Überspannungsschutz Typ 3 in UV?
Serverzeit: 22 11 2026  18:04:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: Überspannungsschutz (815)
BID = 1124097
Maik87
Hallo Forum,
ist es sinnvoll einen Überspannungschutz Typ 3 in der UV zu verbauen oder ist er zu weit vom Endgerät entfernt und technisch nicht sinnvoll?
Danke euch!
Grüße
Maik87
BID = 1124098
BlackLight
Wie schaut denn das aktuelle Überspannungskonzept aus? Sind Typ 1 & 2 Überspannungsableiter schon vorhanden?
Nach meinem Verständnis gehören Typ 1+2 in die HV, Typ 2 in die UV und dann Typ 3 Überspannungsableiter mit Abstand von der UV. Typ 2&3 direkt parallel schalten ist imho der falsche Ansatz. Dann langweilt sich der Typ 2, es gewinnt der Typ 3, brennt u.U durch und dann bleibt nur noch der Typ 2 über. Je nach Geräte düefte ein Typ 4/5 Schutz (Versicherung) ggf. auch interessant sein.
Hab da keine Erfahrung, will nur nochmal drauf hinweisen, dass das ein Konzept ist und imho nicht mit Einzelkomponenten getan ist.
BID = 1124099
Maik87
Bisher sitzt ein Kombiableiter Typ 1+2 im Vorzählerbereich der HV. Der Netzanschlussverordnung ist damit Genüge getan, meinem Fernseher noch nicht.
Da es bis zur UV nur 6m inhouse sind, ist ein zweiter Typ 2 dort vermutlich Geschmackssache aber nicht unbedingt notwendig, so wie ich gelesen habe. Gerne aber korrigieren.
Ich würde jetzt ungerne viel „sichtbareres“ Zeug verbauen. Am liebsten - wenn eben sinnvoll - direkt in der UV, notfalls aber auch in den Steckdosen. Aber da stellt sich für mich die Frage, in welcher? Die erste im Raum? Die letzte im Raum? An jeder notwendigen Steckdose?
Edit:
Falls es war zur Sache tut: Es ist noch eine PV Anlage an der HV angeschlossen. Dort sind DC seitig ein Überspannungsschutz drin. Denke der Wechselrichter knallt keine Überspannung in die AC Seite, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 20 Mai 2024 10:09 ]
BID = 1124122
BlackLight
Maik87 hat am 20 Mai 2024 10:07 geschrieben :
Bin nur Laie, sehe es aber ähnlich. Hier sind es von der OG-UV zur Keller-HV auch nur ca. 6 m 5x10 mm².
Da die UV aber im Dachgeschoss ist und auch ein Kreis unterm Dach zum Sat-Verteiler geht bin ich froh, dass hier ein Typ-2-Ableiter gesetzt wurde.
Glotzen sind doch normalerweise groß. Ist dahinter kein Platz an eine Verlängerung einen Ableiter zu setzen?
Wäre mein Ansatz, hier verwende ich keine Typ-3-Ableiter.
BID = 1124125
Murray
Den an der Steckdose von TV habe ich hier in der Zweitwohnung wieder raus geschmissen.
Da kam unregelmässig der FI.
Als ich einmal paar Tage nicht da war hat das mir fast den Inhalt vom Kühlschrank gekostet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458986   Heute : 14357    Gestern : 20435    Online : 386        22.11.2026    18:04
