Vermutlich nicht zulässige Verkabelung?
Serverzeit: 24 11 2026  16:53:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verkabelung (1842)
BID = 496091
shark1
Bei uns gab es auch einige Differenzen zwischen den TN-Gebietern und unseren TT-Gebietern:
Bei uns war vorgeschieben, dass in TT-Netzten vor FI-Schaltern nur in Mantelleitungen und Kabeln der PE zusammen mit N und L geführt werden darf und bei Aderleitungen dieser getrennt zu verlegen ist.
Soweit so gut, nur da bei uns das TN-Netz nur in einigen wenigen Berggemeinden erlaubt war, hatten diese Elis "nur" kontakt mit anderen Elis aus dem TT.
Also würde diese Vorschrift gereralisiert, auch dass ein FI für alle Endstromkreise pflicht ist war von einigen TNlern als Vorschrift erkannt worden.
Nun wurde in unserem Teil des TT durch TN ersetzt und wie es nun so läuft nahm man nun die "Vorschriften" der schon immer TNlern heran.
Also ich habe schon die kuriosesten Normintapretationen gehört.
Vor allem blaue PEN-Leiter gibt es oft zu sehen
Nun aber wieder zurück zum Topic!
MFG.
Shark1
BID = 496104
Kabelkasper
Topf_Gun hat am 30 Jan 2008 20:40 geschrieben :
Es wurde schon fast alles gesagt.
Was mir noch auffällt:
Was macht die Blaue 1,5² Ader ganz oben ganz links an der Sicherung???
Vermutlich ein Drehstromkreis. Da ist außerdem alles doppelt aufgelegt. Vermutlich ist einmal blau/braun/schwarz ein Verbraucher und schwarz/schwarz/braun der andere.
KK
BID = 496113
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...geil die Kabelschuhe sind mit dem Seitenschneider gepresst worden
...ich mache da immer noch die altmodischen Sechskantpressungen
...und wie bekommt man ein 10² in ein 6² Kabelschuh (gelb) ausser man schneidet ein paar der Litzen weg
BID = 496118
Hannes1502
Ersmal danke für eure Kommentare.
Also bin ich mit meiner Meinung nicht alleine das hier akuter Handlungsbedarf besteht.
Hannes1502
BID = 496119
Aber Du läßt UNS alleine mit den Rückfragen!
Z.B., ob Ihr Mieter oder Eigentümer der Hütte seid?
BID = 496136
Hannes1502
Die Verteilung is bei nem Bekannten installiert.
Ich kann euch beruhigen werde meine Finger davon lassen da ich kein Elektriker bin. Wird wohl mal ein Elektriker alles richten müssen.
Zu euren Fragen:
Zitat : Hannes1502 hat am 30 Jan 2008 00:28 geschrieben :
Meiner Meinung nach ist die Verkabelung nicht zulässig und mehr oder weniger lebensgefährlich. Über viele Kommentare würde ich mich freuen.
War das untere Zählerfeld nicht plombiert?
Lutz
Das untere Zählerfeld war vermutlich bis zur demontage des Zählers(vor ca.3Jahren) verplombt jetzt jedoch nichtmehr.
was hängt an der rechten Seite dran? Die Farben lassen mich an Drehstromverbraucher denken, das wäre aber fatal, da da nur ein Außenleiter ankommt.
Außerdem sieht es aus, als sei an der linken Sicherung auf der rechten Seite die schwarze Ader auf die Isolierung geklemmt, was ziemlich warm werden könnte.
Gruss
un23
An der rechten Seite hängt kein Drehstromverbraucher drann. Der rechte Teil war früher zur besseren Verbrauchserfassung über einen extra Zähler geschaltet und somit war auch der Rechte Teil mit Drehstrom versorgt. Da aber kein Nutzen mehr für die Einzelabrechnung gesehen wurde und um die Gebühr für den 2.Zähler zu sparen wurde er von einem ehemaligen Elektriker demontiert der diesen mist da verzapft hat.
Auf der Schutzleiterschiene ist eine dickere Ader aufgelegt, wo kommt die her? Ist die irgendwo an eine Wasserleitung o.ä. geklemmt?
Die Ader verbindet nur die beiden PE-Schienen untereinander weiter nichts.
KK
Richtig! Auf den ersten 3 Automaten sind 2 Drehstromkreise angeschlossen.
Nochmal zur genauen Erkläreung wegen der 2 adrigen versorgung von den 2 oder 3 Steckdosen. In dem Verteiler sind nur Kabel mit 3 bezw. 5 Adern angeklemmt also mit PE. Jedoch sind in 2 Räumen bei der instalation(1980) die Kabel nur bis in die Verteilerdosen im Raum geführt worden und an die 2 adrigen angeklemmt. Das 2 adrige System ist noch aus einer früheren Zeit(Baujahr des Hauses ist 1900).
Hannes1502
BID = 496158
Teletrabi
Moin,
von welcher Firmas sind eigentlich die FIs? Hab hier gerade einen zerlegten 25/0,5er von Busch auf dem Schreibtisch liegen - bist auf das Logo (bei mir ein stehendes schwarzes Rechteck mit weißem Emblem) optisch identisch... Schupa hat(te?) AFAIK ebenfalls ähnlich aussehende. Wer war echter Hersteller und wer hat nur umgelabelt?
BID = 496210
un23
Was ist denn das dann, was an den linken 3 Sicherungen der rechten Seite hängt? Von den Bildern her würde ich meinen, dass ist ein 5x1,5qmm, was versorgt das denn? Wenn es ein Gerät mit 3 mal 230 Volt ist (ein Herd etwa) ist das richtig gefährlich. Ein echter 400Volt-Verbraucher wird einfach nur nicht funktionieren. Auch wenn dieser Stromkreis später in 3 aufgeteilt wird, wird der N überlastet. Daher schreib' bitte nochmal genau, was da dran ist.
Gruss
un23
BID = 496214
Ja, der Punkt muß geprüft werden.
Mach dafür doch mal bitte noch Detail-Fotos der N/PE-Schienen links und rechts.
Weißt Du, wer die Murks-Brücke montiert hat?
Und sind die Bekannten nun Eigentümer des Gebäudes oder Mieter?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497887   Heute : 14451    Gestern : 16862    Online : 872        24.11.2026    16:53
