Treppenhauslicht 230V/12V Taster
Serverzeit: 23 11 2026  15:46:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767)
Problem gelöst
BID = 445222
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
-sinnloses unverändertes Fullquote entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Jul 2007  7:32 ]
BID = 445269
Ramer
DMfaF hat am 23 Jul 2007 04:54 geschrieben :
Moin!
@ elo22: Gibt es Bewegungsmelder ohne Null?
Sicher gibt es Bewegungsmelder die keinen Null brauchen, sind einfach teurer als ein "normaler" Melder mit Null.
BID = 445298
DMfaF
@ Ramer
Danke für die Antwort. Hatte bisher noch nie einen in die Hand bekommen. Welcher Hersteller hat so einen?
Bernd
BID = 445307
Es gibt überhaupt keinen einzigen Bewegungsmelder, der einen Nulleiter (PEN) benötigt!
Es gibt nur solche, die einen Neutralleiter (N) brauchen und solche, die ohne ihn auskommen.
Alerdings unterliegen die ohne N gewissen Einschränkungen:
-nur für Glühlampenlast geeignet
-Last muß innerhalb eines bestimmten (nicht besonders großen) Bereichs sein (ähnlich wie bei Dimmern, also z.B. 40W-400W)
-Last ist auch im Ausschaltzustand nicht galvanisch vom Außenleiter getrennt
Man findet sie eigentlich von allen namhaften Herstellern.
Insbesondere sind es Typen zum UP-Doseneinbau für Innenräume, oft passend zu Schalterserien.
Sie dienen vor allem dem Ersatz vorhandener, nur zweiadrig angeschlossener Lichtschalter (Ausschalter oder Umbau von Wechsel- und Kreuzschaltungen).
Einsatzzweck also nur dort, wo kein N verfügbar ist und der Aufwand für seine Nachinstallation zu groß ist.
In allen anderen Fällen besser die Regelausführung (mit N) nehmen.
BID = 445340
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Wie wärs denn , wenn Du den Briefkasten an der betreffenden Stelle weglässt? Bei ausreichender Isolation oder evtl. Erdung der Briefkästen sehe ich auch kein Problem, einen 230V-Taster in einen Blindbriefkasten zu setzen.
BID = 445344
Wenn an der Einbaustelle werder Klein- noch Netzspannung als Hilfsspannung verfügbar ist, ist eine Lösung wie vom Fragesteller gewünscht nicht möglich.
Auch ich empfehle da das fachgerechte Versetzen des vorhandenen 230V-Tasters in die Anlage. Ist bei Verwendung geeigneter Teile kein Problem, muß halt den einschlägigen Berührungsschutz- und ggf. Feuchtigkeitsschutz-Anforderungen genügen.
Alternativ:
Überprüfen, von woher die Zuleitung zu jenem Taster kommt und ob man ggf. dort ein Hilfsrelais samt Kleinspannungserzeugung einbauen könnte (ist aber aufwendig).
BID = 446915
Hitrack
Sorry aber ich habe nach den sehr hilfreichen Beiträgen von "Primus von Quack"
erst jetzt wieder ins Forum geschaut.
Ich bin nun dabei den ELPA 8 gegen einen Eltako TLZ12NP-230V+8..230V UC
http://www.eltako.com/produkte/produkt_26194.html auszutauschen.
Der hat 150mA Glimmlampenstrom.
Mit dem ELV 12-V-Schaltnetzteil für UP-Montage SPS12-UP, http://shop.elv.de/output/controlle.....12530
dem Eltako Schaltrelais ER61-8..12V UC http://www.eltako.com/produkte/produkt_3265.html
und um Strom zu sparen
einer LED-Soffitte 12V 0,25W http://www.business.conrad.de/goto/?artikel=150426
hoffe ich das ganze realisieren zu können und es sollte sogar in die vorhandene UP-Dose passen.
Was meint ihr dazu ?
Noch ne Frage wenn bei Betätigung des Niederspannungstaster bzw. des Relais mehr als die 150 mA gezogen werden dann löst das doch auch nur denn Treppenlicht-Zeitschalter aus oder?
