Unterverteilung EFH
Serverzeit: 04 11 2026  20:51:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Unterverteilung EFH
Suche nach: unterverteilung (1317)
BID = 416810
koruetze
was sagt man dazu wäre das so ok?
EFH soll an eine Garage mit eigenem Zähler gehangen werden.
Zuleitung zum haus ist ein 4*16mm ca 25m.
Die Garage ist nach dem Zähler mit 63A Schmelzsicherungen abgesichert, dann mit 16mm ins EFH und dort auf 35A Sicherung (können das SLS 35A sein, um evtl. später das Haus mit einem eigenen Zähler ans Netz zu hängen und von der Garage abzuklemmen?).
Weiter über zwei FI-Schutzschalter, einer für Bad und Ausssenbereich und der andere für den Rest des EFH.
Kann ich jetzt schon SLS einbauen wenn das EFH an der Garage hängt oder sollte man das nicht tun?
danke schon jetzt für die Tips
BID = 416816
ego
Wenn die Garage dein Eigentum ist und der Zähler dort vom VNB genehmigt ist, kann dies M.E so gemacht werden. Mindestbelastbarkeit der ganzen Anlage bis zum Verteiler Wohnhaus 63A, mit dem 16mm² wohl gegeben. Sinnvollerweise ab HAK Garage 5adrig installieren!
Soll der VNB Zähler später im Haus installiert werden, dort einen normalen EFH Zählerschrank nach TAB des VNB setzen, und wie immer installieren, aber den Zähler zu/abgang gegen eine durchgehende Verdrahtung ersetzen. SLS nach VNB Vorgabe.
Wenn in der Garage 63A gL/gG sicherungen existieren, verhält sich ein 35A SLS im Haus selektiv zu diesen, selbst ein 63A würde dies tun.
BID = 416880
koruetze
Dummerweise liegt jetzt schon ein 4*16mm kann ich auch im EFH den N auftrennen und PE mit dem Hauserder zusammenführen?
BID = 416908
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Sofern es vom EVU nicht anders vorgegeben wird, kannst du deine PEN Aufteilung auch im Haus machen. Hier bei uns ist das so Standart, manche ältere HAK haben auch nur 4 Anschlussklemmen.
Wenn du keine Zählerverteilung verbauen willst, kannst du den Zählerkasten auch erstmal weglassen. Aussparung dafür einmauern, Kabel von den Verteilern und die Zuleitung dorthinführen und in einem größeren Abzweigkasten verklemmen. Dann in Trockenbauweise das Loch zumachen, bis auf eine Lücke für den Klemmkasten. Da kann man ein Bild davorhängen . Sollte in 20 Jahren der Zählerkasten gebraucht werden, kann ohne großen Aufwand ein dann aktueller eigebaut werden.
Gruß Martin
BID = 417005
Das ist ein guter Vorschlag.
Auch ich würde nicht in einen Zählerschrank für die Zukunft investieren (TAB 2007 läßt grüßen - wer weiß, ob der dann noch regelkonform ist, wenn er genutzt werden soll?).
Die Vorsicherung dann in die Unterverteilung, z.B. in Form eines Neozed-Trenners.
Nicht vergessen, an der PEN-Aufteilungsstelle (das wäre hier in jenem Interims-Abzweigkasten) eine Verbindung zum Schutz(haupt)potentialausgleich des Gebäudes herzustellen!
Oder ein lokales TT errichten.
Bei einem Neubau muß sowieso ein Fundamterder( ) vorhanden sein, bei einem Altbau wäre ein Erder/HPA im Zuge der Errichtung/Erneuerung der Elektroanlage zu erstellen.
Achtung:
Vorher natürlich prüfen, ob nicht der Versorger "nur" ein TT stellt (oder - bei Netz in Umstellung - TT für Neuanlagen vorschreibt), dann gäbe es nämlich gar keinen PEN, welchen man aufteilen könnte!
BID = 417325
koruetze
verbaut ist ein HAGER Komplettschrank, universZ. 1 Zähler + Verteilerfeld 6 reihig, ein HAK Unterputz-Rahmen ist auch schon vorbereitet.
Würde jetzt von den 35A SLS mit 10mm verkabeln zu einen 3poligen Schalter und von dort über 10mm-Klemmen zu den beiden FI´s. Von den FI´s zu den Sicherungen weiter mit 10mm und dort auf Sammelschiene. Bei dem zweipoligen FI mit einer einpoligen und bei dem 4poligen mit einer dreipoligen Sammelschiene.
Wie geht man am besten vor wenn man mehrere Stromkreise an einer Sicherung (z.B. Licht im Treppenhaus und im Flur) betreiben will und die Kabel schon einzeln in die UV gezogen wurden. Macht man das über ein paar Klemmen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188503   Heute : 37709    Gestern : 65408    Online : 495        4.11.2026    20:51
