Überspannungsschutz für mobiles Netz mit Synchrongenerator Suche nach: Überspannungsschutz (815) |
BID = 606610
Maddin82 Gesprächig
Beiträge: 127 Wohnort: Gernsheim
Das 24H rennen am nürburgring rückt näher und eine woche in der wildniss zelten geht nicht ohne strom, schon wegen der fernsehübertragungen per DVB-T.
Ich besitze einen kleinen stromerzeuger mit sychrongenerator, leider ist der nicht besonders schnell was die regelung betrifft, sowohl im bezug auf spannung wie frequenz. Ich betreibe bei verbrauchern mit wechselnder stromaufnahem immer paralel mindesten eine glühlampe. Mit dieser gundlast funktioniert die regelung schond deutlich feinfühliger, letztes jahr hat das netzteil vom notebook das leider trotzdem nicht überlebt.
Ich suche also eine möglichkeit die spannung zu glätten, bzw es würde schon ein überspannugnsschutz genügen der mir die verbinung zu den empfindlichen geräten trennt wenn die spannugn gerade total daneben liegt. Tut es dafür vieleicht schon so eine billige steckerleiste mit überspannungschutz ?
Bin mir nicht sicher ob ich das richtige unterforum erwischt ahben, an sosnten bitte verschieben. Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maddin82 am 7 Mai 2009 19:37 ]
BID = 606626
Der Überspannungsschutz in so einer Steckdosenleiste greift da nicht, der soll bei Blitzeinschlägen schützen.
Es gibt elektronische Spannungskonstanthalter, die haben aber ihren Preis.
Der Spaß fängt bei ca. 300 Euro an und geht bis weit über 1000 für etwas amtliches.
Da liegen dann stabile 230V am Ausgang an. Die Frequenz wird aber weiterhin schwanken.
BID = 606629
Maddin82 Gesprächig
Oheje, da kann ich eingie netzteile grillen bis sich das lohnt
Also bleibt mir nur für konstante last zu sorgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maddin82 am 7 Mai 2009 20:45 ]
BID = 606636
sam2 Urgestein
Für empfindliche Geräte könntest Du eine kleine Online-USV zwischenschalten.
BID = 606645
Maddin82 Gesprächig
Das währe machbar, muß ich mal in der firma schauen, da kann ja ruhig der akku recht fertig sein denk ich
BID = 606673
Murray Inventar
Solltest aber vorher auch mal testen.
Als das letzte Mal unser Notstrom angelaufen ist war das der Tod für 2 USVs und einen Server - Schaden um die 10.000 EUR. Dürfte eigentlich auch nicht passieren.
Nebenher ist noch die Brandüberwachungsanlage ausgefallen, Fluchttüren blockiert etc. Und der ganze Mist gerade mal ein Jahr in Betrieb.
BID = 606693
Bartholomew Inventar
Ergänzung zu Mr. Eds Post:
Normaler Überspannungsschutz ist nur für kurze Spannungsspitzen (Sekundebruchteile) gedacht, bei längerer Überspannung brennen die Varistoren durch. Die Spannungsspitze wird durch kurzfristiges Kurzschließen vermindert. Dabei erhitzt sich das Bauteil. Klar, dass der Kurzschluss nicht zu lange dauern darf.
BID = 607388
Maddin82 Gesprächig
Ich war heute im baumakt auf der suche nach einem verlängerungskabel da is mir ein überspannugnsschutz aufgefallen, kein mehfachstecker sondern nur ein kleiner "zwichenstecker". Kostet ca. 6€ und verspricht vor überspannungen durch blitzschlag zu schützen und jetzt kommt es: Spannungsspitzen verursache z.B. durch schalvorgänge zu filtern. Völlig verarsche oder kann da was drann sein ?
Nach dem ich den möpel heute nach 100 mal seilzug ziehen und etwas startpilot zum leben erwecken konnte sagte mein multimeter das ohne last nur 140V anliegen, mit kühlbox und leuchtstoffröhre (ca. 200W) immerhin 190V. Wenn ich spannungspitzen provuziere mit einem heisluftgebläse das je anch eingestellter temperatur ständig ein und ausschaltet bekomm ich auf dem multimeter bis zu 320V zustande, die spitzen sind bestimmt noch höher aber ich hatte keine lust das oszi in die garage zu schleppen.
Interresant is das der angebliche überlastschutz selsbt bei extremer überlastung nicht anspricht, shcützt wohl nur vor einem totalen kurzschluss. Muß ich also aufpassen das ich den generator nicht einschmelze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maddin82 am 11 Mai 2009 21:00 ]
BID = 607396
BID = 607401
Maddin82 Gesprächig
Das is ähnlich, das was ich in der hand hatte sah nur deutlich minderwertiger aus aber wird wohl nix anderes drinn sein.
Wie lange es den kurz ? Ich hab ja keine konstante überspannugn (eher unterspannug  )sondern nur spitzen wenn sich die last stark ändert.
BID = 607412
| | Das is ähnlich, das was ich in der hand hatte sah nur deutlich minderwertiger aus aber wird wohl nix anderes drinn sein. |
Da gehören rein: Zwei Varistoren und ein Gasableiter, dazu Thermosicherungen für die Varistoren (die schließen sich kurz, wenn sie sterben). Es gibt Feinschutz, der größere Ströme abkann, und es gibt schlechteren.
Feinschutz ist ausgelegt für ein Erreichen des Peaks innerhalb von 8µs, nach 20µs muss der Impuls schon wieder halb abgeklungen sein. Eine 50Hz-Halbwelle ist 10000µs lang! Ich bezweifle, dass Deine Regelung so schnell ist.
BID = 607418
Maddin82 Gesprächig
Ok das is schon verdammt kurz, ich hab was im ms berreich erwartet.
BID = 607448
Heißt ja nicht umsonst "schnell wie der Blitz"
