Verlängerungsschnur Waschmaschine
Serverzeit: 02 11 2026  15:20:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: waschmaschine (20894)
Problem gelöst
BID = 1051032
wulf
@Primus: Weil die Waschmaschine einen Schukostecker hat. Und weil fast alle Geräte die ich so verwende eben Schuko dran haben. Somit macht das für mich Sinn. Zum Glück verschwindet auch bei uns für "Kraftstromkreise" der alte Typ L (16A) so langsam und es wird immer mehr Schuko verwendet. Leider ist die Wohnung in der ich bin nicht gerade neu. Für "Lichtstromkreise" sind immer noch Typ L (der Kleinere mit 10A) üblich.
Übrigens habe ich jetzt zwei Waschgänge bereits geschafft ohne dass es irgendwo merkliche Erwärmung gab. Somit scheint alles in Ordnung zu sein.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 1051034
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...na dann ist ja alles gut
BID = 1051037
Schiffhexler
Danke für positive Mitteilung, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1051079
Trumbaschl
Könntest du die P17/11 durch eine P30 (italienischer Kombinationstyp Typ L 10 A und Schuko) ersetzen (lassen)? Mit den 16-A-Typen habe ich nicht so viel Erfahrung, aber bei der 10 A habe ich schon gesehen, wie die Stecker in einer praktisch neuen Installation vom Gewicht eines H05VV-F 3G1 mm2 schief aus der Steckdose gezogen werden...
In einer Eigentumswohnung würde ich dir sowieso raten, eine runde 60er-Dose in die Wand zu stemmen und eine Schukosteckdose zu verbauen, aber das scheidet bei Miete ja eher aus.
BID = 1051281
wulf
@Trumbaschl: Ja, Schuko wäre sinnvoll, aber das liegt nicht bei mir.
Viel Dank nochmal an alle!
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194066386   Heute : 44539    Gestern : 74163    Online : 600        2.11.2026    15:20
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
