UV unter Spannung Schrauben nachziehen
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:09:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 798981
switch
in meiner Ausbildung habe ich gelernt, dass wir bei Installationen immer die Leitungen Spannungslos schalten sollen.
Letztens sollte ich in mehreren UV´s die Schrauben nachziehen und habe dazu im ganzen Haus den Strom abgestellt :) . Trotz Vorwarnung haben sich einige Bewohner darüber beschwert und hatten auch nach Erklärung warum, kein Verständnis.
Später habe ich überlegt, ob es nicht auch möglich ist, die Schrauben unter Spannung mit Sicherheits-Schraubendrehern nachzuziehen.
Wie seht und macht ihr das?
Danke im Vorraus.
Switch
BID = 798982
Normal Freischalten Das einige sich da aufregen ist mir Wurscht und wenn die die Notwendigkeit nicht einsehen, frag ich die nur ob sie gern auf einer Brandbombe schlafen wollen :80:
BID = 798985
powersupply
switch hat am 20 Nov 2011 18:12 geschrieben :
Stell Dir mal vor, du bemerkst einen losen Draht der hinter der vorgesehenen Klemmstelle nur eingesteckt ist. Den steckst Du dann natürlich auch unter Spannung ein...
Wenn Du Pech hast stehst Du nachher ohne Hemd und Haare da :sm3: :wolke:
powersupply
BID = 798989
switch
Natürlich hast du recht. Sicherheit geht vor. Aber jeder von uns kennt ja diesen doofen Spruch:
"Der Kollege hat es ohne Abschaltung gemacht."
Und der hat auch keine Lizenz unter Spannung arbeiten zu dürfen!
Switch
BID = 798992
Da kommt von mir nur: Es gibt leichtsinnige Elektriker und alte Elektriker aber keine leichtsinnige alte Elektriker :80:
BID = 798995
powersupply
Wenn Du andere Beiträge von mir liest wirst Du feststellen, dass ich eigentlich eher einer derjenigen bin die gegen zu viele Sicherheitsvorschriften motzen.
Aber in dem von Dir geschilderten Fall schalte auch ich lieber ab, denn da gehts nicht nur um "mal eben eine Steckdose aufschrauben"
Solls dann doch der Kollege der das eh immer ohne Abschalten macht machen.
Ich möchte Deinen Chef sehen wenn der Kollege ohne Hemd auftaucht ob der Chef dann noch sagt "ich hab doch gesagt da passiert schon nix"
powersupply
BID = 798998
Tobi P.
Moin,
ich mach das grundsätzlich unter Spannung, abgeschaltet wird nur sofern unbedingt erforderlich (zb der erwähnte lose Draht). Komplette Verteilungen freischalten - im AV-Bereich fast unmöglich, im SV-Bereich vollkommen unmöglich :79:
Ich muss dazu allerdings erwähnen dass AuS bei mir aufgrund meines Aufgabenfelds praktisch der Normalfall ist und ich daher sowohl entsprechend ausgerüstet als auch ausgebildet (mit jährlichen Wiederholungsunterweisungen) bin.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 798999
Saarlaender
Wie singen die Ärzte da: ...."lasse reden".....
Lass dich bezüglich der Sicherheitsregeln oder sonstigem nicht aufs Glatteis führen.
Arbeite so sicher wie es möglich ist, schließlich werden dir die "Redner" keinen Kranz auf dein Grab stellen.
Und auch bloß nicht hetzen lassen.
Letztens bei mir im Eigenheim als der Zähler (unter Spannung) getauscht wurde konnte ich auch nur staunen.Es wäre ein leichtest gewesen freizuschalten. Wenn der Monteur einen AUS-Schein hatte müßte man ihm dem nachträglich aberkennen....aber naja...das mit den alten leichtsinnigen Elektrikern passt wie die Faust aufs Auge.
PS: nicht das sich jemand angespriochen fühlt, mit Redner meinte ich die o.g. Bewohner die sich beschwert hatten.
PPS: Alternativ lass dich von deinem Chef zu einer AuS-Schulung schicken. Jährliche Auffrischung nicht vergessen, aber selbst das ist kein Freibrief immer unter Spg. zu arbeiten.
Wenn nachweisbar ist, das sich ein Unfall hätte vermeiden lassen...denn nicht immer rechtfertigt die Verfügbarkeit einer Anlage das AuS.
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 20 Nov 2011 18:50 ]
BID = 799008
ego
Aus-Schein hin oder her: Bei alten LS welche mit Automatenrücken mit Gabelanschluss gebrückt sind, ist das ganze höchst Kriminell.
BID = 799009
wome
Ich finde etwas anderes problematisch: "trotz Vorwarnung". Es ist meines Erachtens nicht zulässig, Verbraucheranlagen ohne Gefahr im Verzug "nach Vorwarnung" abzuschalten. Stattdessen muss es "nach Absprache" mit den Kunden erfolgen, d.h. ein Kunde kann vor der Abschaltung triftige Gründe nennen, die eine geplante Abschaltung zu einem von ihm benötigten Zeitpunkt erfordern.
Aus persönlicher Betroffenheit - in meinem Haushalt läuft ein Beatmungsgerät - würde ich in so einem Fall nicht mit einer Klage wegen versuchter Körperverletzung zögern.
Der VNB geht übrigens genauso vor. Als das komplette Haus vor 2 Jahren wegen eines Isofehlers im Bürgersteig für einige Stunden geplant abgeschaltet werden musste, hat er ohne Diskussion eine Noteinspeisung organisiert.
BID = 799011
Frage was machst du bei dem Beatmungsgerät wenn es infolge eines unvorhersehbaren Ereignisses zum Netzausfall kommt?
BID = 799018
wome
1. Es war die falsche Frage (Du rufst ganz einfach, bevor die Akkus leer werden, den Notarztwagen, was denn sonst. Der hat immer eine Beatmung an Bord, bis dahin wird im schlimmsten Fall gebeutelt.)
2. Vielen Kollegen mangelt es schlicht daran, ihre Leistungen im richtigen Ton und mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf so verständlich rüberzubringen, das die allermeisten Kunden es akzeptieren können.
3. Und bestimmte (eher seltene) Situationen - siehe oben - verlangen dann schon einmal besondere Maßnahmen. Und das muss dann auch der Elektriker akzeptieren.
BID = 799021
switch
Um das vielleicht nochmal klarzustellen:
Mit Vorwarnung meinte ich ein Schreiben, welches zwei Tage vorher am Schwarzen Brett des Hauses hing. Und damals hat keiner dagegen was gesagt. Erst als der Strom dann weg war, kamen´se aus ihren Wohnungen raus...
Manchen Menschen kann man es einfach nicht recht machen -.- !
Switch
BID = 799022
genau diese Geräte sollten auch kurzzeitige Netzausfälle überbrücken können und bei längeren Ausfällen wird da wenn geplant für Netzersatz gesorgt.
bei einer Wartung der UV oder gar der HV wird es wohl selten zu stundenlangen Ausfällen kommen.
Hier steht Gefahr für Leib und Leben des Monteurs dem Leib und Leben des Patienten gegenüber. Beide sind gleich Schützenswert!
Notfalls lässt sich so ein Gerät auch zeitweise über eine andere UV versorgen.
In der Regel werden Arbeiten im Versorgungsnetz mit mindestens 24 Stunden Vorlauf angekündigt und die Zeit des Netzausfalls wird genannt.
Gruß Bernd
BID = 799026
Mirto
Darauf würde ich antworten:
Das ist der Grund weshalb ich nun den Kollegen ersetzen muss! :80:
Rainer
