UVV eine neue Sicherung erweitern Suche nach: sicherung (17001) |
BID = 918184
faatih Neu hier
ich möchte in meinen Unterverteiler eine neue Sicherung einbauen, da ich für meine TV Wand 6 neue Steckdosen einbauen möchte. Nun meine Frage, im UV sind alle Sicherungen mit einer Schiene verbunden, da es alte Sicherungen sind finde ich diese nicht mehr im Handel.Werde eine aus dem Bauhaus kaufen, wie soll ich die Sicherung mit den restlichen verbinden, wie viel qm soll ich verwenden für die Zuleitung zur neuen Sicherung, den Abgang mache ich wie gewohnt mit einer 3x1,5 Leitung. Die neue Leitung von dem UVV zu den Steckdosen beträgt ca. 5 Meter. Und im UV ist noch ein FI eingebaut, soll ich direkt vom Ausgang vom FI abzweigen, oder über eine Sicherung am Eingang ?
Danke schonmal.
BID = 918185
Welche Berechtigung hast du um an elektrischen Anlagen arbeiten zu dürfen. Bei Verteilern hört das selber machen auf! Deine neuen Steckdosen müssen eh RCD geschützt sein.
Die Messmittel um die elektrische Sicherheit nach zuweisen wirst du wohl auch nicht haben.
BID = 918193
faatih hat am 19 Feb 2014 17:41 geschrieben :
.... wie viel qm soll ich verwenden für die Zuleitung zur neuen Sicherung,....
...in den meisten Fällen reichen 0.000010 m²
...aber das sind die Grundvoraussetzungen das man sowas weiss wenn man an Elektroanlagen arbeitet und zur Info 16 A Sicherungen und 1,5 mm² sind nicht immer richtig auch wenn es so scheint...
BID = 918259
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
| | UVV heißt für mich Unfallverhütungsvorschriften |
BID = 918267
extensor Gesprächig
| | Nun meine Frage, ... wie soll ich die Sicherung mit den restlichen verbinden, wie viel qm soll ich verwenden für die Zuleitung zur neuen Sicherung, den Abgang mache ich wie gewohnt mit einer 3x1,5 Leitung. Die neue Leitung von dem UVV zu den Steckdosen beträgt ca. 5 Meter. Und im UV ist noch ein FI eingebaut, soll ich direkt vom Ausgang vom FI abzweigen, oder über eine Sicherung am Eingang ? |
Du sollst nicht!.Selbstmord ist zwar nicht verboten, aber der Notruf steht im Telefonbuch.
| | da ich für meine TV Wand 6 neue Steckdosen einbauen möchte |
6x Steckdosenleiste
BID = 918323
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
Hmm. Die bisherigen Antworten helfen wahrscheinlich nicht weiter  obwohl meines Erachtens alles Notwendige in der Frage steht.
Bei 5 m von UV zu den Steckdosen sehe ich nichts, was gegen eine Absicherung mit 16 A spricht.
Die Verbindung des neuen Automaten mit den alten führst Du einfach mit einem individuell gebogenen starren Stück 10mm² aus. (Früher hat man Querverdrahtungen oft in 6mm² ausgeführt.)
Es muss sichergestellt sein, dass die neuen Steckdosen über einen FI laufen mit IdeltaN <= 30mA
KK
BID = 918337
extensor Gesprächig
BID = 918385
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Kabelkasper hat am 20 Feb 2014 18:32 geschrieben :
Spart euch die Antworten, alles ist schon nebenan gesagt.
Lutz
BID = 920016
endsommer Gelegenheitsposter
Beiträge: 73 Wohnort: Weichering
Also die Unterverteilung lässt du durch einen Fachmann mit Zulassung umbauen - mit diesen kannst du auch besprechen was du eventuell selbst machen kannst.
Alles andere lässt du selbst besser sein.
BID = 920312
djtongi Stammposter
Beiträge: 258 Wohnort: Aalen-BW
Wenn du keine Elektrofachkraft bist, lass die Finger davon!
Wenn ich schon "Bauhaus" lese stellen sich mir die nackenhaare... das sind die, die Leuten mit fligenden L16 LSS einen B20 in die Hand drücken!
Wenn das 1,5mm² durch wärmegedämmte Wände/Decken verläuft, ist ein B16 nicht mehr zulässig.
Er schreibt "alte Automaten"
Wenn das z.B. alte BBC Stotz oder siemens sind, welche Gabel-Pressschuhe brauchen, ist der Tipp mit dem Starren 10mm² absolut falsch und riskant!
Wenn die Stelle keinen Ausreichenden Kontakt hat, kann sich das ganze soweit erwärmen, dass Brandgefahr besteht.
Fi ist drin... toll... Welcher?
Ist er noch ok?
Ist er mit dem zustäzlichem LSS potenziell überlastet?
Dazu kommt, dass neue Installationen ohne Prüfung einer Elektrofachkraft nicht benutzt werden dürfen, da die Fehlerfreiheit nicht gegeben ist. Passiert auch nur irgendwas, zahlt weder Versicherung noch haftet irgendwer für den Eigenen oder Fremdschäden!!
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
