Überspannungsschutz Kontakt mit Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  17:08:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: Überspannungsschutz (815)
BID = 430752
Energie-Teilchen
würde Wasser in einer Steckdose mit Überspannungsfunktionsschutz zu einem Kurzschluß führen?
Ich frage deshalb weil ich gerade ein paar Steckdosen mit Überspannungsfunktion kaufen möchte und wissen wollte ob diese auch vor Wasser schützen.
Vielen Dank..
BID = 430753
Ein Überspannungsschutz schützt vor Überspannung, sonst nichts.
Wasser ist halt Wasser und keine Überspannung.
Je nachdem wie schmutzig und salzhaltig das Wasser ist fließt ein mehr oder weniger hoher Strom. Es kommt dabei aber praktisch nie zu einem Kurzschluss.
Keine Steckdose schützt dich in irgendeinwe Art vor Wasser. Dafür hat man das Dach und den Regenschirm erfunden
Was hast du vor?
BID = 430755
Energie-Teilchen
Als ein Bekannter mal zu Besuch war ist ein Wasserglas unters Notebook gekippt und danach ist das Wasser vom Tisch in eine Steckdose (die leider keine Kindersicherung hatte dafür aber eine Überspannungsfunktion) geflossen.
Das Notebook und die Steckdose funktionieren noch, obwohl die Tasse randvoll war.
Darum führte ich die Funktionalität der Geräte nach diesem Unfall auf die Überspannungsfunktion der Steckdose zurück.
BID = 430762
Das ist nicht auf die Überspannungsschutzfunktion sondern auf Glück zurückzuführen. Wasser erzeugt ja keine Überspannung.
Das Wasser ist schlicht und einfach nicht in das Notebook gelangt.
Und ob die Steckdose nun im Wasser steht oder nicht, ist dem Notebook völlig egal.
BID = 430776
Wenn das so wäre, liesse ich es mit patentieren und dann verkaufte ich diese Dosen an die abertausende, die regelmäßig vom Hochwasser heimgesucht werden.
"Unsere Steckdosen in die Wand und schon bleibt Ihr Keller trocken"
BID = 430797
darkstar
wenn Du Dir, dem Bekannten und dem Notebook etwas Gutes tun willst, dann hilft in diesem Fall ein Fi in der Verteilung oder auch in der Steckdose. Dieser hätte in dem beschriebenen Fall (genügend Wasser und Ziehlgenauigkeit vorausgesetzt): abgeschaltet.
Ein Überspannungsschutz schliesst Spannungsspitzen von ca 500 bis 1000Volt an aufwärts kurz. Auftreten können diese u.A. durch einen Blitzeinschlag in der Nachbarschaft.
BID = 430891
Daß ein FI da hilft, kam hier erst dieser Tage wieder vor:
Sauberes Leitungswasser (beim Füllen überlaufender Eimer) in daneben auf dem Boden liegende 3-fach-Tischsteckdosenleiste geschwappt (nur ein Steckplatz belegt).
Augenblicklich war ausreichend Fehlerstrom da für den 30mA-FI.
Nach Trocknung war alles wieder brauchbar.
Bei Nullung wäre das nicht so sicher gewesen (einschließlich desjenigen, welcher den Eimer hielt und die andere Hand an der Wasserarmaturventil hatte...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498212   Heute : 14776    Gestern : 16862    Online : 1013        24.11.2026    17:08