Ich muss nur schauen, dass ich im "Leerlauf" unter den 150 mA bleibe. Denn sonst gibt’s Dauerlicht.
Hitrack
BID = 447036
Laß den Schwachsinn!
Das wird nix.
Ohne dort verfügbaren Dauer-L und N geht die Kleinspannungslösung nicht.
Daß sie - bei fachgerechter Ausführung - sowieso überflüssig ist, hatten wir schon erwähnt.
Allein für die unnützen Materialkosten installiert Dir ein Fachmann das ruckzuck auf 230V-Basis!
BID = 447127
shark1
Und bei auf Schaltnetzteile würde ich sowieso nicht vertrauen, dann schon lieber einen richtigen Sicherheitstrafo!
MFG.
Shark1
BID = 447549
Hitrack
OK und danke für eure Hilfe
Nur...
Ich war heute wieder beim Elektriker und der erzählte mir wieder was davon, dass an
Klingelplatten, Briefkästen usw. keine 230V laut DIN 018015-2 die ich auch schon in meinem ersten Beitrag erwähnte sein dürfen. Zeigen konnte er mir diese DIN aber nicht.
(bei der Google suche finde ich nur was von Kostenpflichtigen Tel.Nr.)
Kann mir jemand einen Auszug aus der DIN wenn das dort beschrieben sein sollte zukommen lassen.
Ich habe daraufhin einen neuen Elektriker aus dem Telefonbuch gesucht und von ihm zumindest mündlich die Aussage "das sollte kein Problem sein" und er kommt anfang nächter Woche und schaut sich das ganze mal an.
@sam2
Es würde mich nun doch interessieren ob meine Überlegung mit Schaltnetzteil,Relais usw.grundsätzlich nicht funktionieren würde ?
Dauer-L ist ja vorhanden und N über die Wicklung im Zeitschalter (bis 150 mA) doch auch oder ?
Oder ist das wirklich Schwachsinn (danke) und wenn ja warum.
Die Kosten mal außer Acht lassend.
Hirtack
BID = 447562
Primus von Quack
Unser Primus :)
Hitrack hat am  2 Aug 2007 22:15 geschrieben :
...ja, wo kein N ist, ist kein N, der kommt auch nicht aus ner Wicklung gekrochen
...Kurzfassung
---> 68 mm Loch in denn Briefkästen bohren/fräsen (lassen)
---> Winddichte Hohlwanddose rein
---> Briefkasten-Wand Übergang abdichten,
damit kein Wasser an der Wand runterlaufen und in die Wanddose eintringen kann
---> Spritzwasser geschützten UP-Schalter mit min. IP44 einbauen (lassen)
---> fertig
BID = 448199
Primus von Quack
Unser Primus :)
...hat sich wohl erledigt oder ist was passiert
BID = 448244
Hitrack
@Primus von Quack
Sorry
Ich hab ja zum einen geschrieben, dass ein neuer Elektriker das ganze nun angeht zum anderen befindet die Briefkastenanlage sich im Haus nix abdichten,Spritzwasser und so.
@all
Hoffe immer noch Info´s zur DIN zu bekommen.
@sam2
bitte nochmals um Beantwortung
ups das mit dem Zitieren beherrsche ich nicht so ganz
Gruß Hitrack
BID = 448281
Primus von Quack
Unser Primus :)
Hitrack hat am  5 Aug 2007 21:11 geschrieben :
@Primus von Quack
Sorry
...schon gut du lebst ja noch
...kein Spritzwasser
...na super dann einfach ne normale Hohlwanddose rein
und den 230V~ Schalter/Taster einbauen und verdrahten (lassen)
...das kriegste auch noch hin
BID = 448283
Na, dann überlege doch mal, welche Spannung an Deinem Schaltnetzteil anliegt. Was Du "über den Zeitschalter" bekommst, ist ja eben nicht der N, sondern ne Reihenschaltung aus N und unbekanntem Verbraucher! Also hättest Du dann zwei Verbraucher in Reihe am Netz. Wie verteilen sich da die Spannungen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477365   Heute : 10761    Gestern : 22017    Online : 587        23.11.2026    15:46
