Treppenhauslicht nur bei gehaltenem Taster
Serverzeit: 18 11 2026  03:34:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7766)
BID = 585747
Sinnvollerweise steuer man das Treppenlicht aus den Wohnungen sowieso über Kleinspannung an - die ist doch üblicherweise sowieso schon in Form der Türsprechanlage vorhanden.
Oder eben nen FI spendieren...
BID = 586320
tanis
Hallo alle zusammen,
lese schon lange immer mal wieder in diesem feinen Forum und habe nun selber eine Frage (und hänge sie mal an den Fred):
Es geht um unseren Treppenhauslicht, das momentan ein Elpa 9 mehr schlecht als recht steuert. Das Problem: er geht oft nicht von selbst aus.
Wenn dies der Fall ist, hört sich der Elpa an, als ob er durchdreht (schneller/lauter als gewöhnlich). Drückt man dann einen Taster (manchmal mehrmals nötig), hört er sich wieder normal an und geht nach der eingestellten Zeit selbständig aus.
Dieses "Durchdrehen" hört man auch immer, wenn man während der Lichtphase einen Taster drückt hält.
Einen klemmenden Taster schließe ich aus, da der Elpa von allen 5 Tastern wieder in "normalen" Modus gebracht werden kann.
Meine Fragen lautet nun:
- Ist der Elpa kaputt?
- Ist es normal das er durchdreht, wenn man den Taster während der Lichtphase drückt? Oder passt er nicht zur vorliegendem Schaltbild?
- Wenn ich ihn wechsel sollte(nicht selbst), besser auf eine elektronischen ausweichen(Legrand elektronisch)?
vielen Dank schon mal
Patrick
BID = 586324
wome
1. Elpa ist vermutlich defekt, deine Beschreibung passt zu einem mir bekannten Fehlerbild.
2. Ich habe einen elektronischen von Legrand eingebaut, je nach Bezugquelle so ca. € 40,-.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331952   Heute : 1504    Gestern : 12669    Online : 969        18.11.2026    3:34
