Unterverteilung Werkstatt
Serverzeit: 18 11 2026  02:58:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: unterverteilung (1317) werkstatt (4237)
BID = 867254
super999
Am saubersten wäre ein 2. Zähler vom EVU in der Hauptverteilung mit eigenen Zählervorsicherungen.
Von da weg - so teilten mir meine Elis mit - mit einer Hauptleitung (16mm² oder mehr je nach Länge, das weiß jeder Eli (eigentlich)) in die Unterverteilung und dort dann FIs und Leitungsschutzschalter setzen nach Bedarf.
Bei diesem 2. Zähler ist dann auch i. d. R. die Selektivität zum HAK gewährleistet, da dies vom EVU vorgegeben wird (zumindest bei uns).
Dann dürfte nix mehr fliegen in der Hauptverteilung.
Sonst besteht immer Gefahr, daß die Sicherung des Bauernhofes auslöst - wenn der und Du mal viel Strom brauchen oder Kurzschlüsse auf ein vorgespanntes System kommen.
Alternativ kann man natürlich die Hauptleitung vom 2. Zähler abnehmen und entsprechend vorsichern. Aber in jedem Fall je nach Zustand der Anlage einen dazuziehen, der sich auskennt (Thema Bestandsschutz). Ich habe auch alles umbauen müssen, da 1 Stromkreis noch 2 Phasig war... Damit war jegliche Änderung nicht möglich.
Bei uns gibt es aber auch hier die Möglichkeit, einen 2. Zähler vom EVU zu beantragen, ohne die alte Anlage zu verändern, dann muß aber schon beim HAK mit 2 Leitungen begonnen werden. Die alte bleibt unverändert und eine weiter speist dann deinen Zähler und deine neue Verteilung.
BID = 867263
elo22
Zur Homepage von elo22
super999 hat am 11 Jan 2013 13:28 geschrieben :
Yepp.
Das steht in der TAB2012.
Das kommt ganz auf den Hausanschluss an, ggf. muss da verstärkt werden.
Lutz
BID = 867289
2 Kundenanlagen an einem Hak gibt es nur in Mehrfamilienhäusern und da erfolgt die Aufteilung im unterem Anschlussraum des Zählerschrankes!
BID = 867309
Surfer
@Bernd -Deine Behauptung ist schlichtweg falsch.
Ein HAK und zwei Kundenabgänge ist durchaus gängige Praxis ( was man im Neubau jedoch vermeiden möchte aber nicht immr möglich ist).
Jedoch -Zwei Vor-HAK Zuleitungen auf einem Grundstück ist Usus und wird nur in ganz spez. Ausnahmefällen hier genehmigt.
Gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 11 Jan 2013 17:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331718   Heute : 1270    Gestern : 12669    Online : 1200        18.11.2026    2:58
