Unterverteilung vor bestehendem FI installieren (Neutralleiter verteilen)
Serverzeit: 18 11 2026  06:16:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: unterverteilung (1317) neutralleiter (2573)
BID = 868309
Solarteur
ich hab schon einiges gelesen hier im Forum, hab jetzt jedoch mal eine Frage in eigener Sache.
Eine bestehende Hauptverteilung soll um eine Unterverteilung erweitert werden. Dazu soll 5x 16mm2 zu der UV gelegt werden. In der Hauptverteilung wird nach dem HAK in PE und N aufgeteilt. Im bestehenden Fall führt N danach direkt in den FI (40A, 30mA) und PE auf eine Sammelschiene. Nach dem FI führt N ebenfalls auf eine Sammelschiene und hier werden die Verbraucher angeschlossen.
Alles also eg ganz normal.
Jetzt soll die UV vor dem FI angeschlossen werden. Das vorgeschaltete Neozed-Element (vor dem FI) hat eine doppelte Anschlussmöglichkeit, so dass die drei Phasen hier angeschlossen werden können. Es gibt jedoch keinen Platz mehr um N vor dem FI noch irgendwo zu verteilen. Ist es zulässig die UV parallel zum Zähler anzuschließen? Also quasi auf der Klemmleiste des Zählers. Da ist noch eine Klemmstelle frei (s. Anhang).
Vielen Dank schon mal.
BID = 868311
Erstens wer hat die Plombe am Zähler entfernt?
Zweitens hast du im Vorzählerbereich absolut nicht zu suchen.
Drittens überlasse derartige Arbeiten bitte einer Elektrofachkraft!
Viertens wird die Elektrofachkraft den richtigen Anschlusspunkt für die UV auch ohne Eingriff in den Zählerbereich errichten können.
BID = 868314
Tobi P.
Moin,
die einzig saubere Lösung heisst Hauptleitungsabzweigklemme. Ich würde sie in diesem Fall vor dem Neozedelement anordnen, also die Zuleitungen vom Zähler kommend auf die Hauptleitungsabzweigklemme auflegen und dann einmal auf das vorhandene Neozedelement drauf sowie auf ein nachzurüstendes für die neue UV. Damit hast du die Möglichkeit beide UVen separat freischalten zu können. Genauso mit PE und N verfahren - erst auf die Hauptleitungsabzweigklemme und von dort zu den entsprechenden Verteilungen.
Hmmmm, aber mal was anderes: Bist du überhaupt dazu berechtigt Arbeiten im Vorzählerbereich auszuführen? Nichts gegen dich aber wenn schon jemand daran scheitert eine simple Zuleitung aufzuteilen habe ich arge Bedenken bezüglich der notwendigen Qualifikation desjenigen
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 868315
Rhodosmaris
Als erstes:
Wieso sind die Klemmenabdeckung des Zählers und die Abdeckhaube der ungezählten Seite geöffnet?
Beides ist normalerweise vom EVU verplombt!
Ansonsten können im Nachzählerbereich leicht Klemmsteine zur Aufteilung von Stromkreisen verbaut werden.
Ggf. brauchst du auch nur einen einzelnen Klemmstein, um den N aufzuteilen.
Bist du aufgrund deiner Ausbildung befähigt/berechtigt, diese Arbeiten auszuführen?
Daß die Anlage dein Eigentum ist, setze ich mal voraus.
ciao Maris
BID = 868316
Hallo Tobi Ich habe meine Antwort mit Sorgfalt gewählt und Absichtlich auf die Elektrofachkraft verwiesen.
BID = 868321
Tobi P.
Moin Bernd,
das habe ich auch. Ich habe die Erfahrung gemacht dass man Laien die unbedingt selbst rumbasteln wollen in 99,9995% aller Fälle sowieso nicht davon abbringen kann. Dann erkläre ich ihnen lieber wie man es richtig macht bevor irgendwas total abstruses zusammengefrickelt wird.
Was besagte Laien dann letztendlich tun geht mir mittlerweile gelinde gesagt sonstwo vorbei, wenn jemand irgendwas tut von dem er keinerlei Ahnung hat und damit auf die Schnauze fällt hat er eben Pech gehabt. Im schlimmsten Fall für immer, im besten Fall kann ich hinterher rausfahren und mal wieder ein paar NH-Sicherungen wechseln
Gruß Tobi
BID = 868327
Solarteur
vielen Dank für eure Antworten, besonders an Tobi für seine durchweg freundliche Antwort.
Dass es eine Elektrofachkraft macht ist schon klar. Man muss doch nicht immer jedem unterstellen er würde selber daran herumfummeln ohne, dass er dazu berechtigt ist. Es gibt auch Leute, die sich schlicht weg dafür interessieren.
Wir machen nur alles bis zum WR. Alles andere macht der Elektriker.
BID = 868476
elo22
Zur Homepage von elo22
Solarteur hat am 15 Jan 2013 21:17 geschrieben :
Wer oder was ist WR?
Lutz
BID = 868481
Trumbaschl
elo22 hat am 16 Jan 2013 16:39 geschrieben :
Bei dem Benutzernamen würde ich auf den Wechselrichter der frisch installierten Photovoltaikanlage tippen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333490   Heute : 3052    Gestern : 12669    Online : 740        18.11.2026    6:16
