Verkabelung vom schuppen
Serverzeit: 24 11 2026  17:03:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verkabelung (1842)
Problem gelöst
BID = 615679
Dark Dragon
Also möchtest Du nur 2 Außenleiter in den Schuppen führen ?
Einer für Licht, und Einer für Steckdosen.
Wenn Du 2 verschiedene Außenleiter nimmst (Drehstrom ist ja vorhanden), dann ist das OK.
Die Netzform verrät Dir Dein EVU unter Angabe des Wohnorts, Straße und Hausnummer.
Gruß DD
BID = 615682
Dann sind das aber formal KEINE zwei Stromkreise (die dürften auch nicht in derselben Dose verklemmt werden oder sich gar den Neutralleiter teilen, sondern ein unvollständiger aufgeteilter Drehstromkreis!
Dafür gelten besondere Einschränkungen und Anforderungen.
Z.B. muß eine allpolige Abschaltmöglichkeit vorhanden sein!
Dies wäre aber mit dem vorzuschaltenden vierpoligen FI erfüllt.
BID = 616276
Kabelkasper
Ich habe das anders verstanden. Capone möchte einen zweipoligen FI setzen. Also nur einen Außenleiter verwenden. Dann mit zwei 16-A-Automaten zwei Adern des Erdkabeln speisen und dann den gemeinsamen Neutralleiter mit 32 A Nennstrom überlasten
Das geht natürlich nicht. Wir müssen ihm begreiflich machen, dass er wirklich Drehstrom verwenden muss/sollte.
KK
BID = 617026
capone
Hallo,also so wie es dragon sagt 2 Aussenleiter wär also eine Möglichkeit oder?
Mit den Sicherungen leuchtet mir ein ,aber es würde doch mit 10 A Automaten gehen?
gruss und auch danke für die Informationen schonmal
BID = 617030
capone
Also dann wohl ein vierpoligen fi und 2x 16a Sicherungen und drehstrom in den Schuppen legen und dort brauch ich ja dann wieder eine verteilung wenn man wie sam sagt ja nicht in einer Dose klemmen darf?oder ist es dann bei Drehstrom erlaubt in einer Abzweigdose?
gruss
BID = 617035
Da das dann als EIN Stromkreis gilt, darf in einer Dose geklemmt werden. Dort einen Hinweis anzubringen (innen am Deckel) ist trotzdem sehr sinnvoll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498104   Heute : 14668    Gestern : 16862    Online : 363        24.11.2026    17:03
