VDE Vorschriften nach Elektroinstallation
Serverzeit: 29 11 2026  11:32:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroinstallation (1723)
BID = 724075
Tobi P.
Murray hat am  1 Nov 2010 20:49 geschrieben :
Bei einem "normalen Elektriker" würde das Wissen auch nicht dafür ausreichen
Verstehe nicht ganz was du meinst, wofür soll das Wissen eines "normalen" Elektrikers nicht ausreichen?
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 724079
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
...ob er sie wiedermeldet wenn sein Multimeter beim versuch den Kurzschlussstrom oder
den Schleifenwiderstand zu messen explodiert ist
Wo ist das Problem? Spannungs/Strommessung einmal unter Last und einmal im Leerlauf. Dann ausrechnen
Dafür reicht sogar eines dieser billigen 10 Euro Powermeter und ein Heizlüfer/Fön...
Selbstverständlich beim Kunden mit richtigem Messgerät messen
Gruß Martin
BID = 724082
Murray
Vielleicht willst du es auch nicht.
Das ist nämlich ein ähnliches Problem wo immer wieder behauptet wird man kann mit einem Multimeter nicht an Elektroinstallationen messen. In meinen Augen absoluter Quatsch. Ist alles eine Frage der Auswertung der Meßergebnisse.
Wenn das eine Spannung anzeigt ist da auch eine, NUR nicht die welche vielleicht ein Elektriker für seine Bewertung der Anlage benötigt. Da kommt es halt auf die Belastung an, die Denkaufgabe bzw. Gegenprobe nimmt ihm halt mehr oder weniger der Duspol ab, ist halt nur einen Tastendruck entfernt bzw. durch die Grundlast eh gegeben...
BID = 724131
kaidegen
@Martin Wagner:
Aus Erfahrung weiß ich zwar selbst, dass die beschriebene Methode relativ genau funktioniertv (Also Multimeter und Heizlüfter)
ABER: Beachtet man die Fehlergrenzen eines gewöhnlichen Multimeters ist die Aussagekraft für den Wert gleich null.
@all:
Mit einem gewöhnlichen Multimeter scheitert es aber spätestens bei der Isolationswiderstandsmessung bzw. der Durchgangsmessung mit 200 mA.
Kai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am  2 Nov 2010  8:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610823   Heute : 8335    Gestern : 16750    Online : 782        29.11.2026    11:32
