Umgebungstemperatur NYM ( bzw. Leitung auf Schornsteinwand erlaubt) Suche nach: leitung (19229) |
BID = 130919
Backe2004 Gerade angekommen
Frage an die Profis.
Welche dauerhafte Umgebungstemperatur kann eine NYM Leitung gefahrenlos vertragen? Wäre es erlaubt die Leitung unter Putz in die Schornsteinwand eines aktiven Kamines zu legen?
Danke für die Antworten im vorraus.
BID = 130923
sam2 Urgestein
Hallo Backe,
das ist weniger eine Frage elektrotechnischer Vorschriften als baurechtlicher!
Im Prinzip ist es von der Leitung her erlaubt, allerdings reduziert sich dabei deren Belastbarkeit und die Lebensdauer sinkt. Wie hoch ist denn die Oberflächentemperatur im Betrieb. Normale NYM (aus PVC) verträgt bis zu 70°C, aber dabei geht die Belastbarkeit schon gegen Null.
Und Kamin ist nicht Kamin. Das reicht von einem ummauerten doppelwandigen Russischen Kamin aus Fertigteilen bis zum besteigbaren Deutschen Kamin aus einer einzigen Lage senkrecht stehender Reichsformat-Ziegel (oder gar noch älterer...)!
Im einen Fall gar kein Problem, im anderen wäre nicht mal AP-Verlegung mit Nagelschellen oder das Andübeln eines Kanals zulässig.
Außerdem sind die einschlägigen Vorschriften abhängig vom Bundesland.
Daher Empfehlung:
Vorher unbedingt den zuständigen Bezirkskaminkehrermeister fragen! Der hat da sowieso das letzt Wort.
BID = 130924
dropsinger Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Ettlingen/karlsruhe
Ab einer Temperatur von 70 Grad wird eine NYM-Leitung dauerhaft geschädigt. Dabei gilt zu beachten das sich der Kupferleiter unter Last selbst erwärmt. Generell dürfen am Schornstein keine Schlitze geklopft, Löcher gebohrt, Nägel eingeschlagen, etc werden. Ich persönlich würde aber auch keine Leitungen im Putz am Kamin verlegen. Gibt es keine andere Alternativen?
BID = 130950
Danke erstmal.
Das ging ja echt schnell.
Die Leitungen sind schon in dieser Weise verlegt.
Die meisten davon waren auch schon immer diesen Weg gegangen, wurden jetzt halt vor kuzem erneuert/ausgetauscht.
Zu diesem Zeitpunkt war der Schornstein nicht in Betrieb bzw. kein Kamin angeschlossen.
Die Schorsteinwand ist wenn man die Hand auflegt angenehm Warm (~40Grad Celsius). Über die Leitungen geht keine große Last(nur wenige Kleinverbraucher). Was meint Ihr besteht die Gefahr eines Kabelbrandes?
Noch eine eine Frage am Rande.
Haben sich die Vorschriften derart geändert? Die Grundinstallation nutzte ja schon auch diesen Weg und damals war auch noch ein Kohleofen angeschlossen.
BID = 130955
sam2 Urgestein
Ja, danke für das Lob, wir sind ganz gut...
Leider sagst Du nichts zu der genauen Situation, daher kann man Deine weitergehenden Fragen nicht beantworten.
Aber eines ist sicher:
Aus der Tatsache, daß die Leitungen schon so verlegt waren, kann man keinesfalls schließen, daß das zum Errichtungszeitpunkt auch so zulässig war!
Und 40°C ist schon recht heftig. Da muß man die Belastung wirksam begrenzen. Welchen Querschnitt haben die Leitungen jeweils und welche Absicherung. Sind nur festangeschlossene Verbraucher dran oder auch Steckdosen?
BID = 130960
die Leitungen gehen Waagerecht über einer Länge von ~25cm über die Schornsteinwand(d.h. unter Putz)
Es handelt sich um ein NYM 3x1,5mm. Mit 16A abgesichert und vorgeschaltetem FI.
Es sind Steckdosen angeschlossen an welchen wiederrum ein TV mit Sat Receiver angeschlossen sind. Also keine Großverbraucher.
BID = 130963
sam2 Urgestein
Dann muß die Absicherung auf 10A gesenkt werden.
BID = 130970
Super
Das wäre ohne großen Aufwand möglich!
Und dann sollte nichts mehr passieren???
Danke, bin jetzt ein bißchen beruhigter und kann den Kamin wieder mit guten Gewissen einheizen
BID = 130974
stimme sam zu.
hier noch ein link zum nachschauen:
http://km0733.keymachine.de/stotzko.....1.pdf
verlegeart wäre bei dir C mit 2 belasteten Leitern. Bei einer Umgebungstemperatur von 40C und Dauerbetrieb wäre in deinem Fall laut Tabelle ein Nennstrom von 13A noch zulässig. Da du aber von geschätzten 40C ausgehst und das durchaus auch ein paar grad mehr sein können bist du mit 10A auf der sicheren Seite. Ausserdem braucht dein TV und Video ja nicht sooo viel Leistung.
BID = 130978
Nochmals vielen Dank an Euch beide für die Kompetenten Antworten.
Bis zum nächsten mal.
BID = 131033
sam2 Urgestein
No bittascheeeeeeeeen!
