Trenntrafo benutzen oder nicht?
Serverzeit: 18 11 2026  15:13:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trenntrafo (1510)
Problem gelöst
BID = 933292
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Elektrik und Blitzschutz in Afrika...
Ich würde die Anlage halbwegs so lassen, wie sie ist. Ein Trenntrafo, ernsthaft Leistung wird hier nicht erforderlich sein, ist schon sinnvoll. Bis zu einem gewissen Maß verhinderst Du Überspannungen gegen Erde, wenn es in der Nachbarschaft einschlägt. Auch begrenzt ein Trenntrafo starke symmetrische Impulse, geht in die Sättigung. Pi mal Daumen würde ich beim Trenntrafo doppelte Leistung ansetzen, als wirklich erforderlich. Dann hast Du etwas Reserve, erreichst aber recht bald die in diesem Fall erwünschte Sättigung.
Wenn ich es richtig sehe, ist der Blitzableiter, die Fangstange, merklich höher als die Antenne und nicht so weit davon entfernt. Wie Du schon schriebst, da würde ich sehen, daß auch wirklich Blitzstrom in den Boden geht, wenn es zu einem Blitzeinschlag kommt.
DL2JAS
BID = 933300
winnman
Wichtiger wie der Trenntrafo ist das vernünftige Erden der Antenne bzw. das Erstellen eines entsprechenden Überspannungskonzeptes.
Ein Blitz ist als Hochfrequentes Ereignis zu betrachten. Hierfür gibt es im Netz unter "EMV" genug zu finden.
Zusammenfassung:
Antenne ist möglichst auf direktem/ geradem Weg mit dem /den Erdern zu verbinden (90° Abzweigung wie im Foto ist da schon mal sehr ungünstig)
Deine Installation sollte in einen metallischen Kasten, an der AC Zuleitung möglichst direkt beim Eintritt in den Kasten einen Kombiableiter enthalten.
Das Koax Kabel der Antenne über einen entsprechenden Überspannungsableiter in den Kasten Führen.
Eventuelle Datenleitungen beim Eintritt in den Kasten über entsprechende Überspannungsableiter führen.
Keine zusätzlichen Leiter in den Kasten einführen (die Steckdosenleiste erst gar nicht einbauen).
Den Kasten ähnlich der Antenne auf möglichst geraden Wegen mit dem/den Erder Verbinden.
Der Leitfähige tritt dann als Zone im Überspannungskonzept auf.
Für alle Erdungs / Pe Anschlüsse gilt: möglichst großflächig und gerade ausführen (EMV Regeln einhalten!).
Die Steckdosenleiste lass erst mal weg.
Falls irgendwann mal nötig, außerhalb des Kastens separat einen neue Sache aufziehen, hier könnte Ev. dann auch ein Trenntrafo sinnvoll werden.
Das ist aber dann eine separate Baustelle.
BID = 933302
dl2jas
Lieber winnman!
Du hast hoffentlich mitbekommen, es geht um eine Lösung in Afrika unter gegebenen Bedingungen.
Was wir hier in Deutschland oder Österreich beim Blitzschutz anstreben, ist ein anderes Kapitel.
DL2JAS
BID = 933411
thleiber
dank der kompetenten Kommentare ist mir die Marschrichtung bzgl. des weiteren Vorgehens ziemlich klar.
Wie DL2JAS ja schon bemerkte, was wünschenswert ist und was in Afrika realisierbar ist sind zwei Paar Stiefel.
Ich könnte da Sachen erzählen
Falls Interesse besteht kann ich ja in 3-4 Monaten einen Bericht über die getroffenen Maßnahmen und Ausfallquoten schreiben.
Ich schließe diesen Thread jetzt mal ab.
Danke nochmals
73
Thomas
Nix ist einfach und Schaltnetzteile sind Teufelszeug
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339332   Heute : 8904    Gestern : 12669    Online : 299        18.11.2026    15:13
