Unsichere Lampe?
Serverzeit: 16 11 2026  19:51:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Unsichere Lampe?
Suche nach: lampe (10808)
BID = 945187
clembra
Wenn sie denn 160-180° abstrahlt ist ist normalerweise schon in Ordnung - auch wenn es etwas gewöhnungsbedürftig ist, dass die Decke selbst noch recht dunkel ist. Aber es gibt auch massenweise Lampen, die eben keinen so großen Abstrahlwinkel haben, sondern ehr im Bereich 60°-90° liegen. Und bei so etwas in der Küche wird es schon schwer den Schrankinhalt zu sehen.
Wenig Stromverbrauch ist durchaus gerne gesehen, aber so wenig, dass auch bei ausgeschaltetem Schalter etwas leuchtet ist unschön. Ganz egal ob die Ursache induktiv oder kapazitiv ist und wie die Lampe aufgebaut ist, es soll nicht sein.
Zu der Frisbee oben braucht man wohl nicht mehr viel sagen...
BID = 945189
Von dem glimmen sind nicht nur die Lampen mit Kondensatornetzteil betroffen. Die mit Schaltnetzteil glimmen zwar nicht, dafür blinken bzw. blitzen sie dann, wenn der Netzelko weit genug aufgeladen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316076   Heute : 10857    Gestern : 12485    Online : 334        16.11.2026    19:51
