U L-PE Messung seltsam Fehler gesucht
Serverzeit: 28 11 2026  04:45:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messung (5370)
BID = 156081
Volker S.
Hallo Sam2
Wo steht das die Anlage nicht genullt ist. Es steht doch lediglich da, das die Steckdosen mit dreiadrigen Leitungen installiert sind.
Wenn der Neutralleiter in der Abzweigdose oder in der Verteilung mit dem Schutzleiter zusammengeklemmt ist, dann ist es doch klar, dass ich zwischen Phase und Neutralleiter, sowie zwischen Phase und Schutzleiter die gleiche Spannung messe.
Die Höhe der Spannung ist dabei egal. Blademaker hat zwischen Phase und Neutralleiter mit dem Meßgerät die gleiche Spannung gemessen, die auch zwischen der Phase und dem Schutzleiter war.
Gruß Volker
BID = 156087
dustking
@Volker S.
Lesen
Lesen
Lesen
Denken
Denken
Antworten
Gruß martin
BID = 156313
Volker S.
Moin dustking
danke für deine Antwort. Positive oder negative Kritik sollte in einem Forum erlaubt sein. Aber mit deiner Smiliesammlung hilfst du weder mir, noch den anderen.
Gruß Volker
BID = 156335
Lieber Volker,
da stimme ich Dir - was die Umgangsformen angeht - durchaus zu und bitte allgemein, solche wenig konstruktive Beiträge zu vermeiden.
Andererseits hat dustking in der Sache sehr wohl Recht:
Deine Reklamation geht ins Leere, weil ich nirgends behauptet hatte, daß die Anlage nicht genullt sei! Ich habe lediglich darauf hingewiesen, daß man keine Aussage bezüglich der Netzform (TN oder TT) treffen könne. Und ich hatte Deine Annahme widerlegt, daß es keine separaten Schutzleiter in den Endstromkreise gebe.
Auch Deine neuerlichen Behauptungen stimmen nicht:
-Selbst wenn der Neutralleiter in einer Abzweigdose oder in der Verteilung mit dem Schutzleiter zusammengeklemmt ist, kann an einer Steckdose zwischen Außenleiter und Neutralleiter eine andere Spannung anliegen als zwischen Außenleiter und Schutzleiter. Nämlich aufgrund von Spannungsfall auf einem anderweitig belasteten N im Abschnitte nach der Aufteilungsstelle!
-Blademaker hat auch nicht an allen Steckdosen zwischen Außenleiter und Neutralleiter die gleiche Spannung gemessen wie zwischen Außenleiter und dem Schutzleiter.
Also bitte die Angaben etwas sorgfältiger lesen und mit den pauschalen Schlußfolgerungen vorsichtiger sein.
Danke!
BID = 156352
Volker S.
Moin sam2,
danke für die Antwort. Ich werde mich im Lesen üben.
Schönes Wochenende,
Gruß Volker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587905   Heute : 2075    Gestern : 22985    Online : 363        28.11.2026    4:45
In 862 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0783009529114
