Vermurkste (gefährliche?) Verkabelung im 60er Jahre Bau?
Serverzeit: 18 11 2026  10:05:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verkabelung (1842)
BID = 1100530
Max1677
Liebe Community,
ich muss zugeben, dass ich ein Elektrik-Laie bin und wende mich, bevor ich mir daran noch die Finger verbrenne, lieber an Euch alle:
Ich bin soeben in eine unrenovierte Wohnung in einem Haus (BJ 1963) gezogen. An den Decken finden sich hier jeweils 3 Kabel für den Anschluss von Lampen: rot, schwarz und grau.
Im Wohnzimmer habe ich eine Lampe angeschlossen, ich war schon an diese drei Farben gewöhnt, da dies in meinem Elternhaus - soweit ich mich erinnere - auch genau so war:
rot - PE
schwarz: Phase
grau: N
-> Lampe brennt und funktioniert
Nun aber in der Küche und im Schlafzimmer: Ganz genauso angeschlossen, wie oben beschrieben, es tut sich aber nichts.
Ein befreundeter Hobby-Elektriker meinte dies könnte eventuell daran liegen, dass man vielleicht bei der Verkabelung im Haus unterschiedliche Farben verwendet hätte und ich einfach mal andere Farb-Kombinationen probieren soll. (Vielleicht ein sehr gefährlicher Ratschlag. Ich bin froh dass nichts schiefgegangen ist und lasse die Finger davon)
Nachdem ich auch gelesen hatte, dass auch rot manchmal als Phase verwendet wurde, habe ich folgendes probiert:
schwarz: Phase
rot: 2. Phase
grau: N
Jetzt stellen sich mir aber eine wichtige Fragen: Warum ist das unterschiedlich? Warum habe ich im zweiten Fall keinen PE? Ist das gefährlich? Darf ich diese Verkabelung so lassen?
Ich bin gespannt auf Eure Antworten! Besten Dank im Voraus!
Viele Grüße
Max
BID = 1100533
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Wenn man dran kommen würde, könnte man mit einem DUSPOL nachmessen, aber das wird wohl nix .......vielleicht mit Bildern
BID = 1100539
Max1677
Hallo und Danke für die Rückmeldung!
Ich muss mich korrigieren:
In der zweiten Option sind schwarz und grau phasen, rot ist N. (Siehe bild 3)
Bild 1: Wohnzimmer (funktioniert)
Bild 2: Lichtschalter wohnzimmer (nur einer löst aus)
Bild 3: Schlafzimmer (funktioniert)
Bild 4: Lichtschalter schlafzimmer
Bild 5: Schaltkasten (kein FI)
Danke im Voraus!
Hochgeladene Datei (2668461) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3143917) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2820319) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3540632) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3313368) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1100558
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Was oft gemacht wurde (aber verboten ist ): Bei einer Serienschaltung (Doppelwippe) eine dreiadrige Leitung zum Deckenauslass (Geiz ist Geil) und dann ist der Schutzleiter halt der 2. Geschaltete
Jetzt wären die Bilder interessant, was heißt:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 10 Aug 2022  7:17 ]
BID = 1100582
Trumbaschl
Die Farben waren schon in der VDE nicht eindeutig und wurden gern auch noch abweichend verwendet. Nicht ganz unwahrscheinlich: rot ist normwidrig PEN (PE und N in einem), schwarz und grau sind geschaltete Phasen. Laut VDE hatte der PEN grau zu sein wie der N, aber in manchen Gegenden war rot üblich dafür.
Ist eine recht gefährliche Schaltung, an der man als Laie besser nicht basteln sollte. Der erwähnte Duspol hilft da auch nicht richtig viel, auch der Fachmann kann da nur Steckdosen und den Sicherungskasten öffnen, um sich ein Bild zu machen, wie dort verdrahtet ist.
BID = 1101791
smurfix
Zur Homepage von smurfix
Ich sag dazu "schätze dich glücklich dass du überhaupt drei Drähte hast". In vielen Installationen, auch aus der Zeit, gibt es nur L und PEN.
Hast du eigentlich einen Fehlerstromschalter? Funktioniert er noch? Bei derartiger Experimentiererei müsste der eigentlich schon dreimal ausgelöst haben.
Der Verteiler-Umbau bei meinen Eltern (es wurden riesige steinalte und bestimmt seit zehn jahren nicht mehr funktionierende 300mA-FI entsorgt, die damals (Mitte der 60er) der letzte Schrei waren) hat drei PE-N-Schlüsse zutage gefördert, die der Elektriker erstmal suchen musste …
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335923   Heute : 5491    Gestern : 12669    Online : 1016        18.11.2026    10:05
