung.
BID = 969113
Lightyear
Meinst Du mit "Schienenmontage" die genormte 35mm Hutschiene..?
Wenn ja, dann könnte man z.B. sowas hier nehmen:
http://www.wago.com/wagoweb/documen.....e.pdf
Oder sowas:
http://www.conrad.de/ce/ProductDeta.....88256
Kannst du die Gehäuse der Ladegeräte zur Befestigung auf den Haltern anbohren..?
Noch was: Schau' bitte, das es für das Gehäuse passende abschließbare Verschlüsse gibt. Zumeist ist nur ein stinknormales Doppelbart-Schaltschrankschloß verbaut. Je nach Umfeld wäre mir das zu wenig, die Schlüssel sind einfach zu weit verbreitet...
Not für einen eigenen Fehlerstromschutzschalter oder einen eigenen LSS im Schrank sehe ich nicht. Beide könnten ja nur die paar Zentimeter Leitung zwischen Schutzschalter und Ladegerät zuätzlich schützen. Da wäre mir ein Fehlerstromschutzschalter am Leitungsanfang wichtiger...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332183   Heute : 1735    Gestern : 12669    Online : 631        18.11.2026    4:12
