Überspannungsschutz mal wieder
Serverzeit: 16 11 2026  21:18:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: Überspannungsschutz (815)
BID = 802356
Trumbaschl
Aufputzdose hat am  5 Dez 2011 22:23 geschrieben :
Hallo Trumbaschl,
Bei TT Netz Vorsicht mit Baumarkt Sets, die sind meist für TN (=4 gleiche Ableiter). Und bei meinem Set (von OBO) stand in der Anleitung dezidiert, dass bei TT für den N ein eigener Ableitet verwendet werden soll (glaube, nur Funkenstrecke und ohne Varistor, bin aber nicht sicher).
Daher für TT wahrscheinlich besser, beim Elektriker bestellen.
Ich hätte beim Elmix das Moeller SPC-S 3+1-Set gekauft, vorgesehen für TN-S und TT, fertig verschient. Wenn ich B/C-Kombiableiter brauche muss ich weitersuchen bzw. frage ich dann gleich den, der zum Schluss die Meldung an die EVN schreibt.
BID = 802362
shark1
B/C-Kombiableiter OBO für TT und TN-S Netze
http://www.ebay.de/itm/OBO-V-50-B-C.....a5fb0
Achtung bei Freileitung kann es notwendig sein direkt am HAK reine B-Ableiter zu installieren.
BID = 802379
Trumbaschl
shark1 hat am  5 Dez 2011 22:59 geschrieben :
Das wird bei EVN-Gepflogenheiten etwas schwierig... der HAK ist dort reines VNB-Territorium und bei Freileitung meistens hoch oben außen an der Fassade angebracht. Deswegen hätte ich ja so gerne einen Kollegen, der Erfahrung mit EVN-Anlagen hat und so etwas regelmäßig macht.
Notfalls muss ich wirklich die Firma vom Bruder eines Exkollegen kontaktieren... durch die verschlungene Bekanntschaft etwas mühsam aber denen traue ich zu 100% und sie sind dort in der Gegend.
BID = 802532
shark1
Wenn nicht 700km, etliche VNBs und eine ganz andere Installationspraxis dazwischen liegen würde, könnte ich auch einen Betrieb empfehlen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  6 Dez 2011 22:42 ]
BID = 802538
Trumbaschl
shark1 hat am  6 Dez 2011 22:41 geschrieben :
Blöd
Momentan schaut es sowieso so aus, als ob ich von diesen Kunden nichts mehr hören würde... mal abwarten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316780   Heute : 11561    Gestern : 12485    Online : 382        16.11.2026    21:18
