Unterverteilung falsch angeschlossen ?
Serverzeit: 25 11 2026  23:40:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: unterverteilung (1317)
BID = 48081
herbert0815
ich habe folgendes Problem:
Bei einen Bekannten, der ein Haus gebaut hat, habe ich 3 Sicherungen für die Garage eingebaut. Dabei habe ich festgestellt das die Phasen von recht nach links angeschlossen sind ( also L3 L2 L1).
Ist das so richtig? Meine UV hat die Reihenfolge L1 L2 L3...
Ich hoffe es kann mir einer Weiterhelfen.
Herbert
BID = 48097
joe
Da ist zwar nicht so schön aber es geht trotzdem. An Drehstromsteckdosen ist natürlich das Rechtsdrehfeld vorgeschrieben.
Hmm komische Frage, eine Sicherung wurde eingebaut, das traut mann sich zu aber beim Drehfeld kommen Zweifel?
mfg Joe
BID = 48153
herbert0815
Hallo Joe,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe in meiner Ausbildung gelernt, dass von links nach rechts gezählt wird. Also L1 L2 L3... Ich bin auch kein Elektriker, sondern Kommunikationselektroniker. Meine UV habe ich selber installiert und verdrahtet und da habe ich es w.o. beschrieben angeschlossen. Da noch Umbauarbeiten bevorstehen ist sie noch nicht abgenommen. Gestern Abend habe ich auch nicht mehr meinen Elektrikermeister erreicht und darum mein Eintrag, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob ich nun einen Fehler gemacht habe...
Also, noch einmal vielen Dank.
Herbert
BID = 48312
joe
Man könnte ja aber auch in der HV oder in der UV jenach dem wo der Phasendreher drin ist, einfach kurz umklemmen und die sache wäre erledigt.
Strom aus, umklemmen, Strom wieder an, alles nach den eigenen Wünschen verdrahtet.
mfg und viel Spass beim Umbau, Joe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531980   Heute : 25977    Gestern : 22653    Online : 499        25.11.2026    23:40
